Problema pompa gasolio 1.6 d
- fra
30/09/2016 09:04 #143606
da fra
Problema pompa gasolio 1.6 d è stato creato da fra
Premesso che ho spulciato per vedere se qualcuno aveva un problema simile ma non mi pare, dunque il problema é questo se lascio il furgone fermo per un paio di settimane oppure in discesa poi per partire mi devo servire di una pompetta che ho sull circuito per far arrivare gasolio nel filtro perché sennó la pompa pesca dal nulla...il problema é sul circuito o sulla pompa del gasolio? É come se da spento perdesse gasolio
- mirkox68
30/09/2016 09:24 #143608
da mirkox68
Risposta da mirkox68 al topic Problema pompa gasolio 1.6 d
nelle macchine moderne succede così quando il tubo del gasolio è bucato (anche un microbuco) e piano piano entra aria, per gravità il gasolio torna nel serbatoio.
- Mat Dorado
30/09/2016 10:57 #143619
da Mat Dorado
joker 86' 1.6 TD
Risposta da Mat Dorado al topic Problema pompa gasolio 1.6 d
ciao .. non so se ti può essere utile ..io avevo un problema simile ..
risolto con una semplice valvola di non ritorno sul tubicino che porta il gasolio alla pompa .. mai più avuto problemi ..
joker 86' 1.6 TD
- Mat Dorado
30/09/2016 11:04 #143620
da Mat Dorado
joker 86' 1.6 TD
la compri con pochi euro
joker 86' 1.6 TD
- fra
02/10/2016 01:07 #143638
da fra
Risposta da fra al topic Problema pompa gasolio 1.6 d
Ecco mi sembra la soluzione migliore grazie
- Mat Dorado
02/10/2016 10:58 #143646
da Mat Dorado
- fra
24/01/2017 14:41 #145128
da fra
a chi servisse ho montato come diceva mat dorado una valvola di non ritorno ed ho risolto. Pare stando aquanto dice il meccanico che la pompa vecchia "perda" con gli anni e tenda a rilasciare gasolio indietro.
Tempo creazione pagina: 0.441 secondi
