kit molle ammortizzatori....
7 Anni 1 Mese fa #150224
da mrfrozzy
vw t3 joker '85 1.6 GTD..
kit molle ammortizzatori.... è stato creato da mrfrozzy
No eBay APP ID and/or Cert ID defined in Kunena configurationsto cercando una soluzione per cambiare molle e ammortizzatori al bolide.. Ormai è seduto e l'effetto barca in curva è notevole... chiaramente senza svenarsi; è già dal carrozziere..
ho trovato questo kit...
qualcuno l' ha gia acquistato??
7 Anni 1 Mese fa #150228
Risposta da CaravelleC al topic kit molle ammortizzatori....
Non ho esperienza sulle componenti del link. Per le molle mi fido di più delle originali, magari prese usate da mezzo non sfruttato. Io ho semplicemente aggiunto due spessori alle originali e rifatto ammortizzatori presso officina specializzata che li apre, li rigenera e li tara a piacimento. Poca spesa e mantenuti pezzi originali. Non mi fido vedendo le spire molto più sottili. Una botta secca e una molla fatta male potrebbe rompersi facendo gravi danni
7 Anni 1 Mese fa #150231
da mrfrozzy
Risposta da mrfrozzy al topic kit molle ammortizzatori....
ciao Caravelle, non pensavo si potessero rigenerare gli ammortizzatori... buono a sapersi..in realtà gli spessori li ho già presi per avere una soluzione veloce.. non so se mettendoli con le molle che ho già su il mezzo diventa rigido come un sasso.. comunque gli ammortizzatori mi sa che non posso lasciarli così.. penso siano gli originali... cosa dici?? Grazie...!
7 Anni 1 Mese fa #150243
Gli spessori alzano solo la molla, la rigidità non cambia. Gli ammortizzatori sono in pochi ancora a rigenerarli, se non hai specialisti intorno comprali di marca, quelli senza nome e poco costosi non danno molta fiducia. È una spesa che fai una volta per i prossimi... 30 anni... le
Molle se sono solo leggermente affossate e non rovinate o spezzate, con lo spessore riporti il mezzo in assetto. Altrimenti tieni conto di prender molle dimensionate come l'originale. Se la spira è sottile rischiano di spaccarsi
7 Anni 1 Mese fa #150244
da Adrien
Risposta da Adrien al topic kit molle ammortizzatori....
Le molle puoi trovare quelle originali a buon prezzo. Però prima devi guardare il codice colore che hai sulle tue.
