ATTREZZI
  • westdanfalia
18/03/2009 07:58 #20968 da westdanfalia
ATTREZZI è stato creato da westdanfalia
Buongiorno a tutti.
Sul mio westfalia non ho neanche un attrezzo, neanche per cambiarele ruote.
Onde evitare di spender soldi inutilmente...sapete consigliarmi i "ferri" base ?
[/size]
18/03/2009 11:10 #20979 da il_teo
Risposta da il_teo al topic ATTREZZI
Beh io ho comprato da poco la nuova chiave per cambiare le gomme, ho comprato una Beta e ho speso intorno ai 40€ compresa di inserto.
Poi sicuramente ti serve un cacciavite piatto abbastanza grosso per riuscire a togliere i copricerchi VW (se li hai). Il crick (non hai neanche quello???) però non so dove potresti trovare quello VW, sicuramente va bene anche un crick universale.
Poi certo i soliti arnesi vanno bene, io ho sempre la mia valigetta da lavoro con dentro chiavi, pinze, cacciaviti, martelli, avvitatori elettrici, viti, chiodi, tester e bagoli vari... certo è che la maggior parte delle volte mi risolvo molti problema col Victorinox...
questo è il mio:
Puoi vederlo qui
Teo
18/03/2009 11:29 #20981 da Sinapsi
Risposta da Sinapsi al topic ATTREZZI
Ferri base !!! :look: vediamo direi:
Utensili:
x serie completa cacciaviti
x cacciaviti di precisione
x serie completa chiavi (stella -spaccate 6 a 22)
x principali chiavi a tubo ( 10-13-17-19)
x serie brucole
x martello piccolo e grande
x pinza grip ( utilissima)
x pinza normale
x Pinza con punte ricurve
- tenaglie
- lime ferro-alluminio
- piccolo seghetto ferro con lame per ricambio
- piccolo segetto legno con lame per ricambio
x coltello multiuso
- piccolo trapano a mano con serie punte
- piccolo saldatore e stagno
x forbici da elettricista
- Raspetta cilindrica da legno
- Succhiello
- matita
- pennello
- metro
Materiali:
x tubetti di colla ( bostik -superAttak - silicone)
x nastro ( isolante -telato-teflon )
- carta vetrata
- alcune fasciette di plastica
x filo elettrico
x fil di ferro
- piastrine e barrette metallo e alluminio
x varie misure e tipi di viti, chiodi e bulloni con rondelle e dato
- corda piccola
x grasso , olio , Bomboletta spray di olio sbloccante
x gomma per guarnizioni ed altro ( va benone un pezzo di vecchia camera d'aria)
Fuori cassetta:
- Corda grande e resistente
x Cavetti
- tester
- Rivettatrice
- Stucco per metalli
- Nastro autoagglomerante
- guanti
x cinghie di ricambio
- sbarra di ferro
x cavo da traino
x cric e chiave
x serie luci ricambio
- ricambi a seconda del tipo di mezzo .
Spero di aver messo tutto!! se mi son dimenticato qualcosa inseritela pure :D
(x ) sta per indispensabile , ( - ) per utile. :wink:
1.6 benzina aircooled 50 cv
18/03/2009 11:35 #20983 da il_teo
:sbonk:
ah.
Beh direi che alcune cose sono UTILI, ma non INDISPENSABILI.... poi dipende uno cosa intende per "ferri d'emergenza" cioè... tu oltre ai ferri in camper ci fai stare qualcos'altro?? che ne so... formaggio, pasta, ragù, birra??? cuscini, mutande??
eheheheheh...
scherzi a parte vorrei togliere la ruota di scorta da sotto al muso e fare li un vano porta oggetti...
Teo
18/03/2009 11:41 #20985 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic ATTREZZI
(il) teo ha scritto: :sbonk:
ah.
eheheheheh...
Infatti ha diversificato le cose UTILI da quelle INDISPENSABILI... :asd:
Non posso che essere allibito dalla completezza della lista, bravo Stefano... mi sa che me la stampo e faccio un'inventario anch'io. :asd:
18/03/2009 22:03 #21013 da armin
Risposta da armin al topic ATTREZZI
Sinapsi ha scritto: Ferri base !!! :look: vediamo direi:
Utensili:
x serie brucole
x pinza normale
- tenaglie
x coltello multiuso
- Succhiello
- matita
- pennello
- metro
Materiali:
- carta vetrata
x filo elettrico
x fil di ferro
- corda piccola
Fuori cassetta:
x Cavetti
- tester
- Rivettatrice
- guanti
- sbarra di ferro
x cavo da traino
x cric e chiave
direi che la lista è piu che completa ! ci hai messo anche la rivettatrice e il trapano a mano ai quali normalmente la gente non pensa ma che mi son stati utili più di una volta .
18/03/2009 22:12 #21015 da armin
penso anch io che il posto ci sia ,basta ordinare tutto per bene, poi naturalmente dipende da dove si ha intenzione di andare . in linea di massima pero credo che riuscire a mettere a posto da solo un eventuale inconveniente o una rottura risparmi tanto tempo e denaro , per non parlare poi della figura da farsi. ci rimane per strada con la gomma bucata perche si accorge solo ora di essere sprovvisto della chiave non è un jokerista.
18/03/2009 22:44 #21019 da bepimodifica
Risposta da bepimodifica al topic ATTREZZI
Ciao,anch'io ho molte cose nel buco dietro al sedile del passeggero..................
Ho anche fatto il portaoggetti sotto i sedili anteriori........
Ho anche molte cose nello stipetto vicino alle prese elettriche...............
Ho anche spostato la paretina sinistra + verso il serbatoio acqua x allargarlo..........
Ho anche delle cose nella panca...........
Ho anche spostato l'alimentatore x avere + spazio..........
Ma un tirante a nastro da camion non sapevo proprio dove metterlo,
E che fosse sempre a portata di mano in caso di fango.............
Ho trovato un buchetto inutilizzato e inutilizzabile nel cerchione della ruota di scorta!
Ben chiuso in dei sacchetti di plastica ,se serve c'è!
Nella lista non manca niente,anzi ci metterei un cricco originale in piu' perchè a me si è rotto dal peso(troppi attrezzi???????????) e anche un martinetto idraulico con relative tavolette di legno x spessorarlo.
Oppure basta una leggerissima e poco ingombrante carta di credito:roftl::roftl::roftl:
Io spesso vado a pesca in posti dimenticati da tutti e tutto puo' essere/diventa indispensabile,ma x un campeggio normale è quasi tutto superfluo.FORSE!
ciao Bepimodifica
  • westdanfalia
18/03/2009 22:59 #21021 da westdanfalia
Risposta da westdanfalia al topic ATTREZZI
...non ho parole per la completezza della lista..
ma...non so ancora come si sgancian le tendine ....ah ah ah
vedrò di attrezzarmi
grazie a tutti
[/size]
18/03/2009 23:02 #21022 da gioy_80
westdanfalia ha scritto: ...non ho parole per la completezza della lista..
grazie a tutti
Vedo nel tuo futuro... e ci vedo... una lista della spesa e un tour al brico/castorama! :asd:
19/03/2009 09:53 #21033 da il_teo
Lo so, lo so.. però non vorrei mai che tu spendessi dei soldi per degli attrezzi e poi nel momento del bisogno.... CRACK!!! si rompono... solo perchè magari hai voluto risparmiare 100, 200, 300 €... ahimè gli arnesi da lavoro costano davvero un botto! Poi ad ognuno le sue scelte...
Teo
Tempo creazione pagina: 0.430 secondi
