Cambiare pastiglie e ganasce freni T3
- Barolo
23/12/2008 11:27 #17778
da Barolo
Tre nasi son quel che ci vuole per bere il Barolo
Caravelle GL - 1900DG watercooled - benz/GPL
Cambiare pastiglie e ganasce freni T3 è stato creato da Barolo
Ciao a tutti,
ho sempre cambiato io pastiglie e ganasce a tutti i mezzi che ho posseduto: moto varie, Panda, Uno, Duna (ebbene sì lo ammetto qui pubblicamente: ho posseduto una Fiat Duna) e dovrei cambiare ora quelli del T3. C'è qualche cosa di particolare a cui fare attenzione o è un operazione fattibile anche per un meccanico dilettante come me?
P.S. buon Natale a tutti!
- paolinox
23/12/2008 17:06 #17796
da paolinox
Risposta da paolinox al topic Cambiare pastiglie e ganasce freni T3
Ciao Barolo.
Direi che per le pastiglie non ci sia nessun problema (verifica lo spessore residuo dei dischi e se non ci sono trafilaggi dai pistoncini della pinza). Le ganasce non le ho ancora cambiate, ma ritengo non destino nessuna sorpresa. Sarebbe anche da verificare il diametro del tamburo e la sua ovalizzazione. Gia' che ci sei sostituisci anche l'olio dei freni, se non sai il tempo passato dall'ultimo cambio: con il tempo degenera e tende a rovinare le guarnizioni.
Ricambio gli auguri.
Paolo
Paolo
- Barolo
23/12/2008 17:29 #17797
da Barolo
Risposta da Barolo al topic Cambiare pastiglie e ganasce freni T3
Ormai so di poter contare su Paolinox!
Allora mi imbarco nel lavoro e quel che sarà sarà ...(vabbè visto che sono i freni magari ci vado meno sciolto!
Grazie!
Grazie!
- paolinox
23/12/2008 18:26 #17801
da paolinox
Ma va' la'..
Allora:
spessore del disco nuovo = 13mm
limite di utilizzo = 11mm
verifica se i gommini dei perni di scorrimento della pinza (quelli che le permettono di avere gioco verso dx e sx) sono integri. I perni andrebbero lubrificati.
Le pinze possono essere lasciate in sede. Devi svitare uno dei due perni di scorrimento (direi quello inferiore, attento perche' c'è il controdado) e far ruotare la pinza verso l'alto: così facendo si liberano le pastiglie e procedi con la sostituzione.
I tubi di gomma stanno bene? Nessuna screpolatura?
Tamburo:
limite delle ganasce = 2.5mm
se il tamburo risulta bloccato in sede, battilo con un martello di gomma. Non ricordo se eventualmente siano presenti i fori filettati in cui inserire una vite da usare come "estrattore" nel caso il tamburo risulti particolarmente ostico da levare.
FAI MOLTA ATTENZIONE ALLE OPERAZIONI
Perche', come hai detto tu prima, stiamo parlando di freni..
Allora:
Tamburo:
Tempo creazione pagina: 0.412 secondi
