contagiri
- Maxkayak
01/05/2022 16:39 #157899
da Maxkayak
massimo rizzoli
contagiri è stato creato da Maxkayak
Salve a tutti, mi sarebbe venuta voglia di provare a montare un contagiri sul mio mezzo ( VW Multivan T3) mi hanno detto che va collegato all' alternatore, qualcuno che l'ha già fatto mi sa dare qualche dritta? Grazie.
massimo rizzoli
- .Ale.
- Ringraziamenti ricevuti 17
01/05/2022 19:34 #157900
da .Ale.
VW T3 1.6 TD(JX) Westfalia California Rosso Pop-Top 1990
Cambio 5M
Idroguida
Risposta da .Ale. al topic contagiri
Ciao Maxkajak io non avendolo montato sul mio non posso direttamente aiutarti purtroppo.
Ma sul Forum ci sono svariate discussioni... Se vuoi clicca qui Contagiri .. Ho limitato la ricerca ai solo titoli.
Spero ti sia utile
At Salut
Spero ti sia utile
At Salut
Cambio 5M
Idroguida
I seguenti utenti hanno detto grazie : Maxkayak
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
02/05/2022 09:04 #157901
da Derex
Risposta da Derex al topic contagiri
Devi solo controllare che sul tuo alternatore, ci sia una uscita predisposta per l'invio del segnale al contagiri....
02/05/2022 10:21 - 02/05/2022 10:36 #157902
Risposta da OlandeseVolante al topic contagiri
Corretto. Il segnale lo prendi dall'uscita W che hai sull'alternatore.
Come detto da Ale, usando "Cerca" si hanno già discussioni al riguardo, inutile moltiplicare. Tra tutte,
Contagiri
Contagiri
Se poi ci sono altri dubbi o domande a riguardo, si può postare direttamente nella discussione.
Grazie.
Contagiri
Contagiri
Grazie.
Ultima Modifica 02/05/2022 10:36 da OlandeseVolante.
- Maxkayak
02/05/2022 10:32 #157903
da Maxkayak
massimo rizzoli
Risposta da Maxkayak al topic contagiri
Grazie per l'interessamento, ma se clicco su "contagiri" non mi si apre niente e per quello che riguarda le parti elettriche so ben poco, quindi sull' alternatore non so se c'è l'uscita
massimo rizzoli
02/05/2022 10:37 #157904
Apri i miei link.
Sull'alternatore, se hai l'uscita W, è proprio scritto accanto al pin.
13/01/2023 18:45 #158871
Copia da altra discussione:
Ciao, oggi aprendo il cruscotto in cabina, quello sopra il volante dove c'è il contachilometri ho visto due fili staccati, uno azzurro e uno rosa, sono i fili del contagiri? Nel mio furgone non c'è e lo vorrei mettere se fosse già predisposto sarei più facilitato. Allego una foto, grazie.
- Maxkayak
19/01/2023 19:36 #158892
da Maxkayak
massimo rizzoli
Ciao, riprendo la discussione perchè stavolta mi sono deciso a montare il contagiri, se ci riesco. Ho guardato nell'alternatore (allego la foto) e credo d'avere individuato il pin con la W ma è già occupato da un filo rosso/nero che non so dove va a finire ( come elettrico valgo meno di quel mezzo meccanico che sono) cosa devo fare, dove andrà a finire quel filo? Chiedo aiuto a chi ne sa qualcosa, grazie. Inoltre che tipo di contagiri si può montare sul VW, uno qualsiasi che abbia un fondo scala per motori diesel e che funzioni con l'alternatore o ce ne vuole uno specifico per T3?
massimo rizzoli
- Maxkayak
19/01/2023 19:40 #158893
da Maxkayak
massimo rizzoli
provo a inserire allegato, prima non lo prendeva
massimo rizzoli
Tempo creazione pagina: 0.565 secondi
