non parte dopo mesi di inattivita'
  • lino
22/07/2016 13:59 #142459 da lino
non parte dopo mesi di inattivita' è stato creato da lino
Come scritto il joker di un mio amico non si accende nonostante la batteria sia carica. Cosa "guardare" da neofita? Iniettori-filtro o altre cose senza chiamare il meccanico col carro attrezzi? Capisco che le problematiche sono diverse, ma almeno si puo' provare, sempre che si possa metterci mano. Grazie.
22/07/2016 14:18 #142460 da mirkox68
Risposta da mirkox68 al topic non parte dopo mesi di inattivita'
specifica almeno il motore, comunque le prove sono sempre le solite, le candelette scaldano? il carburante arriva? il filtro è pulito?
se è a benzina prova a cambiarla, se è troppo vecchia può fare quello scherzo...
  • lino
22/07/2016 21:49 #142466 da lino
Risposta da lino al topic non parte dopo mesi di inattivita'
Grazie, comunque e' un turbo diesel.
27/07/2016 14:22 #142533 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic non parte dopo mesi di inattivita'
Circuito candelette (verifica se dando chiave arriva tensione alle candelette), spurgo gasolio (mentre si tenta la messa in moto basta allentare leggermente i tubi degli iniettori e vedere se esce aria (occhio a quanto allenti, basta pochissimo e quando stringi non più di 25Nm).
29/07/2016 14:45 #142584 da Derex
Risposta da Derex al topic non parte dopo mesi di inattivita'
Se come ti hanno detto le candelette funzionano, io cambierei il filtro del gasolio.....dopo lunga inattivita' potrebbe essersi depositata morchia con conseguente non passaggio di gasolio
02/08/2016 14:05 #142641 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic non parte dopo mesi di inattivita'
Controlla anche la (elettro)valvola che è alimentata a 12V (dal blocchetto) e che fa affluire gasolio alla pompa. Se dando chiave ON attacchi e stacchi il filo devi sentire il tic tac dell'apertura/chiusura quando la tocchi. Se non la senti c'è un problema (valvola o cablaggio).
Per verificare, porti un cavetto dalla batteria direttamente alla valvolina e se la senti ticchettare allora lei è OK ed è il cablaggio altrimenti è la valvola stessa.
02/08/2016 19:53 #142650 da Derex
Gia'....... :frusta: :nervoso:
Tempo creazione pagina: 0.392 secondi
