Impianti GPL per Motori Diesel (anche funzione NOS)
  • fabio19tdi
16/10/2015 12:32 #137638 da fabio19tdi
Qualche sera fa visto dal mio meccanico!
www.taddeiautosport.it/impianti-gpl-per-motori-diesel/
Che ficata, lo sta montando su una Croma 2.4, ganzo ma interessante solo per chi fa un milione di chilometri.
Facendo due conti; risparmi di bollo perche l'auto diventa Euro 6 e ti sbatti dei divieti di circolazione, ma economicamente?
Ipotizziamo (in maniera pessimistica) costo impianto 1500€, che sostituisca il gasolio al 50%, con una percorrenza annua da 15.000km con un auto che fa 10 km litro sono teorici 1500 litri di combustibile.
Come detto sostituendo il 50% del gasolio con gpl con costi del gasolio di 1,357 e quindi 1017.75€ di gasolio risparmiato e Gpl a 0,559 e quindi 419.25€ di gpl al posto del gasolio si ha un risparmio annuo di 600€, alla fine pensavo ad un risparmio minore, in due anni e mezzo è ammortizzato.
A me il dubbio che viene è: il gasolio per bruciare bene ha bisogno di eccesso d'aria, il gpl di un comburente stecchiometrico.
Immagino si lasci la miscela magrissima, perche se si prova a usare tutto l'ossigeno che finisce in un diesel in modo stecchiometrico si raddoppiano i cavalli e scoppia hahah
Ma verrebbe che servirebbe una farfalla o una diversa taratura della west gate... bho
In effetti so che il gpl (ricordo qualche vecchio articolo di elaborare) veniva usato come NOS sui diesel, ci sta quindi che ci sia davvero moto di sfilare una quindicna di cv in più...
16/10/2015 17:00 #137645 da antonio
FINALMENTE
stamattina vado al lavoro e trovo un post-it appiccicato sul vetro del mio joker....cioè mi fa strano chiamarlo joker il suo nome è portzel cioè porcello in veneto comunque chi è stato/a che va in giro a sant'agata postizzando il portzel!?!?
05/09/2016 11:16 #143051 da azanutta
Rispolvero la discussione perchè sono molto interessato alla fattibilità di questa trasformazione che, consentirebbe di dare una ventata di freschezza all'ecologia del T3!
come referenza iniziale vi riporto il sistema che ad oggi sembra più promettente: il D-GID , che ha da poco ottenuto il via libera e l'omologazione euro6 e permette di convertire "qualunue" motore diesel in un BI-FUEL.
Dopo aver scritto ai vari installatori, ho ricevuto una sola risposta "positiva" da un installatore di un impianto concorrente (STAG) , locato a Brescia:
[blockquote]La fattibilità esiste e senza problemi tecnici, il problema è solo economico e mi spiego meglio.
Il costo standard del kit è € 2750.00 + IVA per furgoni, suv, fuoristrada ecc., ma da EURO 3 in su.
Il suo furgone ha la necessità di trasformare il pedale dell'acceleratore da meccanico ad elettronico,
in quanto siamo obbligati a dare alla nostra centralina un segnale elettrico del posizionamento dell'acceleratore.
Questo kit solo per la trasformazione del pedale da meccanico a elettronico le viene a costare altri 1000 €.
Di conseguenza ritengo la trasformazione anti-economica, anche se con le nuove e sempre più restringenti regole
Anti-inquinamento chiedono per esempio il blocco dal 15 Ottobre al 15 Aprile del 2017 anche del Diesel Euro 3.[/blockquote]
Quindi nonostante si possa gia fare, ha un costo non irrisorio, rimanendo anche col dubbio di come venga fatta questa trasformazione del pedale dell'acceleratore... :?:
Probabilmente la trasformazione diventa molto più semplice nel caso si avesse già montato un motore TDI con quindi trasporto di tutta l'elettronica annessa...
Riporto inoltre una interessante considerazione sull'aumento di potenza del motore, a supporto del post di fabio19tdi:
[blockquote]Dual-fuel systems in LPG/CNG/Diesel configuration make it possible to use the energy in Diesel that has not been used before. When autogas installation is properly installed and tuned it is possible to gain a significant increase in power and torque within 10% to 30% in power, while reducing operating costs and improving engine performance.
The system operation principle is based on a very simple mechanism. In mechanical-injection Diesel engines, gas is injected into the intake manifold, thus causing improved Diesel combustion and additional gas combustion, which increases engine power. To maintain the same driving conditions it is only necessary to press the accelerator pedal less intensively, thus saving Diesel fuel, so called saving through adding. The driver has a choice of driving smoothly and enjoying fuel savings, or taking advantage of the increased power of the vehicle, thus deriving measurable benefits. In common rail engines the operating mechanism is identical, but it is possible to restrict the power of the vehicle by emulation of "CR" sensor signals (common rail high pressure sensor). A vehicle ECU identifies the proper Diesel fuel pressure, while the actual pressure value is lower. This option allows similar vehicle parameters (power, torque) as those on Diesel fuel to be maintained, while obtaining significant Diesel fuel savings.[/blockquote]
06/09/2016 00:44 #143074 da Mezkalito
L'acceleratore elettronico non é niente di più di un potenziometro che comunica alla centralina quanto gas stai mandando. 1000 euro per installare un potenziometro è un furto. Più probabile che in un motore con pompa meccanica sia un po più complicato la trasformazione e costi di più (e probabilmente renda meno)
Filomena 1.6 TD '86 (westfalia tetto alto)
06/09/2016 11:02 #143079 da RUV
Suppostina on the web, e non è l'unico.
Forse la domanda corretta è: quanto mi costa partendo da un AFN ?
06/09/2016 11:36 #143080 da azanutta
Scusa l'ignoranza in materia ma che cosa suggerisci?
di apportare le modifiche di elettronica da un AFN a un AAZ (non so quanto possibile) o di sostituire l'AAZ con l'AFN?
Che poi in sede di collaudo impianto se vedono che non hai il motore a libretto penso che non siano cosi contenti...
06/09/2016 11:46 #143081 da azanutta
Invece vi riporto un altro CONTATTO RAVVICINATO DEL 3° TIPO, con un produttore di impianti DIESEL GPL da cui secondo me bisogna stare alla larga, AGIS.
Sul loro sito è tutto molto bello e promettente.
Dopo chiacchierata telefonica con supercazzole qua e la mi cercano di convincere che non esistono impianti con sostituzione % maggiore del 30%, poichè esisterebbero problematiche isormontabili di lubrificazione.
Allibito decido di riportare quello scritto sul LORO sito , tralasciando per un attimo quelli degli altri produttori...
[blockquote]Buongiorno,
mi spiega perche nel vostro sito agisgpl.com/prodotti/systemi-gpl-diesel/agis-d12 viene scritto
“Nei sistemi tradizionali tale dose, a seconda della natura del motore impiegato, variava dal 20 al 30%. I nuovi sistemi sono in grado di sostituire con il combustibile gassoso, fino al 60% della dose totale di carburante che alimenta il motore.”
a quali sistemi vi riferite?[/blockquote]
la risposta
[blockquote]buongiorno
sta ad intendere che il veicolo circola al 100% a gasolio con l impianto si arriva ad eliminare anche il 40% di gasolio facendo alimentare con il 60% di gasolio e compensarlo con il 40% max di gpl cioè programmando la centralina originale possiamo farlo circolare con il 60% di gasolio ed iniettare il restante 40% di gpl attraverso aspirazione qundi si riferisce all aflusso nel sistema d"iniezione.[/blockquote]
06/09/2016 11:47 #143082 da azanutta
azanutta ha scritto: Invece vi riporto un altro CONTATTO RAVVICINATO DEL 3° TIPO, con un produttore di impianti DIESEL GPL da cui, secondo me, bisogna stare alla larga, AGIS.
Allibito decido di informarmi e poi riportare via mail quello scritto sul LORO sito , tralasciando per un attimo quelli degli altri produttori...
la risposta
06/09/2016 11:51 #143083 da mic
io pongo un altro quesito, ma la testa di un precamera regge a questo 10-30% in più di scoppio...? già mi sembra di aver capito sia delicata già di suo...?
06/09/2016 15:28 #143088 da Derex
Ottima osservazione Mic...........le detonazioni maggiori non sembra siano molto gradite ai nostri motori....
15/11/2021 14:38 #157316 da bomax
Rispolvero il topic.
Oggi per curiosità sono andato a chiedere ad un officina vicino casa.
Impianto gpl su diesel 1900 euro, marca stag.
16/11/2021 08:26 #157318 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Impianti GPL per Motori Diesel (anche funzione NOS)
Per curiosità vorrei sapere come fanno ad integrare un sistema puramente elettronico con un sistema (il motore) puramente meccanico....
Oltrettutto, leggendo sul sito, sembra che non si viaggi mai a solo gas ma sempre con mix diesel-gas (come già quotato sopra). Cosa non semplice da farsi nel modo giusto, sui nostri antidiluviani motori.
Perplesso e curioso.
16/11/2021 17:56 #157321 da OlandeseVolante
....magari chiedere al mecca come fanno?
Tempo creazione pagina: 0.508 secondi
