Perdita olio semiasse posteriore destro
- Barolo
01/04/2009 23:36 #21589
da Barolo
Tre nasi son quel che ci vuole per bere il Barolo
Caravelle GL - 1900DG watercooled - benz/GPL
Perdita olio semiasse posteriore destro è stato creato da Barolo
Cia,
ho notato questa perdita in zona semiasse posteriore destro.
quanto mi devo preoccupare secondo voi? ::smile:
sarà meglio metterlo su un ponte e vederci meglio perché mi sembra quasi che la perdita arrivi da sopra l'attacco del semiasse e ci coli sopra.
Mah?
Mah?
01/04/2009 23:44 #21591
Risposta da gioy_80 al topic Perdita olio semiasse posteriore destro
uhm... giunto omocinetico forse? Se sì, caschi bene...
- Syncromat
01/04/2009 23:45 #21592
da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Perdita olio semiasse posteriore destro
Sono DUE modeste perdite:
Un'endemico ma contenuto (il cuffiotto è secco) trafilaggio dall'uscita del semiasse provoca l'inzaccheramento del motorino d'avviamento e della zona circostante quando il semiasse ruota;
Il leveraggio del cambio nella zona del suo innesto denunzia anche qui una perdita dai premistoppa dell'alberino..
Un consiglio potrebbe essere una bella spazzolata con pennellessa pucciata nel petrolio o benzina, un bel lavaggio a pressione dell'area poi percorrere un centinaio di km per vedere bene donde originano dette perdite e se si rinnovano.
Controlla poi il livello olio scatola cambio.
- paolinox
01/04/2009 23:51 #21594
da paolinox
Risposta da paolinox al topic Perdita olio semiasse posteriore destro
Verifica anche il paraolio uscita differenziale.
Tempo creazione pagina: 0.384 secondi
