sensori motore 1.7 KY
- Bairo
questo è il motore in esame... non fate caso alla ruggine ed all'ossido devo trovare il tempo di rimetterlo in sesto.
- Bairo
diversamente quello a destra con il filo bianco blu innestato sul collettore di un tubo di raffreddamento... anche se lo stacco e lo metto a massa non accade proprio nulla.
- Bairo
- Bairo
- Bairo
Facendo un paragone col 1.6TD, il filo bianco blu potrebbe essere per l'impianto candelette.Bairo ha scritto: Dunque il bulbo in primo piano col filo blu è quello della pressione dell'olio e se lo stacco e lo metto a massa lampeggia la spia dell'olio. quindi OK.
Interruttore pressione olio.Bairo ha scritto:
Anche per questo sensore posizionato sul filtro olio sembra non serva a nulla. Se lo stacco e lo porto a massa non accade proprio nulla sul quadro strumenti. In questo modo non capisco se funziona o se c'è qualcos'altro di rotto in giro.
Ce ne sono 2, uno alta ed uno bassa pressione.
Per logica, dovrebbe lavorare a circuito chiuso (circuito chiuso OK). Manca acqua, si scoprono i terminali, si apre il circuito e si accende la spia rossa nel cruscotto.Bairo ha scritto: Anche per questo ho un problema, se stacco lo spinotto e cortocircuito i due fili non accade nulla, idem se metto a massa uno o l'altro dei fili. Insomma dovrebbe darmi qualche allarme del tipo vaschetta acqua vuota ed invece sul quadro strumenti non si accende nulla.
1) fai una ricerca nel forum per vedere se ci sono topic attinenti ai tuoi (singoli) problemi ed eventuali suggerimenti o soluzioni. E' sicuro che tu non sia il primo (e non sarai l'ultimo
2) parimenti, se non dovessi trovare già le soluzioni ad uno o più problemi, o ti ricolleghi ad un topic che tratta l'argomento (singolo) continuando la discussione o ne apri uno specifico. Evitiamo il più possibile topic con problemi multipli o miscellanee di problemi. Che non ci si capisce poi più niente.
- Bairo
l'impianto candelette è una delle poche cose che funziona. Non credo sia un problema di fili invertiti ma forse alcuni sensori funzionano solo in combinata con altri.OlandeseVolante ha scritto:
- Bairo
- camioncino
Corretto. Il sistema (il relay) sente la T° acqua e decide se e quanto accendere le candelette.Bairo ha scritto: Quindi tu vorresti dire che il filo bianco blu serve come sensore per le candelette, le quali intervengono solo quando il sensore legge temperatura bassa?? è così?
- Bairo
Sostituito il sensore ... e non ho ottenuto nulla... la lancetta T acqua sul cruscotto si posiziona regolarmente sulla fascia bianca di sinistra con motore a temperatura di regime. Probabilmente è naturale che la lancetta stia in quella posizione per questo tipo di motore.Bairo ha scritto:
Poi c'è questo sensore con il filo giallo rosso proprio sopra la testata, questo filo se lo porto a massa accende il led rosso sul cruscotto e lentamente porta la lancetta della temperatura a fine corsa sulla destra. Il sensore so già quindi che non funziona perchè con motore bello caldo sposta la lancetta appena sulla fascia bianca di sinistra.
