tergicristalli in avaria
- silurOTTO
07/11/2017 16:17 #149210
da silurOTTO
tergicristalli in avaria è stato creato da silurOTTO
Help, sono morti i tegicristalli.
Ho controllato i fusibili e pare tutto ok. Non vanno ne gli anteriori (a qualsiasi velocità ) ne quello posteriore. Quaslcuno sa indirizzarmi?
...col buio e la pioggia non riesco a circolare ...
- Ringraziamenti ricevuti 94
07/11/2017 21:56 #149212
Risposta da CaravelleC al topic tergicristalli in avaria
La leva al volante comanda anche il tergi posteriore? In tal caso potrebbe essere dello sporco che non da stabilire il contatto. Se i sistemi sono separati e hanno smesso di funzionare insieme è più complesso capire la causa a distanza
- silurOTTO
07/11/2017 22:35 #149214
da silurOTTO
Risposta da silurOTTO al topic tergicristalli in avaria
Si, la stessa leva al volante comanda sia i tergi anteriori che quello posteriore.
- Maskelyne
08/11/2017 09:08 #149219
da Maskelyne
SAM
Risposta da Maskelyne al topic tergicristalli in avaria
Il funzionamemto è molto semplice, lavora su lamelle di contatto abbastanza grandi e facili da pulire.
Se non è il fusibile (anche se sembra integro prova a cambiarlo ugualmente) allora facilmente è proprio un falso contatto interno.[IMG][br][url=http://www.jokeristi.it/media/kunena/attachments/attach/1510128491_2152_FT171140_41ee0jq89il._sx466_.jpg][img]http://www.jokeristi.it/media/kunena/attachments/attach/1510128491_2152_FT171140_41ee0jq89il._sx466__.jpg[/img][/url]
SAM
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 57
08/11/2017 10:20 #149222
da Derex
Risposta da Derex al topic tergicristalli in avaria
Concordo sulla pulizia delle lamelle, dopo aver cambiato il fusibile......io, pero', propendo piu' per il fusibile, in quanto sul mio mezzo, il tergi posteriore e' comandato da uno dei pulsanti del cruscotto, parte destra.......
- silurOTTO
08/11/2017 11:06 #149224
da silurOTTO
il fusibile, dalle info che ho trovato, è quello in posizione 11 da sx...corretto?
(...a dire il vero li ho controllati tutti comunque)
