ventola riscaldamento parte anteriore
  • nicosurf
10/11/2008 16:01 #16350 da nicosurf
ventola riscaldamento parte anteriore è stato creato da nicosurf
Salve a tutti jokeristi.
Volevo chiedervi una cosa: non mi funziona più la ventola a 3 velocità dell'aria calda, quella situata a lato destro del guidatore.L'aria calda arriva sempre, ma è ovvio che ci mette molto più tempo a riscaldare l'abitacolo. Sicuramente sarà il motorino interno che spinge l'aria.E' un lavoro che posso risolvere da solo? è difficlie trovare eventualmente il motorino di ricambio?
Aspetto consigli ed aiuti...visto che il freddo arriva!!!!!!!
grazie a tutti.
Nico
nicosurf
10/11/2008 17:36 #16351 da ventu
Risposta da ventu al topic ventola riscaldamento parte anteriore
ciao Nico hai guardato vero che si sia solamente bruciato il fusibile vero?
10/11/2008 23:38 #16362 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic ventola riscaldamento parte anteriore
Nico metti il mezzo in firma, così sappiamo di che T3 si parla....
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
  • nicosurf
11/11/2008 00:14 #16365 da nicosurf
Risposta da nicosurf al topic ventola riscaldamento parte anteriore
sì ho guardato e non è il fusibile,comunque domani controllo nuovamente.
La foto tra qualche giorno la metterò,intanto vi dico che il mio joker è 1600 diesel del 1982, tetto basso, colore marrone.
grazie e attendo suggerimenti.
Nico
nicosurf
11/11/2008 08:31 #16366 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic ventola riscaldamento parte anteriore
Ciao nico!
Prova a dare un'occhiata anche dietro la scatola dei fusibili..sulla parte sinistra ci dovrebbe essere una specie di piastra con diversi connettori dove fanno capo i negativi dei circuiti del cruscotto. Guarda se si è staccato qualcosa..
Una volta mi si è bruciata la ventolina nella panda e ti assicuro che te ne accorgi perchè ti entra il fumo un macchina! Quindi penso che nel tuo caso sia solo un problema elettrico...
11/11/2008 08:56 #16369 da Syncromat
nicosurf ha scritto: sì ho guardato e non è il fusibile,comunque domani controllo nuovamente.
Nico
Ok..
ma non intendevo una foto: basta la stessa descrizione di cui sopra (1.6 D - 1982) accanto al tuo nome in firma (il "nicosurf" piccolino in basso) così ogni volta che intervieni, chiedi consigli etc, si sa subito cosa guidi ed i consigli sono più precisi..
PIPPI
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
11/11/2008 20:11 #16398 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic ventola riscaldamento parte anteriore
prima di pensare alla ventola dovresti controllare l'integrità del commutatore stesso (guasto comune).
vado a memoria.
devi prima sfilare tutte le levette di selezione della ventilazione (3 o 4) e la manopola della ventola, estrarre poi la mascherina facendo leva ai due lati (è trattenuta al cruscotto da 2 perni). sul retro troverai la spina con i 4 fili che va staccata dal commutatore (conviene sempre liberarlo dalla mascherina e dopo scollegarlo dalla spina). con un tester (la vecchia lampadina spia può bastare) devi trovare tensione in uno dei fili (lampadina accesa). se ok ora devi "mandare corrente" ad uno qualsiasi degli altri fili (3 fili=3 velocità) tramite un pezzetto di filo. se la ventola gira il problema sta nel commutatore.
ehmm...
è decisamente più facile da fare che da scrivere.
probabilmente non si capisce niente...
ame
  • nicosurf
12/11/2008 16:11 #16420 da nicosurf
ok..ci provo, e se il problema sta nel commutatore come mi comporto?
devo cambiare il commutatore? se così fosse è facile da trovare? è costoso?
grazie.
nicosurf
nicosurf
12/11/2008 19:21 #16431 da ame.deox
sempre a memoria...
dovrebbe essere identico per es a quello della golf II (e non so quanti altri modelli)... per il costo del nuovo non so ,ma il demolitore una cosa così dovrebbe regalartela
ame
14/04/2009 20:50 #22104 da Erny86
Risposta da Erny86 al topic ventola riscaldamento parte anteriore
la mia ventola fa rumore. A velocità 1 spesso non parte e fa rumore. devo mettere a 3 e poi scendere a 2 o 1. Vorrei smontarla così colgo l'occasione per una pulita. Devo tirar giù tutta la plancia?
Grazie saluti
Joker 1,6TD 1986
14/04/2009 21:29 #22105 da Pier67
Risposta da Pier67 al topic ventola riscaldamento parte anteriore
a proposito, la scorsa settimana appena sostituita la batteria dei servizi(credo sia solo una coincidenza), in corsa ho attivato la ventola, a un certo punto ho sentito odore di
avvolgimento/contatto bruciato, quando mi sono fermato
ho constatato che il ventilatore non funzionava.....ho provato
a levare la mascherina dei comandi, per cominciare, ma mi sono fermato per paura di romperla......x il ventilatore credo sia un bel casino....help
ex proprietario di
joker T3 1982 - 1600D camping
22/12/2011 09:52 #79818 da Sarvaego
Risposta da Sarvaego al topic ventola riscaldamento parte anteriore
nicosurf ha scritto: ok..ci provo, e se il problema sta nel commutatore come mi comporto?
grazie.
nicosurf
Ieri mi si è rotto il commutatore della ventola, tu lo hai trovato da qualche ricambista, ? non riesco a trovarlo. qualcuno conosce il nome tecnico in inglese o tedesco? Grazie a tutti e Buone Feste !!!!!
22/12/2011 13:11 #79834 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic ventola riscaldamento parte anteriore
Anch'io opterei per commutatore guasto, avevo lo stesso problema. Basta unire i fili che arrivano il commutatore facendo connessione tra il positivo fisso ed i vari fili delle diverse velocità e vedere se la ventola parte. Io avevo lo stesso problema; per l'inizio ho messo un interruttore puro su seconda velocità, poi con calma ho trovato il commutatore. Occhio che la ventola assorbe, quindi l'eventuale interruttore non deve essere sottodimensionato altrimenti lo friggi.
@Erny86 Purtroppo il blocco riscaldamento è sotto al cruscotto, quindi per lavorarci bisogna per forza spostarlo.
22/12/2011 13:13 #79835 da CaravelleC
@sarvaego, interruttore-commutatore per l'impianto di riscaldamento viene chiamato comunemente Heizungsschalter
22/12/2011 18:42 #79851 da Sarvaego
CaravelleC ha scritto: @sarvaego, interruttore-commutatore per l'impianto di riscaldamento viene chiamato comunemente Heizungsschalter
Travato....Grazie !!!
Tempo creazione pagina: 0.440 secondi
