accendisigari-12v
  • eray
05/04/2009 13:23 #21755 da eray
accendisigari-12v è stato creato da eray
ciao..
manmano facendo i lavoretti ogni giorno scopro una cosa..!!ma è possibile che non ci sia un accnedisigaro in un mezzo??.. no no veramente la vagabonda non cel'ha!! ma cosa bisogna fare?e se domani mi servisse per alcuni accessori a 12v?? :?:
05/04/2009 13:47 #21757 da Sinapsi
Risposta da Sinapsi al topic accendisigari-12v
...strano... nel mio joker c'e' :sisi: ...cmq puoi prenderne uno in un autoricambi o allo sfascio e montarcelo :D
1.6 benzina aircooled 50 cv
05/04/2009 13:59 #21758 da 4RUNNER
Risposta da 4RUNNER al topic accendisigari-12v
ci dovrebbe comunque essere un buchino sul cruscotto davanti al posto del passeggero.
quella e' una uscita 12v, devi procurarti un adattatore.
li ho visti negli autogrill tedeschi e costavano circa 5 eurini.
05/04/2009 14:26 #21759 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic accendisigari-12v
Io su Mr Westy,sul cruscotto dal lato passeggiero avevo una presa 12volt,di quelle piccole,montata in origine dall vw.
Essendo una presa ormai sorpassata e non idonea a carica cellulari e navigatori la ho sostituita con una normale da accendi sigari,comperata da un ricambista a tre euro.
05/04/2009 19:37 #21764 da gs
Risposta da gs al topic accendisigari-12v
esiste il riduttore da presa bosch a presa normale
  • eray
20/04/2009 17:46 #22396 da eray
Risposta da eray al topic accendisigari-12v
ma il famoso accendisigaro di modello vecchio è questo buco bianco?? cavoli mi chidevo cosa fosse.. ma quindi se io tolgo questo con una pinza posso collegare uno normale al posto suo??
20/04/2009 18:08 #22397 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic accendisigari-12v
Sì, quella è una presa a 12V di vecchio tipo, ne ho una uguale sul mio.
Là ci arriveranno i 12V e quindi puoi sostituirla, ma credo che per sostituire la presa dovrai allargare il buco.
20/04/2009 18:20 #22398 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic accendisigari-12v
Prima di intraprendere iniziative, ti consiglio di verificare (con tester o similari) se arriva la corrente - Su Nuvola il precedente proprietario ha usato quella linea per alimentare la radio.
Ciao.
:D
20/04/2009 18:23 #22399 da il_teo
Risposta da il_teo al topic accendisigari-12v
erayevagabonda ha scritto: ma il famoso accendisigaro di modello vecchio è questo buco bianco?? cavoli mi chidevo cosa fosse.. ma quindi se io tolgo questo con una pinza posso collegare uno normale al posto suo??
eh si.. è proprio quella.
è una vecchia 12V tedesca... cmq vendono le riduzioni. è un piccolo codino che prende 12V piccolo e dà 12V normale..
Teo
20/04/2009 19:21 #22405 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic accendisigari-12v
Ehi..
QUELLA presa non è vecchia, ne' sorpassata.
In verità fornisce 12V meglio degli accendisigari, che infatti in origine non erano delle prese: la spina si infila precisa e non scappa.
In Germania si trova di tutto con quell'attacco...pensateci prima di metterla a riposo...
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
  • eray
20/04/2009 19:43 #22408 da eray
sono riuscito a toglierlo ma non ho capito come sostituirlo con uno nuovo....ma non deve essere collegato il (+) al (+) della batteria e i (-) al (-) della batteria? quindi come mai è collegato solo con un filo?
20/04/2009 20:22 #22411 da WESTY 77
Allora il filo che vedi collegato e' il positivo (+),il filo negativo (-) attaccato alla presa fisicamente non c'e',perche' il negativo e' preso direttamente dalla carcassa del cruscotto che e' di ferro e collegata come si suol dire a massa,cioe' al polo negativo della batteria.
In poche parole se sostituisci la presa devi ricollegare alla presa nuova solo il filo presente,al posto giusto,ossia al pin centale (+)
  • eray
20/04/2009 20:49 #22414 da eray
ho provato a collegare il cavo del vecchio al (+) del nuovo.. ma non funziona ..:( mi sa che dovrò trovare una riduzione ..
20/04/2009 20:58 #22418 da gioy_80
Un momento, ma sei sicuro che quella presa funzionasse, prima? Leggendo l'intervento di Leon m'è venuto il dubbio... e leggendo quello di Syncromat sarei quasi per consigliarti di tenerla. :sisi: :asd:
20/04/2009 20:58 #22419 da WESTY 77
Ma la nuova presa era collegata al cruscotto del westy?
Perche' se la tenevi in mano non puo' funzionare,la presa ha bisogno della carcassa di metallo del cruscotto.
Poi controlla con un tester puntandoti sul filo e sulla carcassa del cruscotto,se ci sono i 12 vdc.
Tempo creazione pagina: 0.490 secondi
