Cerco info sul gallegiante del serbatoio carburante!
- profumodinafta
- wolfy
Teo & Roby
Passeggri di Wolfy
2000 benzina/GPL 1982
tetto alto
:applausi:
Faccio comunque 2 precisazioni: il serbatoio carburante sui 2x4 è appunto davanti, appena dietro al longherone anteriore (come diceva Profumodinafta), mentre invece sui Syncro (vista la necessità di spazio per fare posto alla viscofrizione & ammenicoli vari) è dietro, per intenderci sta appena dietro alla "panchetta" posteriore... non a caso i 2x4 hanno il tappo del serbatoio davanti, mentre i Syncro ce l'hanno dietro.
Seconda precisazione, occhio a smontare il serbatoio: è in ferro, e potrebbe essere un pò marcito negli anni: in quel caso, può essere che finchè sta lì fermo magari continua a non perdere... ma magari smontandolo e sbattacchiandolo può essere che si apra una falla, con ovvie perdite.
- profumodinafta
Gioy_80 ha scritto: Faccio comunque 2 precisazioni: il serbatoio carburante sui 2x4 è appunto davanti, appena dietro al longherone anteriore (come diceva Profumodinafta), mentre invece sui Syncro (vista la necessità di spazio per fare posto alla viscofrizione & ammenicoli vari) è dietro, per intenderci sta appena dietro alla "panchetta" posteriore...
Avevo scritto 2_RM che sta per 2 ruote motrici....son con il Westfalia proletario io! Comunque mi sto toccando le parti basse sia per lo smontaggio del serbatoio (che preferiei evitare) sia per il fatto che potrebbe perdere dopo l'eventuale smontaggio (che preferirei non avvenisse...la perdita intedo). In settimana gurderò co calma e vi saprò dire
Per eventuali perdite, spero per te di no comunque... non è mica detto, ho solo avvisato di questa eventualità ....
- profumodinafta
- profumodinafta
Non godo certo di averci indovinato, anzi.... ma pare che le cose stiano così...
- profumodinafta
Gioy_80 ha scritto: Confermi la mia ipotesi, purtroppo... tocca smontare il serbaroio!
Ho deciso che sei tu che mi hai portato iella e quindi è colpa tua e quindi verrai tu a smontarmi il serbatoio....verrai vero?!?!
Io ci provo a fare leva sui tuo sensi di colpa, poi vediamo se mi va bene....
- profumodinafta
- emilio
il lavoro non è complicato e l'unica diffcoltà è quella che senza un ponte diventa scomodo. bisogna svuotare il serbatoio, staccare i tubi e il tutto è fissato con fasce metalliche con 3/4 bulloni.
l'altro problema è se devi sostituire il galleggiante questo non è più disponibile come ricambio direttamente dalla volkswagen, bisogna reperirlo in demolizione o tramite siti stranieri dedicati al T3 che forniscono queste parti o tramite chi fa manutenzione su T3.
ultima cosa ci sono due tipi di serbatoi e di galleggiante, riferiti ad una prima serie prodotta fino al 86/87 (vado a memoria) e la seconda fino alla cessazione della produzione del T3
se smonti il serbatoio consiglio di controllare se all'interno si fosse depositata col tempo della sporcizia; questa a me intoppava i tubi di alimentazione impedendo al gasolio di arrivare alla pompa.......
emilio
emilio pezzana
- profumodinafta
- emilio
www.mecatechnic.com
www.trasporter-garage.com
emilio pezzana
- profumodinafta
