quale testa ???
  • ceos
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
05/01/2016 18:20 #139200 da ceos
quale testa ??? è stato creato da ceos
ciao a tutti e grazie x le risposte sempre appetibili !!
ora, la testa che ho smontato dal mio 1.6 td anno 89 (per rifare la guarnizione che è andata) è una AMC, (era montata in origine ?? ) ha una bella saldatura tutto intorno al filetto dell'ignettore... sinonimo che chiaramente qualcuno ci ha già smadonnato...ora la manderò in rettifica, la farò controllare x bene, ma nel caso mi chiedevo quale marche si trovano in giro...dopo posto delle foto...
grazieee
05/01/2016 19:15 #139202 da lucae
Risposta da lucae al topic quale testa ???
Sai che motore hai?
05/01/2016 20:49 #139203 da K .
Risposta da K . al topic quale testa ???
io attenderei il responso del retificatore. .. . certo quella sadatura fa un po' paura. .. ma se fatta bene non ci dovrebbero essere problemi ... considera che non è la testa di una lamborghini che deve tenere quei 12 / 15 Kg-minuto . . .
detto questo, non credo ci sia nessuno di meglio del retificatore per farti consigliare dove prendere la testata. . . . .
  • ceos
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
06/01/2016 10:01 #139207 da ceos
Risposta da ceos al topic quale testa ???
Motore jx !! Si... comunque sento la rettifica poi vedo...
06/01/2016 10:07 #139208 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic quale testa ???
Se la tua e' da sostituire ti daranno sempre una AMC che come testa e' molto buona......
La tua che e' stata saldata sul filetto di un iniettore sicuramente e' stata rovinata da qualche meccanico un poco cialtrone che ha forzato troppo avvitandolo......
06/01/2016 11:49 #139209 da lucae
ceos ha scritto: Motore jx !! Si... comunque sento la rettifica poi vedo...
Il tuo non è jx
La tua testa è punterie Idrauliche
Non comprare una testata x il jx!
  • ceos
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
06/01/2016 14:38 #139210 da ceos
Non è un jx ??? Dici ?? ...Ma il td non è jx ?
A libretto dice jx dove devo guardare x essere sicuro ??
06/01/2016 18:42 #139211 da lucae
Si ceos devi guardare perchè il tuo non è JX, ti serve anche per la guarnizione...
Buon lavoro
06/01/2016 21:19 #139213 da K .
al tempo.... io sapevo che anche il jx ha le punterie idrauliche. . .
Il tuo non è jx
  • ceos
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
06/01/2016 23:24 #139215 da ceos
Non capisco...mi informerò !! Non potresti dirmi secondo te che motore è ? Tanto x fare un paragone....ma appena riesco passo a garage aeggere il cod. Motore...
07/01/2016 10:15 #139216 da WESTY 77
Quella è la testa del jx.......1600 TD
  • ceos
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
07/01/2016 12:02 #139218 da ceos
In rettifica mi dicono che dopo anno 85 le punterie sono idrauliche ! Sperem...
07/01/2016 12:11 #139219 da camioncino
Risposta da camioncino al topic quale testa ???
ah dunque mi risolvi un dubbio. quando rifeci la testa il meccanico mi disse che le punterie non erano idrauliche come dovevano essere dal mio libretto. infatti il motore che monto e' un td ma di un mezzo dell' 85.
  • ceos
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
08/01/2016 07:45 #139235 da ceos
Ora...il problema sará trovare una testa così con punterie idrauliche....forse è la testa di una golf 1.6 td ! Magari il mio california che arriva dalla germania era giá avanti nell'89 ...
