lampadina cruscotto
  • Mario Panteghini
04/09/2019 20:48 #152645 da Mario Panteghini
Risposta da Mario Panteghini al topic lampadina cruscotto
allora....il lumino non è di merda, è proprio spento .....ahahahaha!!!
Non vanno ma quella che ho tolto se collego due fili ad una batteria funziona, potenziometro messo al massimo ma nulla, tutto buio !!
Quindi da che mi dici se fosse una sola bruciata l'altra dovrebbe andare giusto ? o se una è bruciata non vanno tutte e due ? in roba elettrica sono una schiappa ahahah!!!
cosa potrebbe essere?
VW T3 1.6 TD California bianco 1987
Motore 1.6 TD (JX) Cambio 5M (3H)
-Brunilde-
05/09/2019 01:46 #152646 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic lampadina cruscotto
Direi che potrebbe essere la pista di contatto rovinata(in tal caso si possono saldare due piccoli cavo elettrici alla parte sana e poi saldarli ai contatti lampadina). Se la pista appare intonsa (striscia metallica sulla plastica che arriva alle lampadine) allora bisogna andare alla base dove c’è il connettore. Potresti provare a misurare se arriva tensione con un tester. Se alla pista arrivano 12V (tra un lato e l’altro), devi solo verificare la posizione della lampadina e disossidare i contatti.
Io ad un certo punto avevo la lampadina che si spegneva quando prendevo le buche ed ho fatto la modifica di saldare cavetti telefonici per portare alimentazione. La pista nel mio caso si stava rovinando ed in alcuni punti vicino la lampadina non dava continuità. Magari fai foto della zona sopra così si capisce quale potrebbe essere il problema. Anche le lampadine ci sono con i contatti girati in diverso modo e se si comprano sbagliate non toccheranno mai la pista. Saluti
  • Mario Panteghini
05/09/2019 06:57 #152647 da Mario Panteghini
Grazie mille anche a te, pausa pranzo provo a dare un occhiata con il tester e faccio le foto!
-Brunilde-
  • Mario Panteghini
06/09/2019 07:08 #152650 da Mario Panteghini
Eccomi, tutto risolto con un po' di disossidante spray e per star tranquillo ho cambiato tutte e due le lampadine !!
Ora tocca al contachilometri che da quando ho azzerato il parziale non gira più....ho visto che ci sono altre discussioni aperte e andrò a leggere li.
Grazie mille per i consigli !!
-Brunilde-
06/09/2019 07:56 #152651 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic lampadina cruscotto
Ben fatta!
  • Mario Panteghini
06/09/2019 18:41 #152656 da Mario Panteghini
Grazie !!
Ed ho anche appena risolto il problema al contachilometri....solamente la ruotina dentata principale che si era spostata all'esterno e non faceva presa sulla vite senza fine principale !!
-Brunilde-
