Rumore mettendo la seconda
  • SelassieIRuler
29/09/2023 17:36 #159654 da SelassieIRuler
Rumore mettendo la seconda è stato creato da SelassieIRuler
Ciao a tutti, voleva sapere cosa potrebbe essere e se devo preoccuparmi, quando metto in seconda si sente uno "stac" e tutto va liscio come l olio, c'è solo questo rumore che non è neanche tanto forte e pare provenga da sotto l asta del cambio. Avete qualche idea? Grazie in anticipo
Enrico, Caravelle bianco 1989 1,7 diesel aspirato KY 57 cavalloni
30/09/2023 06:50 #159655 da Derex
Risposta da Derex al topic Rumore mettendo la seconda
Detta così è complicato…potrebbero essere i leveraggi che toccano da qualche parte o i giunti che hanno gioco….
Dovresti metterlo su un ponte e guardare sotto
I seguenti utenti hanno detto grazie : SelassieIRuler
30/09/2023 08:30 #159656 da Vic
Risposta da Vic al topic Rumore mettendo la seconda
Premetto che in fatto di meccanica sono una vera capra, ma giusto per avere qualche indizio in più, e magari escludere problemi al cambio:
-la cosa capita a motore caldo/freddo o sempre?
-capita nel passaggio prima-seconda o in scalata terza-seconda (cambia qualcosa facendo la classica "doppietta)?
  • SelassieIRuler
30/09/2023 08:57 #159657 da SelassieIRuler
Risposta da SelassieIRuler al topic Rumore mettendo la seconda
Grazie della risposta vedrò di farlo il prima possibile
  • SelassieIRuler
30/09/2023 08:58 #159658 da SelassieIRuler
Capita sempre dalla prima alla seconda, con la doppietta non ho ancora provato
30/09/2023 11:34 #159659 da Vic
occhio che la doppietta è necessaria (eventualmente) in scalata (lontane reminescenze da cinquecentista)
  • Assente
30/09/2023 13:26 #159660 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Rumore mettendo la seconda
Puoi certamente controllare il comando delle marce (dalla scatola sotto la leva verso il cambio) per vedere se c'è qualche boccola particolarmente mal messa. C'è sicuramente qualcosa, non fosse altro per i 30 anni del mezzo.
Però, se il rumore lo senti dal davanti/sotto la leva, puoi vedere cosa succede sotto di essa (nello scatolotto). Togli la ruota, togli il padellone e ce l'hai lì sopra il tuo naso (lo scatolotto).
Se la moglie od il figlio anche da fermo (giusto, anche da fermo?) muovono il cambio facendo prima-seconda, capisci subito se viene da lì dentro o da altre parti.
Alle brutte, smonti lo scatolotto (bulloncini da 10 mi pare) e vedi com'è messo lì sotto.
Se non sei un omaccione di 2 metri e più di 150 kg ti puoi infilare sotto anche senza sollevare il mezzo
Sembra quasi un corso di urologia
  • SelassieIRuler
30/09/2023 13:52 #159661 da SelassieIRuler
Grazie mille vedrò di farlo a breve poi in caso si risolva qualcosa vi aggiorno! Grazie mille!
01/10/2023 18:29 #159663 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Rumore mettendo la seconda
Spesso aiuta lubrificare, potresti cominciare a verificare se lubrificando da sopra con olio migliora. Basta che scoperchi il gommotto parapolvere della leva e vedrai una specie di sfera bianca. Metti qualche goccia di olio e muovi la leva. Il rumore potrebbe essere causato dal fatto che la leva o la molla sotto hanno un piccolo ritardo di movimento.
  • SelassieIRuler
01/10/2023 18:45 #159664 da SelassieIRuler
Ottimo ok si in effetti dal suono sembra qualcosa del genere, scusa l ignoranza totale ma potresti consigliarmi che tipo di olio usare per favore?
01/10/2023 18:58 #159665 da CaravelleC
Anche olio motore. Senza esagerare. Io avevo messo del grasso ma mi sono pentito perché alla lunga si indurisce e trattiene lo sporco. Con l'olio si può mettere periodicamente all'occorrenza e non causa problematiche come il grasso
  • SelassieIRuler
01/10/2023 19:05 #159666 da SelassieIRuler
Ottimo grazie mille, provo subito!
Tempo creazione pagina: 0.455 secondi
