fumo da griglia laterale posteriore
  • Peppe
15/07/2016 12:18 #142335 da Peppe
fumo da griglia laterale posteriore è stato creato da Peppe
Oggi dopo un centinaio di km sotto pioggia battente mi sono fermato. Dopo pochi secondi ho sentito entrare in azione uno sfiato, mi giro e vedo fumo che esce dalla griglia posteriore laterale. Le temperature da cruscotto erano sotto la meta, non stavo tirando. É normale che esca aria da li o devo preoccuparmi?
15/07/2016 12:28 #142336 da Derex
Risposta da Derex al topic fumo da griglia laterale posteriore
Le griglie laterali servono da sfiato per il calore del motore. Se il motore e' caldo e ha preso pioggia, si tratta sicuramente di vapore (non fumo) che si disperde.
La mia versione (california) ha anche dei deflettori sui finestrini posteriori che in marcia tendono a creare una depressione proprio su quelle griglie al fine di estrarre il calore dal vano motore.
  • Peppe
15/07/2016 12:38 #142338 da Peppe
Risposta da Peppe al topic fumo da griglia laterale posteriore
Mi rincuora non sai quanto! Grazie. É quello che avevo ipotizzato ma il parere del forum é sempre sacrosanto. Grazie ancora!
15/07/2016 13:05 #142341 da bdade
Risposta da bdade al topic fumo da griglia laterale posteriore
E' vapore acqueo, se prendi tanta acqua (o come nel mio caso ci passi direttamente dentro :asd: ) è del tutto normale :fiori:
Bentornato Jokeristi!!!! :D
  • Peppe
15/07/2016 13:34 #142343 da Peppe
Hahahaha...ok! L avevo pure presa altre volte ma mica mi ero accorto :). Ho appena smontato la griglia. Ce un coso di plastica con un terminale a tubo. Ma nulla attaccato a quel terminale. Normale?
15/07/2016 14:05 #142344 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic fumo da griglia laterale posteriore
Se stai parlando della griglia di sinistra è il terminale a cui dovrebbe essere attaccato il tubo cartonato che poi finisce in basso al filtro aria. E' l'aspirazione aria.
Spesso e volentieri si rovina, si deteriora, si sgretola, si toglie e ciccia.
Questa la discussione in merito.
29/07/2016 14:47 #142585 da Derex
Se ne impara una tutti i giorni.....quindi Olandese mi dici che abbiamo una sorta di snorkel?
02/08/2016 14:01 #142640 da OlandeseVolante
Ciao Pier,
se è tutto al suo posto, si!
:sisi:
Alla faccia dei fuoristradoni super-preparati :ghgh:
02/08/2016 19:57 #142651 da Derex
Gia'......ecco perche' 2 anni fa ho preso un'alluvione a Catania (acqua a 60/70 cm) e la bestia non si e' fermata.....mi e' solo morto il motorino di avviamento.......e' affogato...
Tempo creazione pagina: 0.435 secondi
