motorino avviamento
  • guerierodilatta
23/11/2016 10:49 #144415 da guerierodilatta
motorino avviamento è stato creato da guerierodilatta
ciao a tutti
consiglio, il mio westy non si accende :?: quando giro la chiave se pur debole di batteria non da segni di vita silenzio assoluto naturalmente ho pensato subito al motorino d'avviamento.... ma ... domanda potrebbe essere un fusibile?????
o non centra nulla???
grazie a chi ha voglia e tempo di rispondermi
fabiob
23/11/2016 11:25 #144416 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic motorino avviamento
Ciao.
Se è debole di batteria.....magari il problema è quello....prova ad attaccarlo ad un avviatore (booster) o colleghi i cari buoni vecchi cavi con un'altra auto e provi l'avviamento e vedi se parte.
I fusibili li trovi tutti nella piastra porta fusibili-relays in basso alla sinistra della colonna dello sterzo.
  • guerierodilatta
23/11/2016 11:37 #144417 da guerierodilatta
Risposta da guerierodilatta al topic motorino avviamento
grazie provo....
23/11/2016 13:47 #144419 da Derex
Risposta da Derex al topic motorino avviamento
Mi associo a Olandese, prima di smontare il motorino di avviamento, verificherei con batteria carica......
I primi freddi uccidono le batterie che erano gia' al limite....
  • guerierodilatta
24/11/2016 10:12 #144424 da guerierodilatta
grazie... speriamo ;)
25/11/2016 22:30 #144450 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic motorino avviamento
Se porti il positivo direttamente al motorino dà segni di vita?
  • guerierodilatta
29/11/2016 18:02 #144469 da guerierodilatta
eccomi... in effetti con i cavi attaccati ad un altra batteria westy è partito bene... pero scusate l ignoranza mi vengo alcune perplessità.....
- è normale che si scarichi cosi velocemente una batteria motore nuova??
- è normale che la batteria servizi sia completamente scarica senza usare nessun servizio???
- considerando che in questo periodo non lo uso devo per forza staccare i cavi batteria??? non c e un altra possibilità
- se accendo il westy e cè inserita la presa 220 puo fare danno all'impianto elettrico???
vabbè perdonate ma sono un po affranto
fabio
29/11/2016 18:09 #144470 da mirkox68
Risposta da mirkox68 al topic motorino avviamento
la batteria da autotrazione come tutti gli accumulatori ha un'autoscarica, generalmente dopo 6/7 mesi non parte più. se l'autoscarica è più veloce la batteria è andata o hai qualcosa che assorbe corrente.
consiglio di lasciarla sotto carica nei periodi che non si usa poichè scendere di voltaggio la danneggia specialmente se è ad acido libero.
30/11/2016 10:01 #144475 da Derex
Allora.....una batteria puo' essere difettosa gia' all'origine e/o deteriorarsi con il tempo. Se la batteria si scarica in poco tempo, o si e' depositato il piombo in sospensione e ha messo in corto circuito 2 piastre, oppure hai una dispersione nell'impianto elettrico che assorbe energia a mezzo spento e in breve scarica.
Potresti verificare se, a mezzo spento, vi e' tale assorbimento con un tester, poi eventualmente, staccare un polo della batteria.
Sarebbe consigliabile, montare uno stacca batteria (pochi euro) che ti risolve il problema.
Per quanto riguarda l'accesione con il cavo di ricarica inserito, credo che non faccia bene all'impianto elettrico.........difatti, tutte le moderne ambulanze che devono essere sempre attaccate alla presa di corrente, hanno una sicurezza che ne impedisce l'accensione involontaria.....
30/11/2016 10:04 #144476 da Derex
Vedila comunque positiva.....non hai smontato il motorino di avviamento che funziona bene......
30/11/2016 10:18 #144478 da OlandeseVolante
fabio
Già affranto al 4 messaggio per una banale batteria scarica??????
:nono: :nono: :nono: :nono: :nono:
  • guerierodilatta
30/11/2016 15:50 #144483 da guerierodilatta
infatti... grazie a tutti mi metto al lavoro per risolvere il tutto...e poi vi aggiorno ;)
Tempo creazione pagina: 0.426 secondi
