Spia [batteria] sul cruscotto fissa
- Angelo&Oliver
Di solito si spegne subito dopo l'accensione.
Il van parte però la spia nn si spegne. Può essere che nn carica l'alternatore?
...e non chiamatelo OLD...Chiamatelo CLASSIC.
OLIVER: 1600diesel aspirato del 1983.
- BatDoG
- K .
apri dietro la targa e dacci un'occhio
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
E' sufficiente misurare la carica della batteria a motore acceso....
- Angelo&Oliver
- Angelo&Oliver
Per fortuna nn è l'alternatore. Ma la cinghia del suddetto. Menomale. Sospiro di sollievo. Poteva andare peggio. Vedere la puleggia senza cinghia aveva qualcosa di comico.
- BatDoG
- Silvio-CH
- mirkox68
- Derex
Il cambio dell'alternatore e' un lavoro da mezz'ora e nemmeno troppo costoso.....
- azanutta
- BatDoG
- Giuliot3
Volevo chiedervi consiglio su un fatto che mi e successo oggi
Dopo aver guidato per quasi 400km ininterrottamente con radio fari aria e ogni tanto anche tergicristalli accesi mi si è accesa la spia della batteria senza sentire ne rumori di slittamento cinghie ne niente
Così avendo già rotto in passato la cinghia alternatore sono sceso e ho controllato le cinghie girano bene senza problemi in più io sul cruscotto ho installato anche un voltometro digitale per tenere meglio sotto controllo il tutto e in marcia con tutto acceso mi da che la batteria sta sempre a 12,5 e oscilla in base a quanto sgaso da spento mi da 12,8 o 13 dipende il furgone non ha problemi ad accendersi e la batteria non cala ma non riesco a capire perché la spia resta sempre accesa ininterrottamente avete qualche idea ??
- Assente
Dato che sei nuovo, perchè non presenti te ed il tuo mezzo nelle sezioni apposite?
Per quanto riguarda la "vita" nel Forum, hai già aperto un post sullo stesso argomento QUI prima di trovare questo. E' inutile moltiplicare le domande, non si ottengono più risposte ma si fa solo spam.
Quando si ha un problema e si desidera un aiuto, è bene utilizzare la funzione "Cerca" per vedere se il problema è già trattato (magari si è fortunati e la soluzione salta subito addosso.....) e quindi o ci si aggancia ad una discussione attinente esistente oppure se ne crea una nuova se il problema non è mai stato affrontato.
Nel tuo caso, avevi già questa discussione a cui agganciarti, non ci sarebbe stato bisogno di crearne un'altra.
Così facendo, infatti, non si fa altro che disperdere le informazioni, i suggerimenti e le esperienze in discussioni simili. Non è un bene per nessuno, soprattutto per chi viene dopo di te e deve leggersi (tante, a volte) discussioni simili.
Ed è una cosa che, ovviamente, cerchiamo di evitare......
Quindi per il tuo problema si continua nell'altra discussione dato che è già stata replicata.
