Coso su motore 1.6TD JX
  • Riccardo
29/01/2017 14:00 #145212 da Riccardo
Coso su motore 1.6TD JX è stato creato da Riccardo
Buongiorno Jokeristi!
Vengo subito al dunque, ho sottomano un motore 1.6TD (JX), mooolto usato.
Il motore sembra funzionare bene, parte subito anche da freddo, non fuma assolutamente (si, ho controllato se c'era olio ;) ) e il mezzo su cui è montato fa i 120 km/h di contachilometri.
Ho notato però che c'è un "coso" sul lato posteriore sinistro, vicino al carter copri cinghia, che ha un attacco per un tubo ma non c'è attaccato alcun tubo! Strano.
Allego foto dell'oggetto.
Io non conosco questo motore, ma se qualcuno che ha il JX e volesse illuminarmi, gliene sarei molto grato.
29/01/2017 19:32 #145221 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Coso su motore 1.6TD JX
Valvola di controllo del turbocompressore
  • Riccardo
30/01/2017 13:33 #145232 da Riccardo
Risposta da Riccardo al topic Coso su motore 1.6TD JX
Grazie BatDog,
in effetti mi pare che sia quello che su vari siti si chiama mainfold intake gasket. Non so a cosa serva, ma nelle poche foto che ho trovato pare che il tubetto di uscita non sia collegato a nulla per cui do per buono che debba essere così.
30/01/2017 17:32 #145236 da __joe
Risposta da __joe al topic Coso su motore 1.6TD JX
E no, quel coso il tubo ce l'ha attaccato eccome! Tubo che entra nel tubo aria che dal filtro va alla turbina. Non è vitale per il motore che ci sia un tubo collegato, ma senza ti trovi il vano motore bello unto d'olio in quanto nei collettori sfociano anche i vapori dell'olio motore e per quanto poco si portano appresso olio. Quando la valvola si apre sfiata aria con quindi olio motore.
30/01/2017 18:32 #145238 da Toto67
Risposta da Toto67 al topic Coso su motore 1.6TD JX
Sul mio motore non era collegato, ed era originale.
L'unico tubo collegato all'aspirazione era quello dello sfiato coperchio valvole.
Io comunque l'ho tappato per far lavorare il motore a 1.2bar... (1Z)
30/01/2017 19:46 #145240 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Coso su motore 1.6TD JX
Anche sul mio jx che è tutto originale,non è collegato.
30/01/2017 20:49 #145241 da __joe
Mmm, avete qualche foto? Cos gai fatto per arrivare a 1.2bar?
  • Riccardo
30/01/2017 22:10 #145243 da Riccardo
Ho capito! Quel tubo è come l'appendicite, o le tonsille o le adenoidi... tutta roba che non serve e si può levare!
Il motore effettivamente è sporco... però anche il mio CS, pur non avendo tubetti staccati, ha olio depositato in ogni dove :)
Penso che per questi vecchi motori essere sporchi di olio sia obbligatorio, non sono sicuro che da puliti funzionino bene.
31/01/2017 07:51 #145251 da WESTY 77
Riccardo ha scritto: Ho capito! Quel tubo è come l'appendicite, o le tonsille o le adenoidi... tutta roba che non serve e si può levare!
Non è proprio così.......quel tubo non è stato tolto perché si può togliere......semplicemente la vw non lo ha previsto e non lo ha installato.
03/02/2017 15:02 #145329 da Pigrumbling
Risposta da Pigrumbling al topic Coso su motore 1.6TD JX
quella è la valvola di regolazione di pressione del turbo... se perde troppo o è rovinata hai praticamente un aspirato e non un diesel... te lo dico perchè appena cambiata il mio è diventato una belva. non va messo nessun tubo ne tappata perchè provoca molte volte la fusione del corpo in plastica e te ne accorgi se la smonti che la trovi accartocciata dentro. per vedere se il turbo lavora a pressione giusta c'è un apposito strumento che hanno i pompisti altrimenti devi regolare la turbina dal registro che ha sopra.
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
  • Riccardo
03/02/2017 22:26 #145339 da Riccardo
grazie delle info. Farò verifiche approfondite quando lo avremo smontato.
04/02/2017 16:46 #145348 da ea
Risposta da ea al topic Coso su motore 1.6TD JX
Niente tubo, quando la turbina va in sovrapressione, scarica da li...
30/04/2017 18:19 #146977 da Sam
Risposta da Sam al topic Coso su motore 1.6TD JX
Ciao a tutti, ma la valvola del mio t25 non ha collegato alcuno spinotto, e non capisco se sia normale o meno, il motore va bene.
La valvola è meccanica o elettrica?
Grazie mille
01/05/2017 16:07 #146981 da WESTY 77
Tutto normale.....la valvola non ha connessione elettrica, è meccanica
01/05/2017 18:14 #146982 da Sam
Grazie mille!
