Forse a breve Jokerista, MA aspetto vostri pareri....
  • 4ourMor
18/11/2012 10:33 #97305 da 4ourMor
Salve a tutti, FORSE a fine mese sarò in possesso di un T3 Joker 1600D (il lumacone :D).
Per ora ho solo alcune foto del mezzo, ma vorrei sapere da voi esperti se è originariamente un westfalia o camperizzato a posteriori... è omologato camper e per 6 persone.
Il proprietario mi ha dato questi indizi:
- il "bruciatore" o riscaldamento è a GAS e ha le bocchette sul pavimento
- il sedile del passeggero non gira
- ha solo 1 batteria..
- motore fuso ma poi sostituito con uno revisionato (ha i documenti che provano il tutto)
io ho un T2 baywindow prima serie ('69) sempre camperizzato, e li per esempio ho 2 batterie... ho cercato info sui T3 ma non ne vengo a capo..
Grazie a tutti! :)
18/11/2012 10:57 #97308 da gioy_80
Quando vai a vederlo, controlla questa etichetta che dovresti trovare aprendo la portiera del passeggero e guardando in zona giunture della portiera, vicino a dove il passeggero mette i piedi:
Se il type è 253-609 come in foto, dovrebbe essere un Westfalia originale.
In effetti comunque ci sono un pò di stranezze: l'omologazione a 6 persone (ottima, per carità, ma di solito uscivano per 4 persone - almeno in Italia, forse è nato in Germania?), la presenza di una sola batteria...
Il riscaldatore invece non mi preoccupa, potrebbe essere stato sostituito, in più di vent'anni ci può stare... il sedile in che senso non gira? Si sarà semplicemente inceppato qualcosa oppure manca tutta la piastra? Quello del guidatore invece gira? Sui Westfalia devono girare entrambi, anche se quello del guidatore non arriva a fare il giro completo per via del volante e del mobile.
Come mai mancheranno gli adesivi Westfalia... è stato riverniciato? Sotto come sarà stato, è stato stuccato forse?
Insomma, c'è da indagare un pò... nel frattempo fatti un giro QUI , ci sono un sacco di informazioni utili sui T3... buono studio! :asd:
  • 4ourMor
18/11/2012 11:09 #97309 da 4ourMor
Grazie mille della risp.
Purtroppo il proprietario non è in italia al momento e ci incontreremo verso fine mese...
Ho chiesto e semplicemente mi ha detto che non gira. Non che è bloccato o cosa...peró il discorso della dopia batteria assente mi puzza. Ammenochè lui non sappia che in realtá è presente, anche perchè il frigo e lavello non si attaccheranno mica solo con il 220 da campeggio?
Appena lo vedo controllo la targhetta..
Per gli adesivi anche qui bho, lui dice che la vernice è l'oroginale perció non saprei.
Anche il proprietario è stupido dei 6 posti...
18/11/2012 11:25 #97312 da gioy_80
4ourMor ha scritto: peró il discorso della dopia batteria assente mi puzza. Ammenochè lui non sappia che in realtá è presente, anche perchè il frigo e lavello non si attaccheranno mica solo con il 220 da campeggio?
No, infatti. Il frigo ha 3 modalità: 220 (solo col 220 attaccato in campeggio), gas e 12V - a 12V prende tensione dalla batteria servizi, che sembra non avere. Il lavello va solo a 12V e prende anche lui corrente dalla batteria servizi... per questo deve andare sempre, mica solo quando hai attaccato il 220.
Il caricabatterie a 220 da campeggio poi, carica sicuramente la batteria servizi, e NON SEMPRE la batteria motore. Questo giustificherebbe il fatto che le utenze sopra indicate vanno solo quando collega il 220 in campeggio... perchè così facendo vengono alimentate dal caricabatteria. Appena scolleghi il cavo, puff, morte.
Non è che appunto manca la batteria servizi solo perchè è stata tolta, ma c'è tutta la predisposizione e basta metterne una? Potrebbe essere anche questo...
La vernice è dunque originale? Uhm... e allora perchè non ha gli adesivi Westfalia, sono stati tolti?
E quei 6 posti... mah... come mai poi dici che è stupito (non stupido... :asd: ) anche lui? Non è quindi l'unico proprietario, ce ne saranno stati altri prima di lui, il che può rendere difficoltoso capire cosa è successo PRIMA.
Intendiamoci, non sto affatto dicendo che non possa essere un buon affare... tutto dipende da cosa esattamente si sta cercando, e comunque bisogna vederlo e studiarlo bene per chiarirsi bene le idee...
  • 4ourMor
18/11/2012 11:46 #97313 da 4ourMor
No non è il primo proprietario.
Il discorso è questo:
Sto vendendo un mezzo (non un vw) e in annuncio ho messo che accettavo permute alla pari con t3 westy.
Ho sentito per telefono solo una volta il signore, essendo all'estero. Ed ora sto chiedendo varie cose per mail.
Puó essere che non sappia dov'è la batteria dei servizi..ma aspetto sua risposta. Anche per la verniciatura.
Un ulteriore indizio potrebbe esser la scritta posteriorr "camping d" oppure "transporter d" ?
Mah anche i sei posti fanno pensare ad una camperizzazione a posteriori
18/11/2012 12:01 #97314 da gioy_80
Mah, non è detto... a seconda dell'anno di produzione ci sono targhette diverse, e a volte capita che il portellone venga sostituito, e quindi si ha una targhetta sbagliata... quello non fa molto testo insomma.
  • 4ourMor
18/11/2012 12:11 #97316 da 4ourMor
speriamo, mi piacerebbe aver un mezzo "pronto" visto che vado a permutarlo con un altro (seppur totalmente diverso) che però è chiavi in mano.
Io spero vivamente abbia la batteria dei servizi ed i sedili che girano (mi ci divertirei un sacco audfhaisudhasuid scherzo :P ) Per il resto è interessante aver un mezzo con 4 posti letto per vacanzare con amici, il mio T2 ne ha solo 2.
PS: sai dirmi qualcosa sul riscaldamento? pensavo che ci dovessero esser le bocchette sotto la panca ma li non le vedo..
Attendo risposte dal proprietario e non mancherò di scrivervi :)
18/11/2012 12:18 #97317 da gioy_80
Vero, sembra non averle... forse è uscito senza riscaldamento supplementare di fabbrica, anche se a memoria (potrei sbagliarmi) l'unica versione senza riscaldamento era il California, e questo sicuramente non è un California.
In ogni caso, se è a gas è stato messo dopo... Westfalia montava solo riscaldatori Eberspaecher, a benzina o a gasolio a seconda della motorizzazione del veicolo.
  • 4ourMor
18/11/2012 12:44 #97318 da 4ourMor
anche se effettivamente girando in rete ho visto diverse foto di interni sui joker westy senza prese d'aria sotto la panca... perciò magari anche quello non è un fattore troppo rilevante.
18/11/2012 13:45 #97319 da Dave Van Damme
Risposta da Dave Van Damme al topic Forse a breve Jokerista, MA aspetto vostri pareri....
Ciao 4ourmor e benvenuto anche da parte mia! Mi sento di quotare i consigli che Gioy ti ha dato.
Nella prima foto che hai allegato, dove si vede anche la fiancata sinistra, in realtà si vede una striscia adesiva lungo la fiancata, anche se incompleta, bisognerebbe vedere se è quella originale o meno. Dovrebbe essere così
www.google.it/search?q=vw+t3+joker&oe=UT...|63;d|QQigH2sgTcrG_M :
Tienici aggiornati! Ciao!
18/11/2012 13:52 #97320 da pippo
il punto è:se è un mezzo messo bene,a un prezzo buono e proporzionato al mezzo,funzionante in tutto e con libretto e documentazione a posto...perchè tanti problemi?anche il mio non è westfalia ma mi ci trovo benissimo con la camperizzazione,anzi,certe cose le trovo studiate molto meglio!!Se cerchi un westfalia originale allora ok,vai a vedere,e se non lo è "saluti e tante grazie".Se no potrebbe essere una buona scusa per trattare sul prezzo o nel tuo caso di scambio avere un pò di soldi da parte sua.
  • 4ourMor
18/11/2012 14:21 #97324 da 4ourMor
Grazie mille a tutti per le risposte. Sicuramente ora che ho scritto quì staró molto piu attendo nel veder certe cose sul mezzo. Beh io lo scambio lo faccio con un mezzo che in annuncio ho quotato sui 5500 euro. Preferirei fosse westy di fabbrica. Beh vedremo, non appena risponde ad altre domande vi faró sapere :)
Si beh il mio t2 non ha camperizzazione westy ma penso dormobile o altro...e non è affatto male. Peccato per il solo letto 2 posti dietro peró quel modello ancora non aveva il letto mansardato.
Ps: come potrei vedere se il tetto è uscito così di fabbrica oppure messo dopo?
18/11/2012 15:37 #97330 da Gigi
Fammi vedere un paio di foto del tuo t2 e ti dico tutto
18/11/2012 17:10 #97338 da camioncino
per esser certi al 99% che e' un westfalia basta guardare a libretto foglio 1 fabbrica/tipo vw che sia 253-609 oppure cone dice gioy su targhetta punzonata.molte info interessanti le fornisce eddy su westfalia.it
18/11/2012 17:17 #97340 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Forse a breve Jokerista, MA aspetto vostri pareri....
Vai di corsa sul sito che ti ha suggerito Gioy:
www.westfaliat3.info/index.html
Ha una sezione "Model history" e "Buying guide" che sono veramente chiare ed esaustive.
Quando stavo cercando il mio, sono state una guida fondamentale....oltre ai consigli del forum ed alle dritte degli amici :applausi:
E poi, se sarà il TUO Westy, lo sentirai..comincerai a non dormirci la notte pensando a lui...[speriamo che mia moglie non legga mai questa pagina]
:frusta: :frusta: :frusta:
Buona caccia!!!!!
Tempo creazione pagina: 0.473 secondi
