Pistola a spruzzo per verniciare
  • freddy
  • Platino Utente
  • Platino Utente
29/09/2010 09:12 #50315 da freddy
Pistola a spruzzo per verniciare è stato creato da freddy
Se funziona potrebbe essere una cosa utile, dal basso costo, insomma sono sempre 100 euro, 200 mila lire delle vecchie lire, quando un compressore con attrezzatura completa parte dalle 300 a salire, è da valutare, ma visto che si parla di tinta al rullo di varie ed eventuali metto anche questo oggetto.
Mi pare tanto un giocattolino, inoltre non saprei dove attaccarlo per la corrente, non avendo un posto dove poterlo collegare, poi in un garage aperto comporterebbe la verniciatura del parco auto completo, dei vicini sai che gioia.
Va be io l'ho postato così come l'ho visto su youtube
Ciao Freddy
29/09/2010 13:27 #50348 da nicola
Risposta da nicola al topic Pistola a spruzzo per verniciare
Uhmm.. non saprei.Tutte quelle facce felici a risultato ottenuto non mi convincono.
E la signora che vernicia la persiana in salotto?
Poi dice: materiali professionali. Ma sembra tutto di plastica: non ho mai visto una pistola a spruzzo di plastica.
Per non parlare del tono americaneggiante del motto: "basta premere il grilletto".
Non lo so, non mi fiderei...
29/09/2010 15:00 #50358 da Sve
Risposta da Sve al topic Pistola a spruzzo per verniciare
ciao Freddy.. non so dirti se la qualità di quella pistola è valida.. so però che mio marito ne aveva una con carica dal basso (come quella postata ma collegata al compressore) che ha poi sostituito con una carica "dall'alto" che funziona molto meglio e non spreca vernice ;)
cmq concordo concordo con Nicola.. sembra di vedere una delle solite americanate tipo i coltelli di Chef Tony che tagliano anche i sassi :asd:
:hippySveMatteOscarAstrid&Ingrid
"Cespuglio" t2 9 posti '78 - "Belzebrum" Joker '82 (gallery)
belzebrum.blogspot.com/
07/10/2010 11:42 #51066 da attila238
Risposta da attila238 al topic Pistola a spruzzo per verniciare
Concordo anch'io con sve e nicola, la pubblicità è veramente pessima!!
Sembra uno dei tanti prodotti cinesi a basso costo venduti a "solo" 99euro!
Qunado dicono chiama subito a me sale il veleno non so voi...
Riporto da altri forum:
"Ciao..Io l ho usato perchè sto riverniciando una casa completa..devo dire che inizialmente funziona molto bene..ma poi tutte le volte che si svita il serbatoio PARE che l affilettatura perda le sue caratteristiche e quindi la pressione viene a mancare..."
07/10/2010 12:24 #51071 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic Pistola a spruzzo per verniciare
Le pistole elettriche non vanno bene per la carrozzeria visto che lavorano a una pressione bassa e quindi le goccioline di colore che fuoriescono dall'ugello sono troppe grosse per riuscire ad ottenere una verniciatura decente. Infatti se notate nel video non fanno mai vedere lavori sulla carrozzeria dell'auto, ma solo su superfici dove la finitura non deve essere perfetta.
07/10/2010 19:15 #51099 da ea
Risposta da ea al topic Pistola a spruzzo per verniciare
Per favore, ragazzi, lasciate perdere..
Non è in nessuna forma il mezzo adatto per la carrozzeria..
Gli ugelli sono di pessima qualita e non nebulizzano a dovere.., altro punto negativo è che non funziona a pressione, ma è una sorta di aspirapolvere al contrario...
A questo punto è meglio il rullo, anche se mi sento di sconsigliare anche quello... Ciao ea.
  • freddy
  • Platino Utente
  • Platino Utente
07/10/2010 21:28 #51114 da freddy
Risposta da freddy al topic Pistola a spruzzo per verniciare
Ok no per la carrozzeria, ma se volessi rivernicarmi la casa, so di essere off ma visot che ne parliamo chiedo lumi, ma presumo che sia meglio lasciarla perdere dati i costi.
Ciao Freddy
07/10/2010 21:36 #51116 da ea
Dipende da chevtipo di lavoro devi fare...
Se devi fare ina casa vuota puo anche andar bene, ma se hai mobili e roba del genere, è un casino..,
calcola che devi impacchettare tutto, la pistola nebulizza ovunque..
Devi impacchettare perfettamente anchebpavimento porte e finestre, altrimenti ti rirtovi spruzxi ovunque...
Quindi calcola bene il lavoro che devi fare, altrimenti rischi di perdere piu tempo ad impacchettare che a verniciare..
Facci sapere ciao..
07/10/2010 22:03 #51119 da K .
Risposta da K . al topic Pistola a spruzzo per verniciare
Per verniciare casa, basta un buon rullo con la pertica, e vai via tranquillo per km... in officina abbiamo una maccina con compressore professionle per vernciare pareti e via discorrendo... è un calvario, si sei più veloce, ma zozzi ovunque...
07/10/2010 23:13 #51123 da Ulisse
Risposta da Ulisse al topic Pistola a spruzzo per verniciare
una pistola simile (ma da 250€) l'ho vista nel magazzino si un verniciaio (si dice?), mi ha detto che ha pochissimo spolvero ed un getto molto nitido, ma mi pare di aver capito che si usa solo per i muri o al limite gli infissi.
@tteuz: la pressione per verniciare in carrozzeria non deve essere alta, altrimenti viene un porcaio! 2,5 - 3 bar, in genere.
Un carrozziere che conosco usa pistole da 25€ ed ottiene risultati splendidi lo stesso, con la differenza che quando i suoi operai non lavano bene la pistola, buttano solo 25€ invece che 250... quello che conta soprattutto è la mano!
il mio blog
07/10/2010 23:38 #51125 da ea
Ulisse ha scritto: @tteuz: la pressione per verniciare in carrozzeria non deve essere alta, altrimenti viene un porcaio! 2,5 - 3 bar, in genere.
quoto in pieno tutto..!!
.. Ma soprattutto l'importante è la mano..
08/10/2010 11:10 #51132 da tteuzz
08/10/2010 11:29 #51133 da tteuzz
Ulisse ha scritto: una pistola simile (ma da 250€) l'ho vista nel magazzino si un verniciaio (si dice?), mi ha detto che ha pochissimo spolvero ed un getto molto nitido, ma mi pare di aver capito che si usa solo per i muri o al limite gli infissi.
@Ulisse, hai ragione... ho detto una porcata! le pistole elettriche lavorano ad altissima pressione roba da 100 e passa bar, sinceramente pensavo il contrario, che non arrivassero neanche a 1 bar.
comunque bisogna distinguere tra la pistola elettrica di cui si parlava e la pistola x compressore sia intermini di prezzo che prestazioni. sono 2 cose diverse. una pistola a spruzzo da 25e funziona sicuramente meglio di una elettrica da 250e nel caso di lavori di carrozzeria.
  • freddy
  • Platino Utente
  • Platino Utente
08/10/2010 16:22 #51157 da freddy
ok ok, ho capito è come la corazzata potionki una c... pazzesca.
Torno al rullo che ho gia per la casetta e carrozziere professionale per l'auto
Ciao Freddy
03/11/2010 16:57 #52889 da Nero
Risposta da Nero al topic Pistola a spruzzo per verniciare
Innanzi tutto grazie per il consiglio relativo alla pressione da utlizzare, in giro se ne trovano diversi riguardo agli ugelli (di solito consigliano quello da 1.5.. può andare?) ma mai trovato nulla riguardo alla pressione.
E invece a proposito delle pistole HVLP che mi dite?
T3 Diesel CS 1984 1600cc - T2 Benzina 1977 2000cc in attesa di restauro...
Non è vecchio, è d'epoca. Non perde pezzi, si libera di Kg superflui. Non è sporco, si sta facendo una cura di bellezza.
If it cannot be welded, it's not broken.
Come costruirsi una moto in garage: [link] costafabbricustomchoppers.blogspot.com/ [/url]
Tempo creazione pagina: 0.491 secondi
