Stufetta e inverter Auchan
- C0smin
La stufetta al quarzo costa 9.99 € e da appendere al parete.
Penso che sarebbe utile se capita di non funzionare più la stufa mentre sia in viaggio.
Essendo piccola e concepita per il parete, credo sia facile trovare il suo posto nei nostri T3.
L'inverter parte da 15 € 12V - 75 W
20€ 12V - 150W
30€ - 300W (quello che penso di prendere).
50€ - 600W
Che ne pensate ?
Io ne ho già un inverter mai usato preso ad una fiera, ma ho scoperto solo dopo che il mio portatile e molto più potente e 100w non sono abbastanza.
POtete vedere il volantino online.
- Simo_4x4
- bdade
Immagina che un buon inverter (uno buono, non di quelli da ipermercato) può avere un rendimento del 90%, quindi almeno il 10% dell'energia che gli passa attraverso viene persa. Diciamo che quello economico rende al 15% (e sono ottimista).
Ora: metti i 300 Watt della resistenza, aggiungi il 15%, arrivi vicino a 350W.
350W a 12V sono 29 Ampere abbondanti.
L'alternatore dovrà fare gli straordinari per dare tutta quell'energia, sommata agli altri carichi che normalmente hai sul mezzo (luci, centraline, stereo, ...) e alle perdite che può avere un impianto elettrico vecchio di oltre 20 anni
Bentornato Jokeristi!!!!
- C0smin
Il inverter e per uso normale di tutti giorni, al massimo il portatile.
La stufetta invece...sempre per la scorta e usarla solo alla rete 220 quando sie collegati.
Due Anni fa ...ero ancora in Romania quando l'inverno arrivasse un po prima.
Essendo collegato alla rete 220 da un amico, a -25° ..tremavo come un maiale sotto due pilote, vestito bene e con riscaldamento a manetta.
In quel momento, penso che anche una stufetta cosi piccola avrebbe aiutato molto, sempre collegato a 220.
Quindi..in questo senso credete che valle la stufetta per 10 € ?
E l'inverter per uso descritto ?
- Simo_4x4
- syncronic
se l'inverter lo usi solo x caricare pc ti consiglio un trasformatore tipo questo www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-PC-UNIVERSA...&hash=item43b15f0b29
robusto case in alluminio, un cavo x la 220 e uno x 12v da accendisigari, un selettore manuale per il voltaggio (da 12V a 24V, i portatili richiedono 18/19V) e una filata di adattatori
l'ho da quest'estate (da 120W max) e va benissimo
l'inverter classico (basic da 150w) lo uso raramente (solo in movimento) per caricare batterie di macchine fotografiche e piccole minchiatine
- gattone22
- C0smin
Pero il mio portatile e da 150W ..consuma ..non scherza.
Il scorso estate ho usato in inverter uguale di un mio amico, e dopo 15 minuti si riscaldava il cavo del inverter.
Di quelli classici invece..ne ho due in Syncro, quelli con prese 220, ma consumano molto e a volte cominciano suonare.
Io ho un detto, che i miei ormai ridoo sempre quando lo dico :
Quando avro dei soldi"...(e loro mi chiedono...quando mai ) ..mi faci di tutto e di piu nel camper.
Intanto .a sognare e gratis.
Spero di sistemare la parte elettrica di avere energia per alimentare pure il Sanremo Festival
Al meno un altra batteria a gel da 120 (che ho adesso)...panelli solari di al meno 120W (doppio se possibile)..e un generatore Honda i 20 convertito a gpl e alimentato dalla bombola grande
Allora ..posso decorare il Syncro per natale e dormire tranquillo.
- bdade
Se usi la stufetta attaccata alla 220 in campeggio penso non ci sia alcun problema!
- C0smin
Volevo solo presentare due oggetti da Auchan in un solo topic, e sapere le vostre opinioni prima di acquistare (se li prendo).
- Simo_4x4
Bisogna solo fare attenzione a dove si collega l' inverter in base al carico applicato, tendendo conto che nelle prese accendisigari certe volte 100 w son già al limite...
E io personalmente lascerei perdere quell' inverter di Auchan (io sono un po' contro i supermercati che vendono di tutto e di più, questo è vero però più volte questa mia scelta ha ripagato)cercherei un prodotto di sicura qualità e che comunque in caso di problemi ci sia qualcuno che può dare assistenza almeno fin che è in garanzia e con una decina di euro in più prendi un 300 watt di qualità sicura e garantita
- gattone22
Simo_4x4 ha scritto: E io personalmente lascerei perdere quell' inverter di Auchan (io sono un po' contro i supermercati che vendono di tutto e di più, questo è vero però più volte questa mia scelta ha ripagato)
Però per dire, al Lidl si trova anche tanta roba di qualità , o magari che è di qualità per l'uso che se ne deve fare, e magari di marca.
Per esempio l'anno scorso ho preso il wc chimico al Lidl, della marca loro di campeggio, sembrava proprio un thetford, e infatti sotto il wc c'è il marchio del produttore più famoso!
Pagato un terzo rispetto allo stesso prodotto della stessa marca da un rivenditore per camper!
- Simo_4x4
Si si ma la mia non è che sia una regola assoluta eh sono però un po' contro ai supermercati appunto perchè talvolta vendono il mio stesso prodotto (perchè è davvero lo stesso ma si chiama gianfilippo al posto di thetford)a un terzo della cifra a cui lo vendo io...e l' esempio del wc è proprio calzante, con la differenza però che io perdo anche mezz' ora a spiegarti come funziona e perchè uno è meglio di un altro...li prendi la tua scatola e fine...purtroppo però è una cosa che distrugge il mercato e distrugge i negozianti...
Scusate l' OT un po' polemico...
- gattone22
Per par condicio lascio giù un po' di soldi anche al rivenditore, ha cose specifiche per noi, e tante volte prezzi più bassi...
- Simo_4x4
gattone22 ha scritto: Sotto questo punto di vista ti capisco..
