Serbatoio liquido tergi anteriore
- El Piastra
qualcuno ha forse un'immagine tratta da qualche manuale dove è indicato come si effettua tale operazione..?? dovrebbe essere una cosa semplice, ...no??!!
grazie a chi mi saprà aiutare..!!
- spazza84
- El Piastra
- Leon1572
anche su Nuvola è tutta di un pezzo, ma sul lato sinistro (in corrispondeza dello scalino) dovresti poterla sollevare quel tanto che basta ad effettuare il rabbocco.
Hai provato?
- El Piastra
ma una foto non ce l'avete per caso...?? devo restare con la curiosità fino a che non esco di qua...???? e quanti litri di liquido ci stanno li dentro???
grazie Leon!
- El Piastra
- Syncromat
Sta su con dei funghetti neri fissati alla paratia, che si incastrano in apposite asole sulla moquette: potresti però non avere più i funghetti, a causa di qualche pedata maldestra..
- El Piastra
ben lieto di poter rabboccarlo, ho preso una tanica da 5 l di liquido lavavetro dell'arexons, pronto all'uso, e inizio a versarne dentro... Dal manuale danno una capacità di 3.5 l per le versioni senza lavafari, dunque credevo ne entrasse parecchio...invece dopo un po, vedo il livello che fuoriesce dal tappo...
poi attivo lo spruzzo del tergi con la leva...e...da uno dei due esce lo spruzzo perfetto, dall'altro invece no... lo pulisco con uno stuzzicadenti e un po' di anticalcare...riprovo... ma niente..
dopo un tre/quattro tentativi, però... il liquido non esce più nemmeno dal primo... mi chiedo come mai... forse la pompetta che manda il liquido agli spruzzini non lavora bene?? dov'è situata?? potrebbe essere che bisogna cambiarla...?? che altro secondo voi??....
grazie mille a chi m isaprà aiutare, come sempre!!
- raffo
Se la pompetta poco prima funzionava, è difficile che sia rotta, probabilmente c'è solo parcecchia "zozzeria" nel circuito
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 62
...può essere che il serbatoio avesse dei sedimenti e che questi siano arrivati agli uggelli... intasandoli. Prova a ripulirli con un ago!
Non sono a conoscenza dell'ubicazione della pompa...dovrebbe essere nelle immediate vicinanze del serbatoio (in alcune auto è addirittura incorporata)
- El Piastra
raffo ha scritto: Più che con uno stuzzicadenti, per "sturare" l'ugello prova con uno spillo.
ci ho provato anche con uno spillo...mi sa che dev oinsistere...!!
se ci fosse come dici, un po' di "zozzeria" dentro al circuito, come dovrei procedere secondo te??
- carlitos
ISOTTA: Acadiane /1979
- raffo
per accedere ai tubetti che arrivano agli ugelli dovrebbe bastare, come dice Carlitos, smontare la mascherina superiore del radiatore, ma temo che servano mani piccine piccine...(ma non l'ho mai fatto, per cui magari sto parlando a vanvera...)
se riesci a staccare i tubetti, vedi se azionando la pompa arriva acqua, se sì il problema è negli ugelli, se non arriva, allora devi risalire al problema più a monte:
per smontare il serbatoio (e la pompa che vi è alloggiata dentro), svita la ghiera di plastica sotto il tappetino
e smonta il serbatoio svitando i tre dadi che lo sostengono
- ame.deox
se scegli per la prima ti consiglio di procurarti un paio di ugelli nel caso si rompessero (vanno proprio strappati)
