Sostituire gli ammortizzatori, perche no!
- sergio
05/12/2007 15:16 #1419
da sergio
Sostituire gli ammortizzatori, perche no! è stato creato da sergio
Le sospensioni dei nostri T3(e non) si compongono sostanzialmente di due elementi, di molle ed ammortizzator. La molla ha la funzione di sorreggere il corpo veicolo e assorbire le oscillazioni pur generado un moto armonico. Per impedire tutto questo, alla molla, che costituisce la parte “meccanica†della sospensione, viene affiancata una componente idraulica che ha il compito di smorzare le oscillazioni della molla (attraverso la viscosità dell'olio e la conformazione dei passaggi su cui deve passare il liquido in movimento). La funzione dell'ammortizzatore, è quella di frenare le oscillazioni del mezzo. Le oscillazioni avvengono per la dinamica della guida, per i fenomeni di beccheggio e rollio, ma dipendono anche dalla tipo di strada da percorrere. Il beccheggio e il rollio in soldoni sono gli “ondeggiamenti†lungo gli assi del mezzo (effetto barca in frenata accelerazione curve ecc..)
Più semplicemente le molle sollecitate assorbono l'energia comprimendosi, ma poi restituiscono tale forza espandendosi "energicamente". Qui subentra l'ammortizzatore, che frena tale forza, e la dissipa in calore.
E chiaro che gli ammortizzatori sono al centro del sistema sospensione; contribuiscono a garantire il confort di guida e a mantenere la tenuta di strada del mezzo, il fenomeno si accentua sui mezzi con motore posteriore dove l’avantreno è leggero.
Dei due componenti molla e ammortizzatore, il primo rimane praticamente costante nel tempo, il secondo viceversa con uso-kilometri non reagisce più con efficacia alle oscillazioni molla.
Sul mio T3 con 210.000 km sulle spalle, l’inefficenza degli ammortizzatori si sentiva e come, ad ogni dosso rimbalzava come una capra e in fase di sorpasso oscillava vistosamente..
Che fare?
Per il retrotreno li ho comperati rigenerati con idraulica “maggiorata†dalla ditta OSRAV di Vittorio Veneto.Ho dovuto smontarli-rimontarli per abbozzare delle specifiche tecniche: diametri attacchi, dimensioni steli, interassi ecc.. alla fine della fiera conviene acquistarli nuovi.
Invece per l’avantreno li ho direttamente acquistati nuovi da buon Lamberto della Diemme di Milano. Il costo totale dei quattro pezzi si aggira sui 250 €.
Lo smontaggio-montaggio è fattibile un cric+cavalletto+poche chiavi, un minimo di manualità e ausilio di un amico bòcia.
Il posteriore è semplice,l’ammortizzatore è in bella vista, indipendente rispetto alla molla (foto). Tolta la ruota, sollevato e incavalettato il mezzo, l’ammortizzatore si toglie e si rimette operando su due viti.
L’anteriore è un po più complicato in quanto l’ammortizzatore a stelo è alloggiato all’interno della molla (foto). In ogni caso si procede come sopra, ma prima di allentare le due viti, occorre pre caricare la molla, usando degli appositi tendi-molla oppure con un cric posizionato alla base della molla (al di sotto i bracci di oscillazione) sfruttando il peso stesso del mezzo. Una volta stanato, il nostro amico uscirà dalla base del mollone( più facile da farsi che da descrivere!)
Con le nuove sospensioni la tenuta su strada è veramente altra cosa!
Ogni fatica che ci è grata ha con se il suo rimedio. W. S .
Che fare?
- spazza84
05/12/2007 16:53 #1420
da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Sostituire gli ammortizzatori, perche no!
Ciao Sergio!
Che dire..il forum ha un nuovo super esperto che gironzola fra i topic!
Spiegazione eccezionale guarnita con tanto di foto!
:applausi:
Chiusa la parentesi elogi...
Beh la mia Poderosa sobbalza un pochetto..ci avevo pensato di sostituire gli ammortizzatori, ma aimè per ora mancano i fondi...
Dalla tua spiegazione sembra tutto facile..ma io penso non ci riuscirei mai..forse dietro, ma l'avantreno mi sembra davvero complesso..mah.. poi ho paura di far danni!
- Dave Van Damme
05/12/2007 17:46 #1421
da Dave Van Damme
Risposta da Dave Van Damme al topic Sostituire gli ammortizzatori, perche no!
Mamma mia!!! Complimenti, sei preparato. Comunque adesso che mi ci fate pensare, forse dovrei controllare gli ammortizzatori del mio T4 Phoenix, perchè tende ad imbarcarsi un po' troppo in curva ad esempio. Non so, può dipendere da quello?
05/12/2007 18:14 #1423
Risposta da gioy_80 al topic Sostituire gli ammortizzatori, perche no!
Beh, complimenti a Sergio... spiegazione tecnica ma allo stesso tempo "commestibile"!
- oswald
05/12/2007 20:45 #1425
da oswald
oswaldvan on the road
(ex california 1.6TD del 90)
Risposta da oswald al topic Sostituire gli ammortizzatori, perche no!
io li ho' appena sostituiti tutti e 4 e veramente la musica e' cambiata un tot!!!addirittura ne avevo uno nel posteriore che era proprio rotto..volevo anche cambiare le molle abbasandolo di 4/5cm ma poi la spesa era veramente troppo alta..
- emilio
06/12/2007 19:28 #1436
da emilio
emilio pezzana
Risposta da emilio al topic Sostituire gli ammortizzatori, perche no!
che peccato essere tutti noi sparsi per l'italia....
sarebbe bello svolgere queste sessioni tecniche "dal vivo", dove ognuno fa, disfa e rifà , impara, guarda fare, mette a posto, tutti assieme con i nostri joker lì, ognuno con un problema da risolvere e tra tutti chi sa una cosa, chi ha esperienza in un'altra, trovare il modo per risolvere i problemi.
buona serata
emilio
buona serata
emilio
emilio pezzana
- Radicchio
20/11/2020 07:28 #155461
da Radicchio
Risposta da Radicchio al topic Sostituire gli ammortizzatori, perche no!
Ciao nel serrare i bulloni degli ammortizzatori, hai usato una chiave dinamometrica? Grazie
Tempo creazione pagina: 0.431 secondi
