Il magico WD40 ora anche nel serbatoio
- nicola
link YouTube
Il WD40 è mitico e rende tutti come Mc Gyver, si sa...
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
Mio nonno diceva: "se funziona, non toccare..."
- mirkox68
anche l'olio di colza dicono che pulisca, io ogni tanto ne metto un litro, d'altronde il motore diesel è nato per bruciare tutto.
- BigLuciano
corrisponde a verità o è una bufala?
Vecchio Scorreggione
VW T3 Joker 1.6 TD (JX) del 1987 - Tetto Soffiettato
- K .
se non sbaglio il caro e vecchio motore diesel vw era stato progettare fino con una miscela fino al 30% di benzina... che non sono noccioline.. .
- Derex
Io non supererei il 5%.....
La buona norma e' quella di mettere un buon pulitore iniettori (studiato apposta) regolarmente (ogni 15/20.000 km) partendo da motore nuovo/rifatto....
- La FurgonetA
Problemi non ne ho avuti, ma sulla sua efficacia non so esprimermi. Mi sono fidato di meccanici very very old style.
Scherzi a parte, io non ho mai messo una ceppa, tuttavia mi chiedo: perchè miscela e non benzina? Olio per motori a due tempi benzina nel carburante di un motore quattro tempi diesel... non ne vedo l'utilità , anzi immagino che possa solo aumentare la fumosità ... di pochissimo perchè enormemente diluito, ma... perchè?
- Derex
La benzina, sempre nei motori diesel (in quantita' limitate) previene la dissociazione della paraffina (gasolio invernale=0 problemi)
Potrebbe essere utile, nei vecchi motori a benzina (progettati per la benzina rossa), aggiungere uno 0,5% di olio per miscela sintetico (2 tempi) per lubrificare la pompa benzina, carburatore/iniezione, gommini valvole....tutte parti che patiscono la "secchezza" della benzina verde che, oltretutto, e' igroscopica e quindi nel circuito si forma dell'acqua che a lungo andare puo' corrodere le parti (il piombo tetraetile lubrificava tutto)
Senza parlare dei gestori disonesti che allungano la benzina con acqua per aumentare i profitti.......
- camioncino
- camioncino
- mirkox68
sono tanto comodi i punti di raccolta olio usato che non ne vale la pena cercare di smaltirlo in altri modi.
- gil e silvia
- nicola
gil e silvia ha scritto: Non ho capito scusate. l'olio di colza (ovviamente nelle giuste proporzioni) serve come combistibile sostitutivo/integrativo del gasolio oppure per pulire gli iniettori?
La prima
- mirkox68
in realtà può essere considerato anche un sostituto del gasolio, il problema è che scrosta tutte le impurità lasciate dal gasolio da trazione e quindi è meglio andarci cauti con motori vecchi e sporchi.
viene già mescelato con il gasolio normale ma in minima parte in quanto se dovessimo andare solo ad olio di colza (o semi vari/girasole è indifferente) non ci sarebbero più campi disponibili per la nostra nutrizione
