presentazione
  • adailton5
30/10/2015 15:56 #137960 da adailton5
presentazione è stato creato da adailton5
ciao!
mi chiamo Enrico, da bologna.
in passato ho avuto un t3 tetto alto 1600d camperizzato "barboni"
ora sono in possesso di un caravelle cl 1600 td "full optional" che ho semicamperizzato...
ho una dritta molto interessante per i possessori di caravelle, consente di mantenere 5 posti a sedere e il letto posteriore........la soluzione e' veramente semplice ed economica ma il risultato è ottimo.
ho cercato e cercato e cercato invano su internet ma pare che nessuno ci avesse pensato prima...cosi ho pensato di condividere la cosa con voi!
dunque....intanto bisogna smontare la fila posteriore di sedili...poi...all ikea vendono un materasso matrimoniale per un divano letto che sembra fatto apposta per il t3. e esattamente lungo e largo come tutto lo spazio compreso tra la fila di sedili centrale e il portellone posteriore. oltretutto e'diviso in due ed incernierato proprio nel punto che serve per accedere al vano motore! sembra fatto apposta! non mi ricordo il nome ma è il materasso sfoderabile e divisibile lungo 189cm. per sorreggerlo ho realizzato una supporto rettangolare con del compensato , sorretto da due piedini per mobili (tutto comprato a leroy marlin) che va dalla fine del rialzo del motore alla fila di sedili centrale, ovviamente a filo col motore in modo che il materasso sia pari. non so se sono riuscito a spiegarmi a modo ma e' una fesseria, davvero.......oltretutto sotto , tra i sedili centrali rimane veramente un sacco di spazio sfruttabile in ogni modo, con dei contenitori tipo "cassette della frutta" o "vaschette dell ikea" e' perfetto e rimane tutto in ordine!
ora......se posso......cerco qualcuno che mi insegni a montare un riscaldatore esterno webasto o eberspacher. ho budget zero. devo recuperarlo usato e montarlo da solo. c e' qualcuno che puo darmi un paio di dritte? ho scaricato la guida dalla sezione download ma francamente ci ho capito poco.
grazie anticipatamente! ciao!
30/10/2015 17:04 #137965 da misha
Risposta da misha al topic presentazione
Benvenuto! Se ti posso dare un consiglio utilizza il testo "cerca" in alto a sinistra, è miracoloso.
30/10/2015 18:19 #137970 da bdade
Risposta da bdade al topic presentazione
Benvenuto, presentaci per bene il tuo mezzo (bello, tra l'altro! :D ) nella sezione "Il mio joker".
Come dice Misha, sul forum trovi davvero di tutto, sono convinto che troverai info anche su installazione, manutenzione, vizi segreti e pubbliche virtù :asd: del Webasto :D
Bentornato Jokeristi!!!! :D
  • adailton5
30/10/2015 18:53 #137973 da adailton5
Risposta da adailton5 al topic presentazione
Ciao! Grazie mille! Ho provato con la funzione cerca e a dire la verità è da un po di tempo che leggo questo forum ... però non ho trovato niente che possa aiutarmi! Se qualcuno che si è montato il webasto potesse darmi due dritte gliene sarei super grato!
  • adailton5
30/10/2015 21:01 #137976 da adailton5
30/10/2015 23:39 #137980 da Maskelyne
Risposta da Maskelyne al topic presentazione
Benvenuto!
SAM
  • adailton5
31/10/2015 00:34 #137982 da adailton5
Grazie!
31/10/2015 18:19 #137989 da K .
Risposta da K . al topic presentazione
ciao, ti posso dire la mia sul webasto . .. magari ora trovo il link delle mie foto,
io ne ho trovato uno usato su ebay e lo ho montato dietro al sedile guda, facendo passare i tubi da sotto al sedile.
I pro: scalda subito, utilizza il carburante del mezzo quindi non devi portarti dietro bombole o taniche varie..
Contro: secca l'aria in una maniera imbarazzante, onestamente è molto rumoroso in funzione ....
  • adailton5
31/10/2015 18:30 #137993 da adailton5
Grande ! Il vantaggio per me sarebbe proprio di non avere bombole varie in giro per il furgone! Su quello che avevo prima c era la truma. Senti ma che modello hai montato? Ne posso montare uno qualsiasi? È stato difficile?
31/10/2015 18:32 #137994 da K .
è un'air top 2000s ... onestamente la parte più difficile è stata quella di prendere la decisione di sforacchiare la carrozzeria.. .
31/10/2015 18:35 #137995 da K .
per le foto è passato troppo tempo e il mio troppo disordine non me le fa ritrovare. ..
comunque è una bomba, e credo che basti tu ne trovi uno funzionante e alimentato a 12v poi con un po' di fantasia e ''sagacia tecnica'' lo si possa far funzionare
31/10/2015 18:41 #137997 da K .
www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...wtopic.php?119645.10
tattaratàààààà . . . . c'è anche la foto del programmatore alimentato a 12v .. . al mattino parte mezzora prima che esca di casa e mi trovo il furgone caldo e sbrinato...
  • adailton5
31/10/2015 19:40 #138000 da adailton5
Fighissimo! Io nel caravelle ho il riscaldatore supplementare sotto la panca posteriore, dici che si può installare anche li? E poi come fa a pescare la nafta dal serbatoio? Comun
que ho visto su subito che c'è ne sono diversi a circa 100 euro, dici che uno qualsiasi a 12v e gasolio si può adattare facilmente?
Comunque grazie mille!
31/10/2015 20:23 #138001 da K .
bhè per il gasolio... in corrispondenza dei sedili ant. c'è il serbatoio .. nn è stato difficile mettere un T .. . . nel sottopanca ce lo vedo ben, ma purtroppo porta via spazio (prezioso) ...
14/11/2015 15:25 #138331 da Druido
Risposta da Druido al topic presentazione
Benvenuto
Tempo creazione pagina: 0.524 secondi
