[Spostato] ventilatore (pt. 2): CONSUMO
- brothermartin
17/07/2009 14:09 #27062
da brothermartin
[Spostato] ventilatore (pt. 2): CONSUMO è stato creato da brothermartin
ciao raga, ho aperto un nuovo topic vedendo che l altro trattava più posizionamento e montaggio
invece io mi chiedo quanta batteria puo consumare un ventilatore:
lo si potrebbe lasciare acceso piu ore di fila?
tipo quante per rimanere larghi e non rischiare?
ce qualche modello a basso consumo o roba del genere?
che non sempre si trova un posto all ombra e la mattina ci si rischia di abbronzare dal caldo
grazieee
grazieee
- Sinapsi
17/07/2009 21:19 #27083
da Sinapsi
1.6 benzina aircooled 50 cv
Risposta da Sinapsi al topic [Spostato] ventilatore (pt. 2): CONSUMO
... in effetti mi ero posto la tua stessa domanda.. e non avendo risposta ....sto istallando una presa di corrente dalla batteria servizi ...cosi potro' accendere il ventilatore e provare quanto consuma ... senza rischiare di rimanere a piedi per essermelo scordato acceso
Sposto questo topic in tecnica generica .... considerando che "Astuzie - idee" e' stato creato per presentare Piccole e grandi personalizzazioni e genialità da proporre anche agli altri Jokeristi!
- Druido
18/07/2009 16:13 #27097
da Druido
Risposta da Druido al topic [Spostato] ventilatore (pt. 2): CONSUMO
il calcolo da fare è molto semplice ..
Basta leggere la potenza del ventilatore espressa in WATT, dividerla per 12 e si ricava la corrente che consuma (espressa in Ampère).. sapendo la capacità in Ah della batteria....
Esempio :
Ventilatore 12W (sulla targhetta)
Corrente = Potenza / Tensione cioè Corrente = 12W / 12Volt
Corrente = 1 Ampère
Una batteria da 80 Ah (che è in grado di erogare 80A per 1ora) se deve erogare solo 1 Ampère lo può fare per 80 ore ! (teorici); ma tenedo presente che una batteria ha un efficienza e margini di almeno il 30% .. (mai completamete carica, mai completamente scarica e magari non nuova) il ventilatore da 12Watt potrebbe stare acceso per oltre 50 ore !
Questo vale per qualsiasi apparecchio elettrico, piccola differenza se hai l'inverter e apparecchi a 220V.. un inverter autoconsuma fino al 20% dell'energia quindi un ventilatore da 12W a 220V sta acceso per circa 40 ore ..!
Esempio :
Corrente = 1 Ampère
Tempo creazione pagina: 0.375 secondi
