antenna radio fm
- umbyeste
27/09/2009 12:25 #30036
da umbyeste
umby&ste
antenna radio fm è stato creato da umbyeste
Ciao,
il nostro joker non ha ancora un'antenna.
Ho visto che in molti casi viene montata avanti sul lato sinistro, di lato al parabrezza.
Dobbiamo forare? Ci sono alternative?
umby&ste
- WESTY 77
27/09/2009 12:34 #30037
da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic antenna radio fm
Ciao le antenne che vengono montate sul lato sinistro del vetro,possono essere montate forando,operazione non consigliata,oppure ci sono antenne che hanno dei morsetti che si fissano con delle viti senza forare sul profilo sporgente del montante sinistro.
Oppure una soluzione meno invasiva e meno laboriosa e' quella di installare un'antenna da vetro,ossia l'antenna e' posizionata all'interno del vetro dietro lo specchietto retrovisore con del biadesivo che ti danno in dotazione.
Quest'antenna e' molto piccola e piatta non disturba e non e' invasiva.
Nel mio westy e' stata installata nel lontano 1986 e da allora e' ancora attaccata al vetro e funzionante.
- umbyeste
27/09/2009 13:09 #30038
da umbyeste
umby&ste
Risposta da umbyeste al topic antenna radio fm
ciao,
mi piacerebbe più l'antenna a stelo esterna.
ok con i morsetti ma il filo da dove passa?
umby&ste
- WESTY 77
27/09/2009 13:40 #30039
da WESTY 77
Il filo di solito lo si fa' passare tra montante e porta poi lo si infila sotto il cruscotto.
Facendo cosi' ti resta a vista circa un paio di centimetri di filo,cosa che si puo' sopportare a livello estetico,tenendo conto che non si fora.
- captain urlo
04/11/2009 02:39 #31708
da captain urlo
con un po' di storia
Risposta da captain urlo al topic antenna radio fm
io ho comprato la settimana scorsa un'antennina a vetro interna di quelle che dice Westy 77. Lì per lì non ero molto convinto perché in passato con antenne di questo tipo avevo notato una efficienza in ricezione inferiore rispetto a steli di vario genere. Confesso però che non volevo assolutamente bucare la carrozzeria né tantomeno agganciare viti e morsetti alle grondaie, ché alla fine si allentano sempre e si spostano o colano ruggine etc. etc. Mi sono pertanto deciso per l'antenna interna. Il rivenditore mi ha consigliato un'antenna della Calearo (ovviamente amplificata perché quelle interne compensano un minor guadagno di antenna con un piccolo amplificatore) e mi ha convinto (anche perché conoscevo per lavoro la Calearo come una delle migliori aziende nel settore delle antenne per broadcasting), il prezzo poi era contenuto entro i 20€. Devo dire che è stata una piacevole sorpresa: facile da montare (il cavo passa nella guarnizione del vetro), molto discreta ed efficace. Unica cosa: deve essere alimentata e devi stare attento a prendere l'alimentazione dall'alimentazione d'antenna della radio (di solito un filo sottile giiallo), in maniera che si accenda solo quando accendi la radio perché l'antenna non ha interruttori e se la alimenti dalla batteria non ti si spenge mai.
- locusta
04/11/2009 21:55 #31781
da locusta
e che problemi ci sarebbero se dovesse stare sempre accesa ?
ok che le accorci la vita e poi?
solo per curiositÃ
Risposta da locusta al topic antenna radio fm
captain urlo ha scritto: l'antenna non ha interruttori e se la alimenti dalla batteria non ti si spenge mai.
solo per curiositÃ
- captain urlo
05/11/2009 00:44 #31820
da captain urlo
Che ti si scarica la batteria!
Considera una batteria da 70 Ah se l'amplificatore acceso avesse un consumo diciamo di 0.6 W avresti 50 mA di consumo dopo 100 ore avresti consumato 5 Ah di carica, dopo 650 ore (27 giorni) avresti dimezzato la carica della batteria. Sembra un tempo lungo, ma in realtà avesti sempre la necessità di tenere presente da quanto tempo non usi il mezzo; e comunque, ammesso che ti riparta col freddo e mezza batteria carica, dopo per ripristinare la carica iniziale con i nostri alternatori da 45 A dovresti girarci allegramente per quasi un'ora... Io dico che è meglo alimentarlo dalla uscita 12 dell'autoradio e non dalla batteria
- WESTY 77
05/11/2009 19:32 #31843
da WESTY 77
Esatto propio esatto,anche la mia antenna e' alimentata dall'autoradio.....senno' ti ci rimetti la batteria in un paio di mesi!!!
Poi se si controlla lo schema di collegamento dell'antenna,che viene fornito nella confezzione,consigliano propio il collegamento al filo giallo dell'autoradio.
Tempo creazione pagina: 0.401 secondi
