Montaggio cuffia sterzo
  • sampei4ever
22/07/2009 12:30 #27218 da sampei4ever
Montaggio cuffia sterzo è stato creato da sampei4ever
Devo sostituire una cuffia dello sterzo e non l'ho mai fatto prima.
Che voi sappiate è un lavoro che deve per forza fare un meccanico o si può tranquillamente fare "a casa" ?
Se loavete già fatto potreste darmi qualche dritta su come procedere o eventuali avvertenze da tenere ?
Westfalia Joker Verde 1.6 Diesel anno 1982
22/07/2009 13:43 #27225 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Montaggio cuffia sterzo
Intendi quella sulla scatola dello sterzo, vero?
Ho sostituito proprio ieri il braccetto dello sterzo e di conseguenza ho tolto e rimesso proprio quella cuffia.
Nel tuo caso direi tu debba togliere la ruota (per comodità), estrarre la testina dello sterzo dal portamozzo, tagliare le fascette che mantengono in sede la cuffia (una sulla scatola e l'altra sul braccetto) e far sfilare la vecchia cuffia (che potresti anche tagliare, ma tanto il lavoro smonta/monta devi comunque farlo..). Al contrario per inserire quella nuova e se metti un velo di grasso alle sue estremità ti faciliti il lavoro.
Per estrarre la testina dello sterzo ci vorrebbe l'apposito estrattore, ma se interponi uno spessore "morbido" sul filetto puoi anche usare un martello. Io ho risolto velocemente con un tondino di ferro leggermente appuntito, che si inseriva e rimaneva in posizione sul centrino della testa del filetto. 4 martellate e via.
Il dado della testina va serrato a 30N.
NON togliere la testina dello sterzo dal braccetto e nemmeno allentarla, altrimenti modifichi la convergenza delle ruote!
Spero esser stato sufficientemente chiaro.
22/07/2009 23:53 #27253 da paolinox
Ripensandoci, potresti fare un pò fatica a far passare la parte più stretta della cuffia sulla testina dello sterzo. Pulisci e passa un velo di grasso anche su di lei: la cuffia dovrebbe scorrere più facilmente.
23/07/2009 00:29 #27256 da profumodinafta
Risposta da profumodinafta al topic Montaggio cuffia sterzo
probabilmente conviene smontare la testina dello sterzo avendo cura di contare le rivoluzioni necessarie a fartela rimanere in mano e, nel momento in cui la andrai a rimontare, le farai rifare lo stesso numero di giri prima di serrarla al tirate della scatola. Empirico ma funzionale come metodo per risparmiare una convergenza!
  • sampei4ever
23/07/2009 16:08 #27296 da sampei4ever
Risposta da sampei4ever al topic Montaggio cuffia sterzo
Grazie per le risposte, l'intervento mi sembra un po' delicato visto che si va a smontare parti che riguardano lo sterzo; in linea teorica mi pare di avere capito ... ho solo un po' di timore di fare qualche danno.
Eventualmente qualcuno di voi ha delle foto delle parti incriminate e dove dover smotnare ?
23/07/2009 18:22 #27298 da profumodinafta
mandi sampei, non ho foto da poterti mostrare ma è un lavoro che si può fare senza grosse atrezzeture ed esperienza, basta un pochina di perizia ed attenzione che danni non ne fai....aspetta magari di vedere se qualcuno ti posta qualche foto che potrebbe esserti d'aiuto.....
23/07/2009 20:54 #27305 da paolinox
Concordo con Profumodinafta: 2 chiavi del 22 e una del 13(se decidi di svitare la testina dal braccetto) ,una del 19 per il dado che serra la testina sul portamozzo e un martello sono le uniche cose di cui ti devi preoccupare di avere. E piu facile di quanto pensi, a meno di trovare dadi irreparabilmente bloccati dalla ruggine. Cerca piuttosto di lavorare in sicurezza: il crick per sollevare il furgone ed un cavalletto fisso per aumentare la solidità dell'appoggio.
Se lo ritieni di qualche utilità, posso farti una foto del braccetto smontato ed indicarti le parti "salienti".
  • sampei4ever
24/07/2009 10:28 #27321 da sampei4ever
grazie paolinox se hai un'immagine del braccetto mi fai un grosso favore
24/07/2009 12:32 #27327 da paolinox
Vediamo se riesco a complicarti la vita!
A: testina
A1: cuffia della testina (controlla se lacerata)
A2: inserto per chiave da 22 sulla testina
A3: dado da 19
B: controdado da 22, blocca la testina sul braccetto
C: braccetto dello sterzo
D: anello in gomma, si fissa qui sopra la parte della cuffia con diametro minore
E: giunto (testina), si avvita sulla barra che esce dalla scatola dello sterzo.
Quando levi la cuffia verifica che il giunto E non abbia gioco assiale (deve poter solo ruotare, non muoversi dentro-fuori).
Quindi:
Togli la ruota
Sviti il dado A3 dalla testina A e batti sul perno filettato (ricorda con l'interposizione di qualcosa di morbido, come una barretta alluminio), e se hai l'estrattore é meglio.
Liberi la testina dal portamozzo e fai sfilare la cuffia vecchia dall'anello in gomma D e dalla sede sulla scatola dello sterzo (che qui non si vede). Se la cuffia non dovesse passare dalla testina A, svita il dado B tenendo ferma la testina dalla sede A2, sempre con chiave da 22. Svita e togli la testina A.
Segui a ritroso per rimontare il tutto.
Dimenticavo: sul braccetto C, in prossimità del dado B, c'è la sede per una chiave del 13. Se la testina dovesse faticare ad uscire, impedisci la rotazione del braccetto inserendo la chiave in quella sede.
Scusa per numeri e lettere, ma così non ci si sbaglia..
24/07/2009 17:45 #27331 da profumodinafta
paolinix sei un mito, adirittura la foto del braccetto smontato!?!? ma l'hai tolto dal tuo mezzo per poter fare la foto? questo quello che mi piace di questo sito...disponibilità verso chiunque! buon weekend a tutti
24/07/2009 18:32 #27334 da paolinox
Non sono così buono...quello nella foto è quello vecchio...dai che lo sapevi..!
  • sampei4ever
25/07/2009 23:18 #27369 da sampei4ever
paolinox ha scritto: Non sono così buono...
beh non direi ... sei stato disponibilissimo e ti ringrazio tanto
il tuo schemino mi ha chiarito le idee
Ora appena riesco vedo di metterci mano, poi ovviamente faccio sapere
grazie ancora
  • sampei4ever
11/08/2009 13:54 #27764 da sampei4ever
cuffia sostituita con successo grazie ancora
13/08/2009 17:42 #27818 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Montaggio cuffia sterzo
Chiudo allora... :wink:
Tempo creazione pagina: 0.451 secondi
