Spia [batteria] sul cruscotto fissa
  • Angelo&Oliver
24/01/2016 18:51 #139514 da Angelo&Oliver
Spia [batteria] sul cruscotto fissa è stato creato da Angelo&Oliver
Oggi tornando a casa è rimasta accesa la spia della batteria sul cruscotto.
Di solito si spegne subito dopo l'accensione.
Il van parte però la spia nn si spegne. Può essere che nn carica l'alternatore?
...e non chiamatelo OLD...Chiamatelo CLASSIC.
OLIVER: 1600diesel aspirato del 1983.
24/01/2016 19:03 #139515 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Spia [batteria] sul cruscotto fissa
Yes, alternatore 100%
24/01/2016 20:18 #139517 da K .
Risposta da K . al topic Spia [batteria] sul cruscotto fissa
oppure hai la cinghia rotta. .. se hai la doppia cinghia (albero motore - pompa acqua e pompa acqua - alternatore) hai solo quel sintomo li . .. .
apri dietro la targa e dacci un'occhio
25/01/2016 12:27 #139523 da Derex
Risposta da Derex al topic Spia [batteria] sul cruscotto fissa
Confermo quanto gia' detto: alternatore, cinghia rotta o cavo staccato alternatore/batteria......
E' sufficiente misurare la carica della batteria a motore acceso....
  • Angelo&Oliver
25/01/2016 12:30 #139524 da Angelo&Oliver
Risposta da Angelo&Oliver al topic Spia [batteria] sul cruscotto fissa
Gentilissimi grazie. Dmn mattina dato che vado a sistemare le candelette controllo anche questo! Grazie di nuovo. Alternatore visto da 160 a 220€ giusto?
  • Angelo&Oliver
26/01/2016 10:12 #139556 da Angelo&Oliver
Appena tornato dal meccanico che ha avuto ckraggionad aprire il motore.
Per fortuna nn è l'alternatore. Ma la cinghia del suddetto. Menomale. Sospiro di sollievo. Poteva andare peggio. Vedere la puleggia senza cinghia aveva qualcosa di comico.
26/01/2016 10:24 #139558 da BatDoG
Beh pensavo che avessi controllato almeno la cinghia. .. direi che ti ha detto culo, la cinghia non fa mica girare solo l'alternatore...
26/07/2016 14:42 #142514 da Silvio-CH
Risposta da Silvio-CH al topic Spia [batteria] sul cruscotto fissa
Oggi, stessa cosa. La spia batteria che si accende man mano sempre di più. Sono andato a vedere se la cinghia era sempre à posto. E sempre a posto. ! Quindi deve essere l'alternatore ? Ma sono inca...to sono in Inghilterra per il matrimonio della mia figlia e devo girare dappertutto, bisogna cambiarlo presto ? E naturalmente non posso misurare la carica della batteria, non viaggio con un voltmetro (whatever you call it) .... Ah ! e il conta giri non funziona più, solo quando vado à +/- 100km/h si mette in moto. Consigli prego !
26/07/2016 15:00 #142516 da mirkox68
Risposta da mirkox68 al topic Spia [batteria] sul cruscotto fissa
il contagiri è dato dal W dell'alternatore, secondo me hai trovato il problema... l'alternatore sta partendo... non credo che sia solo il regolatore di tensione...
29/07/2016 14:42 #142583 da Derex
Alternatore da cambiare......se no ti fermi per strada e devi farti rimorchiare....
Il cambio dell'alternatore e' un lavoro da mezz'ora e nemmeno troppo costoso.....
25/10/2016 16:34 #143977 da azanutta
Risposta da azanutta al topic Spia [batteria] sul cruscotto fissa
ragazzi ma se la spia resta accesa solo per pochi min dopo l'accensione devo preoccuparmi?
25/10/2016 19:43 #143978 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Spia [batteria] sul cruscotto fissa
Se dai un colpetto d'acceleratore, si spegne? Se si spegne, è tutto normale.
26/10/2016 01:31 #143987 da BatDoG
Ti sta abbandonando l'alternatore
12/08/2020 23:58 #154558 da Giuliot3
Risposta da Giuliot3 al topic Spia [batteria] sul cruscotto fissa
Buon giorno a tutti sono nuovo del forum
Volevo chiedervi consiglio su un fatto che mi e successo oggi
Dopo aver guidato per quasi 400km ininterrottamente con radio fari aria e ogni tanto anche tergicristalli accesi mi si è accesa la spia della batteria senza sentire ne rumori di slittamento cinghie ne niente
Così avendo già rotto in passato la cinghia alternatore sono sceso e ho controllato le cinghie girano bene senza problemi in più io sul cruscotto ho installato anche un voltometro digitale per tenere meglio sotto controllo il tutto e in marcia con tutto acceso mi da che la batteria sta sempre a 12,5 e oscilla in base a quanto sgaso da spento mi da 12,8 o 13 dipende il furgone non ha problemi ad accendersi e la batteria non cala ma non riesco a capire perché la spia resta sempre accesa ininterrottamente avete qualche idea ??
13/08/2020 07:07 #154563 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Spia [batteria] sul cruscotto fissa
Buongiorno e benvenuto nel Forum.
Dato che sei nuovo, perchè non presenti te ed il tuo mezzo nelle sezioni apposite?
Per quanto riguarda la "vita" nel Forum, hai già aperto un post sullo stesso argomento QUI prima di trovare questo. E' inutile moltiplicare le domande, non si ottengono più risposte ma si fa solo spam.
Quando si ha un problema e si desidera un aiuto, è bene utilizzare la funzione "Cerca" per vedere se il problema è già trattato (magari si è fortunati e la soluzione salta subito addosso.....) e quindi o ci si aggancia ad una discussione attinente esistente oppure se ne crea una nuova se il problema non è mai stato affrontato.
Nel tuo caso, avevi già questa discussione a cui agganciarti, non ci sarebbe stato bisogno di crearne un'altra.
Così facendo, infatti, non si fa altro che disperdere le informazioni, i suggerimenti e le esperienze in discussioni simili. Non è un bene per nessuno, soprattutto per chi viene dopo di te e deve leggersi (tante, a volte) discussioni simili.
Ed è una cosa che, ovviamente, cerchiamo di evitare......
Quindi per il tuo problema si continua nell'altra discussione dato che è già stata replicata.
Tempo creazione pagina: 0.485 secondi
