Hola mondo!
  • spazza84
21/05/2007 23:14 #92 da spazza84
Hola mondo! è stato creato da spazza84
Ciao a tutti!
Il primo a presentarsi????
Sono Michele e sono jokerista da poche settimane...
Spero di trovare un mucchio di consigli per mantenere il mio joker sempre in perfetta forma!!!
Ciao ciao!
22/05/2007 00:14 #93 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Hola mondo!
Ciao Michele!
Benvenuto tra noi, siamo una piccola comunità per ora, come avrai visto... ma con l'aiuto di tutti potremmo diventare qualcosa di più!
Hai già dato un nome al tuo Joker? Beh, quando glie l'avrai dato apri un topic nella sezione "Il mio Joker", con tutte le sue caratteristiche e magari qualche foto! :sisi:
22/05/2007 09:09 #94 da Cucciola
Risposta da Cucciola al topic Hola mondo!
Benvenuto Michele! :applausi:
Per qualsiasi domanda/consiglio sul Joker chiedi pure.
Aspetto con ansia di vedere la foto del tuo Joker e di sentire la sua storia!
Quando hai qualche foto inseriscila anche nella galleria immagine.
Per mantenere il forum pulito, prima di aprire un nuovo topic fai una ricerca .
Jokeristi.it Admin
Co-Proprietario del Devil , T3 Atlantic Syncro 14 1.6 TD del 1990
[/center]
  • spazza84
22/05/2007 10:22 #95 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Hola mondo!
Beh, pochi ma buoni! :asd:
Ok, provvederò a postare qualche foto nei prossimi giorni! Vi chiedo però un'attimo di pazienza perchè ci sto già mettendo mano per sistemare alcune cose (roba da poco, niente di che)...quando sarà "presentabile" mi farò sentire!
Per il nome penso manterrò quello dato dai precedenti proprietari "PODEROSA". Dovevate vederli poverini...gli piangeva il cuore venderlo..
Intanto grazie del benvenuto!
  • spazza84
25/05/2007 10:15 #97 da spazza84
Ieri ho studiato l'impianto elettrico della Poderosa... :sbonk: :sbonk: :sbonk:
Penso sfilerò tutto e lo rifarò completamente! Non si può girare con una cosa così!!!
Voglio che sia tutto perfetto! Ah, una cosa...volevo sostituire il termostato perchè quello montato è da mandare in pensione...sapete indicarmi dove potrei trovarlo? Sto cercando anche lo schema di collegamento del riscaldamento supplementare..
Michele
25/05/2007 20:25 #98 da gioy_80
Code:
[quote=Spazza84] Ieri ho studiato l&#39;impianto elettrico della Poderosa... :sbonk: :sbonk: :sbonk: Penso sfilerò tutto e lo rifarò completamente! Non si può girare con una cosa così!!! Voglio che sia tutto perfetto! Ah, una cosa...volevo sostituire il termostato perchè quello montato è da mandare in pensione...sapete indicarmi dove potrei trovarlo? Sto cercando anche lo schema di collegamento del riscaldamento supplementare.. Grazie Michele [/quote]<br /><br />Ossignore, adesso si è scatenato! :asd:<br /><br />Stai parlando della stufa che manda aria calda da sotto la panca e del suo termostato, vero? Cos&#39;è, benzina o diesel? Magari più tardi provo a cercare se trovo qualcosa.<br />
  • spazza84
27/05/2007 11:25 #99 da spazza84
Code:
[quote=Gioy_80] Ossignore, adesso si è scatenato! :asd:Stai parlando della stufa che manda aria calda da sotto la panca e del suo termostato, vero? Cos&#39;è, benzina o diesel? Magari più tardi provo a cercare se trovo qualcosa. [/quote] <br /><br />Eh eh... :asd: :asd: :asd: si, esatto sto parlando proprio della stufa sotto la panca. Il mio è un benzina. Ieri ho estratto il frigo dal mobile per controllare le alimentazioni...infatti poco tempo fa avevo provato a selezionare la funzione 12V e mi ha scaricato la batteria! Invece mi pareva di aver letto sui manuali che il funzionamento con la batteria si attivava solo e soltanto con il motore in moto... :?:
27/05/2007 14:48 #100 da gioy_80
Code:
Confermo, il funzionamento a 12V non dovrebbe scaricarti la batteria ma dovrebbe prendere corrente dal motore (quindi spegnendolo si dovrebbe disinserire). Probabilmente i vecchi proprietari ci hanno messo mano per qualche motivo... Per curiosità, quale delle due batterie ti ha scaricato? Quella del motore o quella dei servizi?<br /><br />Già che l&#39;hai smontato, tienilo girato al contrario (a testa in giù) per qualche ora... i gas si rimescolano e dovrebbe tornare più in forma. Bisognerebbe farlo, ogni tanto.<br /><br />Cavolo, anche il mio Joker è a benzina... Sù sù, sono impaziente di vederlo nella sezione "Il mio Joker"! <img src="{e_IMAGE}emotes/Smiley/sisi.gif" style="border: 0px none " alt="sisi.gif" />
  • spazza84
27/05/2007 20:32 #103 da spazza84
Mi ha scaricato quella dei servizi...provvederò subito a cambiare l'alimentazione collegandolo alla batteria motore..
Ho dovuto cambiare il motorino della ventola, ora è ok! Non sapevo del rimescolamento del gas...per fortuna durante i lavori lo spostato di qua e di là cambiandogli continuamente posizione..penso si siano rimescolati comunque.. :applausi:
Domanda...ma come lo collego alla batteria del motore? Se lo collego diretto me la scarica..devo prendere l'alimentazione a valle dell'interruttore a chiave dell'accensione allora.. mmmhm dovrò ragionarci!
Voi vederlo? Beh allora nei prox giorni posso mandare una fotina dell'esterno..per gli interni preferisco prima finire i lavoretti..
27/05/2007 21:35 #104 da gioy_80
Code:
Per come collegarlo non ti so ancora dire, se vuoi posso cercare di procurarmi uno schemino o comunque una spiegazione, ma posso farlo solo domani.<br /><br />Intanto ti dico... io preferirei comunque che sia collegata alla batteria dei servizi, in modo che se anche te la scarica tutta il mezzo parte ugualmente. In caso contrario saresti a piedi! <br /><br />Inoltre tieni conto che quando il motore gira le carica tutte e due, mentre quando ti attacchi alla corrente esterna 220V il caricabatterie ti carica SOLO la batteria dei servizi, e non ci mette neanche tantissimo a riportarla a piena carica.<br /><br />E poi c&#39;è la solita storia, la batteria di servizio tende sempre ad "addormentarsi", giusto perchè ben poche apparecchiature la usano (pompa dell&#39;acqua per il rubinetto del lavandino e accenditore della stufa sotto la panca), le quali tendono a consumarla ben poco... risultato non riesce mai ad avere dei buoni cicli di carica/scarica, il che si traduce in una minore durata della batteria stessa.<br /><br />Probabilmente se però riceve qualche buona scaricata ogni tanto non gli fa male... anzi.
27/05/2007 21:37 #105 da Cucciola
Code:
Certo che Vogliamo vederlo siamo curiosi, se hai bisogno di consigli per gli interni io sono bravissima vero Gioy? <img src="{e_IMAGE}emotes/Smiley/clapclap.gif" style="border: 0px none " alt="clapclap.gif" /><br />Per il collegamento proprio non saprei ...
Jokeristi.it Admin
[/center]
  • spazza84
27/05/2007 23:33 #106 da spazza84
Gioy_80 ha scritto: Intanto ti dico... io preferirei comunque che sia collegata alla batteria dei servizi, in modo che se anche te la scarica tutta il mezzo parte ugualmente. In caso contrario saresti a piedi!
Giusta osservazione...sto solo cercando di trovare la soluzione più adatta per fare funzionare il frigorifero solo a motore acceso...
Forse potrei lasciarlo collegato alla batteria dei servizi e comandare l'alimentazione attraverso un relè collegato all'accensione...devo pensarci un po' su..
Gioy_80 ha scritto: E poi c'è la solita storia, la batteria di servizio tende sempre ad "addormentarsi", giusto perchè ben poche apparecchiature la usano (pompa dell'acqua per il rubinetto del lavandino e accenditore della stufa sotto la panca), le quali tendono a consumarla ben poco... risultato non riesce mai ad avere dei buoni cicli di carica/scarica, il che si traduce in una minore durata della batteria stessa.
Tutto è partito da questo discorso infatti! Per far lavorare un po' la batteria avevo pensato di tenere alimentato il frigorifero a 12V di continuo (visto che da manuale risultava funzionante solo in moto), ma poi mi si è scaricata la batteria.... :kool:
Ho anche letto che per tentare di risolvere questo problema sarebbe opportuno invertire le due batterie ogni tre mesi.
Mhm penso siamo andati un po' oltre ad una semplice presentazione..vedete voi se spostare la discussione...
  • spazza84
27/05/2007 23:39 #107 da spazza84
Cucciola ha scritto: Certo che Vogliamo vederlo siamo curiosi, se hai bisogno di consigli per gli interni io sono bravissima vero Gioy?
L'allestimento camper mi piace così come me lo hanno venduto (si va beh solo due modifichette da niente). Però la cabina di guida non mi sembra completa...manca qualcosa..forse mi servirà una mano per quella! Grazie per la disponibilità Cucciola!!!
Prima però devo farti vedere il resto...voglio mantenere una certa armoniosità di stile nella mia Poderosa! :wink:
28/05/2007 12:20 #108 da gioy_80
Code:
Allora, per spostare la discussione evito, al momento... abbiamo un problemino "tecnico" nel farlo che stiamo cercando di risolvere.<br /><br />Ad ogni modo credo di avere trovato la soluzione al tuo problema. Sopra il frigo ci dovrebbe essere un relè, che serve appunto a spegnere il frigo quando spegni il motore (e viceversa). Prova a controllarne i collegamenti, probabilmente c&#39;è qualcosa di staccato... altrimenti potrebbe semplicemente essere andato a quel paese, in tal caso è comunque abbastanza reperibile.
28/05/2007 15:01 #110 da Paki
Risposta da Paki al topic Hola mondo!
Ciao Michele ...
Ho letto che sei Jokerista da poco .. Non ti preoccupare imparerai presto il linguaggio e la vita dei nostri amici .. Per quasiasi consiglio o info sul motore e la meccanica dei nostri Jokerini chiedi pure !!
Ben arrivato in questa piccola ma grande famiglia !
Paki
Proprietaria di CELESTINO , Joker 1600 D del 1984
Tempo creazione pagina: 0.449 secondi
