- Ringraziamenti ricevuti 11
Sgancio rapido volante
- giuguar
09/07/2022 15:08 #158169
da giuguar
Sgancio rapido volante è stato creato da giuguar
Scusate se in questo periodo vi bombardo di cazz..** ehm, volevo dire IDEE, ma quando sono fuori per lavoro evidentemente sono piu propenso a partorire baggianate...
Avevo pensato ad uno sgancio rapido del volante tipo quello nel link sotto, per rendere piu fruibile lo spazio davanti e sotto al sedile di guida quando si campeggia (oppure come faceva Mr. Bean portandoselo dietro come deterrente antifurto ). Qualcuno ha mai fatto qualcosa del genere? dite che con quello sgancio il piantone si solleva troppo rendendo scomoda l'altezza del volante durante la guida? Sapevo che il volante del T3 era studiato apposta anche per deformarsi in caso di impatto e mi domando se una tale soluzione non inficia la sicurezza (anche se un impatto tale da andare a deformare il volante lo vedo tragico anche con un volante fatto di mollica di pane...)
www.amazon.it/Volante-TOTMOX-sgancio-rap...dExvZ0NsaWNrPXRydWU=
- giuguar
09/07/2022 15:23 #158170
da giuguar
Risposta da giuguar al topic Sgancio rapido volante
Ma soprattutto, richiede omologazione o e' un anatema tipo i distanziali dietro ai cerchi che ti fucilano sul posto?
- giuguar
09/07/2022 15:49 #158171
da giuguar
come non detto, a quanto pare e' totalmente illegale, amministratori potete cancellare direttamente il topic...
- giuguar
09/07/2022 16:03 #158172
da giuguar
pero' resta ancora la possibilita' di metterne uno con i dadi accessibili da sopra e svitabili ogni volta, certo un po' macchinoso ma non sarebbe illegale...comunque cheppalle non si puo fare niente!
- .Ale.
- Ringraziamenti ricevuti 17
10/07/2022 11:32 #158177
da .Ale.
VW T3 1.6 TD(JX) Westfalia California Rosso Pop-Top 1990
Cambio 5M
Idroguida
Risposta da .Ale. al topic Sgancio rapido volante
Anche per quello che ho visto io sarebbe illegale...
Dovresti riomologare.. Riportare a libretto..
Di solito sono omologati per andarci in pista ecc..
Se devi comunque valutare...di farlo o meno..
Non rischierei con cineasta Amaz... Ecc.. (se ti si sganciasse alla cazzum mentre guidi.. sai che bordello)
Se vuoi dai un occhio qua (più professionali)
Qui:
www.rallyshop.it/old/index.php?main_page=index&cPath=30_398_401
Qui:
www.sparco-official.com/it/search.html?q...gancio+rapido&page=1
Se poi sarebbe anche come antifurto...
Io ho montato il Block shaft 2...
Mi ci trovo molto bene e sto molto più tranquillo (per il fatto di rubarmi e portarmi via il mezzo intendo)
Qui:
Qui:
Cambio 5M
Idroguida
- giuguar
10/07/2022 17:51 #158178
da giuguar
Grazie per i link, pero' a questo punto direi che avendo appurato che e' illlegale l'idea e' esclusa...
Invece voglio verificare la fattibilita' di sostituire il mozzo dello sterzo con uno di quelli che imbullonano il volante (che va cambiato) con i classici 6 bulloni a brugola, in quel caso richiede un paio di minuti ma il volante lo puoi rimuovere e nessuno ti puo' dire nulla credo...
- .Ale.
10/07/2022 18:14 #158179
da .Ale.
Cambio 5M
Idroguida
Prova a guardare qui :
www.vigileamico.it/wp/sostituire-volante-e-mozzo/
Credo sia la stessa cosa alla fine 🤷🏻♂️
(Poi magari hai voglia di sbatterti... e provare ad aggiungere il libretto.. Magari hai conoscenze )
Cambio 5M
Idroguida
- giuguar
10/07/2022 20:36 #158180
da giuguar
ok, chiusa anche questa porta, altro che vigile amico... provero' a chiedere un nullaosta alla VW, almeno per lo sterzo magari lo concedono
Tempo creazione pagina: 0.432 secondi
