schema elettrico motorino avviamento
  • Pigrumbling
07/08/2021 08:50 - 16/08/2021 20:15 #156813 da Pigrumbling
schema elettrico motorino avviamento è stato creato da Pigrumbling
Ciao raga.,..volevo chiedere se qualcuno ha lo schema elettrico o mi può illuminare sui collegamenti elettrici  che vanno dal blocchetto di avviamento al motorino di avviamento. Spiego perchè: capita sovente che  il mezzo, dopo che lo spengo , non si avvia, la corrente arriva, ma il motorino non parte. dopo aver valutato il fatto con un amico elettrauto siamo andati per step.  prima il motorino, ma è abbastanza nuovo e testato non da problemi. allora siamo giunti alla conclusione che c'è qualche collegamento sbagliato dal blocchetto al motorino. prima l mezzo montava un antifurto che bloccava l'avviamento( per levarlo che casino di fili ho levato , kg e kg), inpiù sulla linea positiva del motorino avevano messo un relè. quindi vuol dire che hanno cercato di risolverlo con questo sistema ( un assorbimento non sufficiente). ora, dopo un po do tempo che ci convivo ,non lo sopporto più , mi sono rotto e per questo chiedo aiuto per controllare il cablkaggio. grazie
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
Ultima Modifica 16/08/2021 20:15 da OlandeseVolante.
  • Pigrumbling
08/08/2021 22:42 - 16/08/2021 20:16 #156822 da Pigrumbling
Risposta da Pigrumbling al topic schema elettrico motorino avviamento
guardando su sk ho trovato già al rispostra alla domanda: 113998611, cioè    Kit relè aiuto avviamento difficile, per motorino 12 volt, quindi problema dovuto al cablaggio . dunque  se volessi  risolvere il problema a monte mi serve il cablaggio da blocchetto accensione a m. avv., altrimenti ci rimeto un relè. ma il problema è come vanno i collegamenti? qualcuno ce l'ha? ho solo l'immagine di SK
Ultima Modifica 16/08/2021 20:16 da OlandeseVolante.
  • Pigrumbling
08/08/2021 22:48 - 16/08/2021 20:16 #156823 da Pigrumbling
a mia conoscenza di un rele 12 v, in cui ci sono i piedini 85,86,87,30 i collegamenti dovrebbero essere:
- 85 terra
- 30 + rosso della batteria
- 86 filo del blocchetto avviamento
- 87 filo giallo che va al solenoide
16/08/2021 17:31 - 16/08/2021 20:16 #156833 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic schema elettrico motorino avviamento
Prima di cominciare ad avventurarti con questi impiantini posticci che coprono i sintomi di un problema ma non lo risolvono (anzi, secondo me, lo aggravano perchè modificano l'impianto originale aggiungendo ulteriori pezzi che si possono rompere e variabili da considerare in fase di troubleshooting) prova a cambiare l'interruttore d'avviamento.
Pochi euro da un ricambista qualunque, lo cambi in meno di mezz'ora (ci sono tanti tutorial su Youtube se cerchi "Ignition switch replacement T3/T25") e vedi come va.
Io ho risolto in questo modo dopo aver revisionato il motorino e controllato a dovere il cablaggio.
Per ora, grattatio pallorum omnia mala fugat, funziona come un cronografo svizzero.
  • Pigrumbling
16/08/2021 19:17 - 16/08/2021 20:16 #156836 da Pigrumbling
grazie olandese. anche io penso che non sia il sistema migliore il relè ( anche  perchè c'era già uno prima di toglierlo) e penso che chi ha fatto il vecchio impianto antifurto  abbia fatto qualche troiaio coni fili dell'avviamento. per ora non metto niente di ciò, ma penso appena posso di seguire il filo dell'avviamento che va al motorino( quello rosso che parte dal blocchetto se non erro) e vedere se hanno fatto qualche caxxata( cosa che non im meraviglierebbe ormai) magari mettendoci collegata qualche cosa di strano. per questo volevo uno schema che mi dicesse il percorso del filo dal blocchetto all'avviamento. il motorino l'ho già revisionato e d è ok. e infatti puntavo sul cablaggio.
il filo del blocchetto mi confermi che è rosso? va da li fino al motorino o fa tappa in qualche altro punto? grazie
  • Pigrumbling
16/08/2021 19:19 - 16/08/2021 20:17 #156837 da Pigrumbling
vedo anche di trovare un interruttore avviamento nuovo, coswì se il cablaggio è ok provo a cambiare quello.
Ultima Modifica 16/08/2021 20:17 da OlandeseVolante.
16/08/2021 20:17 #156839 da OlandeseVolante
Eccolo
I seguenti utenti hanno detto grazie : Pigrumbling
  • Pigrumbling
16/08/2021 22:01 #156841 da Pigrumbling
grazie mille. appena il caldo lo permette mi metto a fare sto nuovo lavoretto , sperando di trovare il bandolo della matassa, ... o forse dovrei dire il filo.....
22/08/2021 08:42 #156862 da Pollons
Risposta da Pollons al topic schema elettrico motorino avviamento
Salve a tutti, anche a me alle volte succede qualcosa di strano quando cerco di avviare il furgo, da freddo non mi ci fa mai, ma ogni tanto a caldo quando giro la chiave per metterlo in moto si sente un forte rumore, tipo ronzio, provenire dalla parte anteriore del furgone, allora riporto subito la chiave in posizione  off e poi riprovo. Questo mi inquieta un po' perche' non vorrei che a lungo andare mi si friggesse qualcosa mentre magari sono chissa' dove, poi son cazzi! quale potrebbe essere l'anomalia da verificare? Grazie
  • Pigrumbling
02/09/2021 18:22 #156929 da Pigrumbling
Aggiorno per chi avesse bisogno in futuro. ho scoperto il problema principale: è l'interruttore di avviamento accensione( il pezzo 5 nello schema che ho messo). è quello in gran parte dei casi che dopo un po di anni si rovina dentro( sfiamma) e non fa partire bene il furgone. non serve il relè sul motorino. se avete il problema come il mio cambiate lui( 15 min di lavoro, 8 euro di pezzo) e risolvete il problema. una volta che lo fate, controllate anche che il cavo rosso/nero che va dal blocchetto al motorino  di avviamento( 4 mm2  la sua sezione) sia in buone condizioni ( lo provate con  tester per vedere se c'è continuità o con una lampadina e vedete se arriva bene la corrente) e siete sicuri.
02/09/2021 18:43 #156931 da OlandeseVolante
Ho vinto qualche cosa?
  • Pigrumbling
02/09/2021 22:46 #156933 da Pigrumbling
Ho vinto qualche cosa!
qui quo qua e i tre nipotini!!!!
03/10/2021 22:27 #157123 da Orios
Risposta da Orios al topic schema elettrico motorino avviamento
Ciao a tutti, io ho io problema che non arriva proprio corrente al motorino. Sempre colpa del blocchetto o ci sono relé o fusibili che bloccano??
04/10/2021 08:08 #157130 da OlandeseVolante
Dato che tu chiedi per un VW LT 2.4D, lo schema un T3 lo trovi già allegato un paio di risposte sopra.....per un LT, boh, forse vale lo stesso. Probabilmente si.
04/10/2021 10:49 #157133 da Orios
Tempo creazione pagina: 0.489 secondi
