Carburazione sos
- ziafra
08/08/2015 11:58 #135641
da ziafra
fra
Carburazione sos è stato creato da ziafra
Help.sono in zona carrara e il mio mezzo ad un certo punto non parte più.chiamo un meccanico che smanetta, dice che è colpa del relè delle candelette.lo cambia, però fatica a partire ancora.alla fine mi stacca un filo, quello che attacca a stacca le candelette.così parte sempre.mi ha chiesto 100 euro, ma ora il motore fa un fumo pazzesco, va pianissimo è scotta come un forno della pizza.cosa posso fare? Ho paura che si fonda....in zona c'è un meccanico di fiducia o qlc anima pia che mi sa aiutare? Grazie
fra
08/08/2015 23:29 #135645
Risposta da gioy_80 al topic Carburazione sos
Aspetta aspetta... Calma... Cos'è esattamente che scalda? Vedi salire la temperatura dell'acqua oltre il dovuto? Se ho ben capito ha bypassato il sensore temperatura che stabilisce se è il caso di accendere le candelette o meno in base alla temperatura acqua, ma questo non dovrebbe centrare niente con fumosità elevata, scarse prestazioni e temperature di esercizio elevate... Forse ha toccato qualcosa nelle candelette e/o negli iniettori e circuito alimentazione, ma non mi spiego le temperature elevate... comunque io sto in campeggio a Torre del Lago, se sei da queste parti passa di qua che ci guardiamo, ma se scalda tanto fallo guardare da un meccanico, perché io non lo sono e tra l'altro ho giusto i ferri d'emergenza...
09/08/2015 13:25 #135647
Risposta da CaravelleC al topic Carburazione sos
Molto strano, le candelette servono solo per l'avvio, cos'altro avrà toccato? Anticipo? Fattelo dire perché può influire su quello che hai rilevato.
- ziafra
09/08/2015 18:21 #135651
da ziafra
fra
Risposta da ziafra al topic Carburazione sos
Ha toccato anche, forse il carburatore, perché gli spruzzato lo spray per riavviarlo... è diventato un lumacone fumoso, che va pianissimo anche se schiacci in pianura...
Anticipo, in che senso? il motore scalda tantissimo e in salita scotta perfino l'c acceleratore.domani cerco un altro meccanico...speriamo
fra
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
09/08/2015 18:49 #135652
da Derex
Risposta da Derex al topic Carburazione sos
Candelette e carburatore ???
10/08/2015 00:26 #135655
Ehm... Ma che motore hai scusa? Se è diesel il carburatore non ce l'hai... Semmai la pompa gasolio. Che spray ti ha cacciato dentro, etere forse? Non è una bella cosa, va bene giusto in situazioni di emergenza ma alla lunga fa danni. Non hai risposto alle domande che ti avevo fatto, la lancetta dell'acqua cosa indica? Dove sta? Il pedale dell'acceleratore caldo in teoria non c'entra una minchia col motore...
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 62
10/08/2015 07:11 #135656
...credo sia la cosa migliore, però non parlargli di "carburatore"!
Risposta da Vic al topic Carburazione sos
ziafra ha scritto: domani cerco un altro meccanico...
- hans.joker
- Ringraziamenti ricevuti 11
10/08/2015 11:33 #135658
da hans.joker
Risposta da hans.joker al topic Carburazione sos
Sto seguendo con simpatia vostro HELP a ziafra
e trovo vostra solidarieta esemplare ... sono ancora piu
contento di essere jokerista . Grazie . Hans
- ziafra
12/08/2015 11:08 #135681
da ziafra
fra
Ciao ragazzi, mi scuso per le tardive risposte, ma non riesco a collegarmi sempre.grazie a tutti per il supporto...ehm...non c'è il carburatore??? vabbè, fine è motori, si sa, non è la coppia perfetta.cmq il
verdetto è stato che c'era il filo dell'acceleratore allegato e per quello non andava.me l'hanno sistemato provvisorio, dicendomi poi di controllare a casa perché il problema parte dal pedale.il semestre delle candelette per ora rimane staccato...inshallah! grazie a tutti.baci dalla zia
fra
