serbatoio acqua all'interno del motore JOKER 1600TD 1987
  • Ste@ros
06/05/2016 00:15 #141211 da Ste@ros
volevo capire come controllare il serbatoio che sta nella parte non visibile,quello dentro al motore per capirci.il serbatoio è ben visibile nel senso che è pulito in ottima forma.vedo le tacche min e max ma è davvero difficile capire dov'è il livello.
06/05/2016 08:36 #141215 da ZGUIDO
Accendi la torcia dello smartphone (o lampada portatile) e mettila dietro alla vaschetta.
  • Ste@ros
06/05/2016 12:25 #141221 da Ste@ros
grazie ed in realtà ci ho già provato ma con una torcia un po fiacca....riproverò con una luce più potente.....speravo in qualche trucchetto dei vostri :D
06/05/2016 14:28 #141228 da Derex
Aprire il tappo?
  • Ste@ros
06/05/2016 23:18 #141243 da Ste@ros
aprire il tappo si,ma andrebbe mollato quella specie di morsetto del tubo.io speravo in qualche trucchetto uno dei tanti trucchetti che si possono imparare qui..ehehehe.....
09/05/2016 10:25 #141281 da Derex
Il "trucchetto" che uso io, se non voglio aprire il vano motore, e' aspettare che intervenga l'elettronica del mezzo :sisi: e si accenda la spia rossa lampeggiante del livello basso............ :ghgh:
09/05/2016 10:31 #141283 da gioy_80
Io la fascetta l'ho tolta... l'acqua che passa nel tubo tra la vaschetta di espansione (quella che dici tu) e la vaschetta di recupero dietro la targa può essere calda ma non è in pressione, quindi se la gomma del tubo non è eccessivamente molle non si dovrebbe staccare.
Per controllare il livello tolgo anche io il tappo, sfilo il tubicino e lo svito. Già che hai in mano il tappo fai la prova di soffiarci dentro e aspirare, a fatica l'aria dovrebbe passare... farà un suono tipo trombetta, controlla se è accordato... deve suonare un sol minore, se hai qualche altro amico col T3 potete suonare il và pensiero coi tappi dell'acqua. :asd: :asd: :asd:
Scherzi a parte, se l'aria non passa per niente neanche soffiando/aspirando forte, o passa senza che tu senta la minima resistenza, allora la valvolina interna al tappo è andata... scriviti il codice ricambio che trovi sul tappo e ne ordini uno nuovo dai soliti ricambisti, o meglio ancora direttamente in VW (dovrebbe essere un ricambio ancora in produzione come originale VW).
Tempo creazione pagina: 0.400 secondi
