Radiatore prima serie vs seconda serie
- Riccardo
03/04/2017 21:07 #146479
da Riccardo
Radiatore prima serie vs seconda serie è stato creato da Riccardo
Domandona,
se su un prima serie monto un motore nato per la seconda serie ci sono problemi se tengo tubi di mandata/ritorno e radiatore del del prima serie o devo sostituire tutto?
grazie!
grazie!
- K .
04/04/2017 12:29 #146491
Risposta da K . al topic Radiatore prima serie vs seconda serie
sicuramente devi fare modifiche sui tubi ... i due hanno posizioni diverse, cambia anche a livello elettrico il bulbo dell'elettroventola che il prima serie ne montava 2.....
se hai problemi relativamente urgenti ho un radiatore prima serie messo da parte....
- Riccardo
04/04/2017 21:43 #146508
da Riccardo
Risposta da Riccardo al topic Radiatore prima serie vs seconda serie
Immaginavo, 'sti prima serie sono un casino.
Grazie della risposta.
- gil e silvia
04/04/2017 22:02 #146509
da gil e silvia
Risposta da gil e silvia al topic Radiatore prima serie vs seconda serie
la domanda è se deve sostituire anche l'impianto di raffreddamento.
la risposta è no
può tenere l'impianto vecchio perchè non ci sono differenze nelle posizioni sul motore,
un 1700 o un td funzionano anche con un impianto di raffreddamento di un prima serie.
la sostituzione va fatta piuttosto tenendo conto che un prima serie è del 1981 e i tubi saranno usurati e il radiatore intasato, ma è tutto da verificare.
la risposta è no
- Riccardo
18/04/2017 19:53 #146744
da Riccardo
Infatti, i tubi erano leggermente usurati e perdevano qualche goccia di liquido, non me ne ero accorto perchè a terra lo confondevo con le perdite d'olio.
Il radiatore vecchio per il momento mi pare che funzioni ancora, non so con quale efficacia. Che voi sappiate esiste un metodo pratico per misurare l'efficacia del radiatore e valutare quindi se è il momento di intervenire?
- K .
18/04/2017 21:05 #146748
prima serie quindi pre 84.... è ora di intervenire .. . .
- Riccardo
18/04/2017 21:09 #146750
da Riccardo
81 per la precisione. Ahi ahi.
- K .
18/04/2017 21:14 #146752
he he ... guarda io 3 anni fa ho cambiato il radiatore del K non mi chiedere il perchè.. ma lo ho fatto .. . è cambiato dalla notte al giorno ... temperatura appena sotto alla mezzaria del led anche sotto ''sforzo'' ...
- fra
18/04/2017 22:26 #146756
da fra
Risposta da fra al topic Radiatore prima serie vs seconda serie
io lo feci rifare da un officina rettifiche...250 euri. cambiarono la parte interna delle maglie e tennero la struttura trattata tutta. impazzii per trovare un nuovo radiatore per prima serie. (concordo i prima serie hanno veramente tutto ma proprio tutto differente nelle piccolezze che ti incasinano sempre!!!)
- gil e silvia
19/04/2017 18:42 #146781
da gil e silvia
non capisco cosa ci sia di così complicato nei diesel prima serie.
io ce l'ho da sempre e ho sempre trovato tutti i pezzi, e comunque sono compatibili e adattabili con i componenti dei furgoni successivi.
il radiatore per es si trova da brickwerks di rotazione e la hella lo costruisce su ordinazione nuovo....
quando io ho montato il 1700d ho mantenuto tranquillamente per 10 anni l'impianto di raffreddamento del prima serie e quindi l'ho sostituito con un impianto di raffreddamento più moderno (tubi radiatore e ventola) senza particolari problemi di adattamento.
ho sostituito di recente anche il leveraggio del cambio completo, con parti nuove senza trovare difficoltà .
Tempo creazione pagina: 0.433 secondi
