testa nuova...non parteee ??
  • ceos
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
03/02/2016 18:37 #139681 da ceos
testa nuova...non parteee ?? è stato creato da ceos
uff...non mi ci raccapezzo più !!...rimontato guarnizione e testa vege nuova, con camme e valvole già montate. rimesso iniettori revisionati, rimontato il tutto (tubi mandata, tubetti ritorno..) verificato fase...(camme orizzontale su testa, tacca volano, blocco puleggia pompa) tutto ok !! spurgato aria da iniettori...esce gasolio in maniera corretta, ebbene ? neanche un borbotto nulla !! un po' di fumo dallo scarico all'inizio e poi...più nulla !! gira gira gira ma non vuole partire...neanche un colpo!!...con una spruzzatina di etere (che odio, ma ho dovuto fare una prova) parte. motore JR 1.6 TD ( punterie idrauliche)
sabato mattina mi rimetto in guerra.
consigli ??
03/02/2016 21:05 #139685 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic testa nuova...non parteee ??
Controllare le candelette ed il loro circuito
Verificare che la compressione sia giusta :look:
03/02/2016 22:20 #139689 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic testa nuova...non parteee ??
Anche io sospetto sulle candelette, quando ho rifatto la mia testa le ho fatte sostituire comunque tutte, già che c'ero. Se quelle non vanno o non sono alimentate (magari per qualche cavo che è stato scollegato per fare il lavoro e mai ricollegato) il motore non parte... l'unica per farlo partire senza candelette è effettivamente l'etere (e infatti così è partito), ma è pericolosissimo da usare... sia per chi lo usa che per il motore stesso, ti consiglio di non utilizzarlo mai più.
Sulla poca compressione che diamine, voglio sperare che l'abbia controllata prima di fare il lavoro... non fai una guarnizione di testa a un motore con poca compressione. E anche con poca compressione partire dovrebbe partire... poi non spinge una minchia, però parte. Altrimenti in ogni caso avrebbe avuto problemi simili anche prima di fare il lavoro.
PS: motore JR??? Il JR non è del T3, se non sbaglio è della golf... volevi scrivere JX forse?
03/02/2016 22:50 #139690 da OlandeseVolante
Gioy_80 ha scritto: Sulla poca compressione che diamine, voglio sperare che l'abbia controllata prima di fare il lavoro... non fai una guarnizione di testa a un motore con poca compressione. E anche con poca compressione partire dovrebbe partire... poi non spinge una minchia, però parte. Altrimenti in ogni caso avrebbe avuto problemi simili anche prima di fare il lavoro.
Ha proprio un JR...punterie idrauliche. Gli avranno già sostituito il motore da una Golf....
Si, si, la compressione è l'estrema ratio ma, in definitiva, se un diesel non parte avendo il gasolio iniettato in camera di combustione è perchè la compressione/riscaldamento dell'aria non è andato a buon fine. O perchè la camera è fredda o perchè perde di compressione.
Non vedo altri motivi.
Magari la fase della valvole non è perfetta e rimangono aperte in compressione oppure non hanno una perfetta chiusura sulle loro sedi.
Ripeto, estrema ratio. Prima controllerei le candelette ma, comunque, una prova di compressione perchè non farla?
O magari l'anticipo d'iniezione fuori per fuori :?:
  • ceos
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
04/02/2016 01:42 #139692 da ceos
Risposta da ceos al topic testa nuova...non parteee ??
compressione ok !! controllato prima e durante il lavoro.... candelette nuove filo collegato...(però in effetti non ho controllato se arriva tensione )
si hanno cambiato il motore...cmq funzionava bene tranne il problema alla testa!
...non penso che vendano una testa "ready to use" senza aver fatto le sedi valvole !! (come un pirla non ho fatto una prova di tenuta)
l'etere è pericoloso e danneggia i motori lo so, io lo uso spesso in inverno x i motori degli spargisale o dei trattori x la neve ( ma proprio perché si usano poco e in condizioni estreme e di urgenza ) farò altre prove...grazie
04/02/2016 09:20 #139694 da Thomas
Risposta da Thomas al topic testa nuova...non parteee ??
Guarda il Fusibile vano motore 60 Amp
04/02/2016 18:15 #139698 da lucae
Risposta da lucae al topic testa nuova...non parteee ??
Filo collegato della pompa dell iniezione giusto?
04/02/2016 22:41 #139704 da gioy_80
lucae ha scritto: Filo collegato della pompa dell iniezione giusto?
Se non fosse collegato, dubito che con l'etere l'avrebbe avviato. :wink:
04/02/2016 23:15 #139705 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic testa nuova...non parteee ??
Già, idem per l fusibile vano motore
05/02/2016 09:01 #139707 da OlandeseVolante
ceos ha scritto: ...non penso che vendano una testa "ready to use" senza aver fatto le sedi valvole !! (come un pirla non ho fatto una prova di tenuta)
In un mondo perfetto, certo......
Ma in questo forum abbiamo visto anche motori "ready to use" che erano messi peggio di quelli smontati. :nono:
  • ceos
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
06/02/2016 17:58 #139731 da ceos
...dunque ecco svelato l'arcano: le cazzzzzzooooo di candelette (comprate un mese fa) bruciate tutte e 4 !! probabilmente a furia di fare prove e insistere per farlo partire (xchè era tutto svuotato di gasolio) le ho gremate (non vedo altro motivo) . ora sembra vada bene !!
...avevo provato solo se arrivava corrente, ero sicuro, sono nuove...mavaffff....... (intanto ho cambiato anche il radiatore sottopanca che era marcio e perdeva e il resistore della ventola bruciato) ciao grazie
06/02/2016 18:46 #139734 da OlandeseVolante
And the winner is......
:D
Contento che abbia risolto con poco, good luck, man!
Tempo creazione pagina: 0.474 secondi
