Conoscete il Subaru Sambar???
  • Stefhalo
10/10/2010 21:27 #51302 da Stefhalo
Conoscete il Subaru Sambar??? è stato creato da Stefhalo
Rispondo qui a Go Gianni Go!!!
Io inizialmente credevo fosse un Subaru Libero con il cofano anteriore modificato artigianalmente, e invece no...
Nasce addirittura nel 61, come riportato su Wikipedia
Dagli anni '90 evidentemente alla Subaru ci sarà andato a lavorare un ex-disegnatore di mamma VW :asd: , che non ha potuto resistere....
sicuramente dopo un pò lo stesso tizio si sarà sentito con un suo amico della Westfalia...... :ghgh: :ghgh:
Adesso non so se per il marchio davanti ci sia stata una collaborazione effettiva con Vw.. lascio a chi piu ne sa...
Joker 1.6 TD '85 " Generale "
10/10/2010 21:48 #51305 da freddy
Risposta da freddy al topic Conoscete il Subaru Sambar???
Non penso non è la prima volta che i giapponesi rifanno mezzi che assomigliano o utilizzano componentistica di altre auto europee:
Nissan micra con kit fiat 500
Oppure la ancel lapin (suzuki lapin) che utilizza in questo caso componentistica originale r4
Quindi credo che il marchio esposto non sia proprio regolare
Ciao Freddy
10/10/2010 22:20 #51307 da Dave Van Damme
Risposta da Dave Van Damme al topic Conoscete il Subaru Sambar???
Ehm... direi che la Micra ( auto che io amo, in casa siamo alla seconda Micra ed è un'auto eccezionale) è meglio nella sua veste normale...
Ciao!
10/10/2010 22:51 #51308 da jacklanterna
Risposta da jacklanterna al topic Conoscete il Subaru Sambar???
Avevo letto da qualche parte che in Giappone ci sono appassionati che acquistano i mini van locali e poi spendono follie(anche più del costo d'acquisto del mezzo)per trasformarli in simil T1...il risultato sono dei mini cloni costosissimi dei Pulmini Volkswagen!Come si dice in questi casi i gusti sono gusti...io li trovo un pò pacchiani e sopratutto "finti"tipo dei giocattoli per adulti...un pò caricatura...
Home is where you park it !
  • Go Gianni Go!!!
10/10/2010 23:10 #51310 da Go Gianni Go!!!
Risposta da Go Gianni Go!!! al topic Conoscete il Subaru Sambar???
a me piace un sacco io lo comprerei come city car troppo bello!!!!
grazie stefhalo!!! :)
:peace :fiori:
11/10/2010 07:57 #51311 da freddy
Dave se ti può consolare io ne ho avute 4 di micra, anche se l'ultima l'ho venduta per il camper me ne è rimasta sempre una, che della mamma. E' un bella macchina ben rifinita, non sono convinto sulla nuova, vedremo più in la.
Per tornare in tema in giappone è prassi amare le auto europee, quindi spesso acquistano pure auto direttamente in europa, con i vari costi di spedizione e problemi come la guida dalla parte errata. La giannini restaurava e spediva quintali di fiat 500 nel sol levante ad esempio, non a caso il promotore della nuova fiat 500 in giappone, ed inserita nell'ultimo oav è Lupin III il ladro gentiluomo (Lupin the IIIrd. Green vs. Red), usa appunto una nuova fiat 500 gialla
Ciao Freddy
11/10/2010 09:13 #51313 da ea
Risposta da ea al topic Conoscete il Subaru Sambar???
Anche a me piace molto, esiste anche il syncro?
  • Stefhalo
11/10/2010 11:14 #51317 da Stefhalo
Risposta da Stefhalo al topic Conoscete il Subaru Sambar???
ea ha scritto: Anche a me piace molto, esiste anche il syncro?
4WD was introduced as an option in 1980
In May 9 1982 is when the fourth generation model appeared (KR), also introducing the non-commercial Sambar Try (KT). The suspension was upgraded to a four-wheel independent layout with MacPherson struts for the front wheels. The wheel size increased from 10 inches to 12 inches, thereby accommodating larger drum brakes used at all four wheels. The 4WD was available with a dual-range transmission
In 1990 for the 4WD version it sold as Subaru Dias Wagon as a permanent trim model
In 1998 the 4WD Dias is now only offered with a 3-speed automatic transmission, with the supercharger optioned engine power output increased to 58 PS (57 bhp).
11/10/2010 14:46 #51325 da EDGE
Risposta da EDGE al topic Conoscete il Subaru Sambar???
Io l'ho provato quando sono stato in Giappone. E' dannatamente scomodo se sei un po' alto, molto curato nei dettagli ma terribilmente PICCOLO!
11/10/2010 15:11 #51328 da Jimmy
Risposta da Jimmy al topic Conoscete il Subaru Sambar???
Tanto di cappello per la tecnologia giapponese ma, se debbono progettare un minicamper dove ci si possa almeno rigirare dentro, alla fine quello diventerà un Joker!
johncharles.net/stock.php?page=showlisting&lid=485
:blues:
11/10/2010 21:33 #51366 da freddy
Il toyota hiace va molto in portogallo, ne ho visti vari con un allestimento proposto da jimmy, anche se credo che fosse fatto home made. Comunque è il mezzo pi simile al nostro
Ciao Freddy
11/10/2010 21:38 #51368 da ea
12/10/2010 12:05 #51431 da Dolly
Risposta da Dolly al topic Conoscete il Subaru Sambar???
Ed allora propongo una miniaturizzazione del T3, il Bedford Rascal (scusate, non è giapponese però è troppo carino)...
12/10/2010 12:51 #51434 da raffo
Risposta da raffo al topic Conoscete il Subaru Sambar???
Dolly ha scritto: Ed allora propongo una miniaturizzazione del T3, il Bedford Rascal (scusate, non è giapponese però è troppo carino)...
lo è, lo è: nasce da una joint venture tra GM e Suzuki ( www.bedfordrascal.co.uk/ ) e hanno anche avuto il coraggio di farci un bel mansardato!
Tempo creazione pagina: 0.522 secondi
