luci accese .. e se me le dimentico ?
- Druido
Niente di meglio che un bell'avviso acustico esattamente come sulle auto più moderne !!!
Allo scopo, io mi sono progettato e costruito un circuitino elettronico di cui posto lo schemino :
a questo link potete scaricare il documento pdf con la descrizione e l'elenco dei componenti .. il tutto non dovrebbe costare più di 10 euro contenitore compreso e per farlo ci ho messo un'oretta o poco più !
La dimensione è di 5x6x3 cm e l'ho posizionato dietro ai fusibili, ma nulla vieta di trovare altri posti (tipo dietro il posacenere).
Va bene usare qualsiasi tipo di cicalino purchè sia a 12 volt, scegliete quello con il suono che più vi aggrada.
Se siete un pochino pratici di elettronica, o avete qualche amico che lo sa montare ..
Qui le foto dell'oggettino che ho costruito io ..
BUON BEEP !!
p.s. le batterie ringraziano ...
- eray
- Druido
- eray
- Dolly
E poi si sceglie il cicalino che si vuole!
- spazza84
- Dave Van Damme
Spazza84 ha scritto: Sulla Poderosa c'è già un segnalatore..appena spengo il quadro se ho le luci accese parte un iiiiiiiiiiii
Idem per il T4 Phoenix. Se mi dimentico i fari accesi oppure una freccia inserita, appena apro lo sportello di Phoenix, un cicalino costante mi ricorda di togliere la freccia o di spegnere i fari.
Ciao!!!
- JOKY
[O==w=]
- Druido
- Barolo
erayevagabonda ha scritto: M perchè complicare la vita? ho preso un piccolo cicalino a 2 euro. un filo al fusibile delle luci uno sulla porta a massa.. bella finita.. ogni volta che apri la porta senti un iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e li spegni;)
Un filo sulla porta a massa dove?
Mi spieghi esattamente dove?
Grazie!
Davide
Tre nasi son quel che ci vuole per bere il Barolo
Caravelle GL - 1900DG watercooled - benz/GPL
- uass222
- breso
1,50€ dall'auto ricambi, collegato al fusibile delle luci di posizioni e al tergicristalli, suona ogni volta che lascio i fari accesi e spengo il motore... ogni tanto esco dal portellone laterale quindi collegarlo alle portiere per me sarebbe qualche volta un rischio...
sono riuscio comunque a non farlo suonare quando attivo i fari di posizione a sinistra... nel caso dovessi pargheggiare in strade strette... (anche se non credo accadrà mai...)
MEFISTO
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 61
