Passaggio da 14 a 15
  • Tuff Gong
07/10/2009 12:22 #30530 da Tuff Gong
Passaggio da 14 a 15 è stato creato da Tuff Gong
Ciao a tutti,
come avrete capito dai miei rari e confusi interventi sono un neofita assetato di conoscenza...
Domanda:
Volendo installare cerchi del 15" invece degli attuali da 14", a parte i problemi di omologazione ( di cui per altro vedrei di fregarmene) ci sono controindicazioni a livello meccanico. (braccetti sospensioni, ammortizzatori?)
Grazie in anticipo.
Tuff
07/10/2009 13:28 #30535 da profumodinafta
Risposta da profumodinafta al topic Passaggio da 14 a 15
Io giro con i 14 e quindi non posso dirti se ci sarebbero dei problemi meccanici da risolvere nel caso di una sotituzione del cerchio...non credo proprio ce ne siano...lascio comunque la parola ai sincronauti che ne san sicuramente più di me su questo tipo di modifica. Volevo però farti notare che fregandotene dell'omologazione, oltre ai problemi che potresti affrontare in caso di un controllo da parte della ps (multe, ritiri di libretto, carriattrezzi, collaudi ecc, ecc) Rischi anche che, nel caso di un incidente, l'assicurazione tua non paghi i danni da te provocati o li paghi e poi si rivalga su di te per ricuperare le somme sborsate. Non è una stupidaggine montare qualcosa di non omologato, sappilo. Poi ognuno fa i suoi conti ovviamente, ma pensaci perlomeno prima di farlo!
07/10/2009 13:32 #30537 da Barolo
Risposta da Barolo al topic Passaggio da 14 a 15
Ciao a tutti,
ma quali sono i vantaggi nel montare cerchi da 15"?
Tre nasi son quel che ci vuole per bere il Barolo
Caravelle GL - 1900DG watercooled - benz/GPL
07/10/2009 13:43 #30539 da Hentour
Risposta da Hentour al topic Passaggio da 14 a 15
Molte aziende che fanno gomme ricoperte potrebbero sbagliare a scrivere e marcarti delle gomme da 15" con la dicitura 14"...
Comunque lascerei perdere se è per tenere solo la stessa gommatura ma su cerchio da 15".
Discorso diverso sarebbe se volessi montare gomme leggermente più larghe e ribassate!
Controindicazioni, a meno di non esagerare e di attenerti all'ET originale non ce ne sono, se non una variazione della circonferenza di rotolamente che potrebbero influire oltre che sulla velocità massima anche su accelerazione e ripresa.
Henry: tra Perugia e Genova
  • Tuff Gong
07/10/2009 14:40 #30544 da Tuff Gong
Risposta da Tuff Gong al topic Passaggio da 14 a 15
In realtà non avrei una ragione specifica per farlo, era pura e semplice curiosità; volevo capire come è possibile aumentare il ground clearence, senza cambiare sospensioni e ammortizzatori,visto che quelli ( a quanto ne so) mettono in crisi i braccetti data l'aumentata angolazione di lavoro
07/10/2009 18:40 #30557 da Hentour
Tieniti i 14" e fai rimarchiare delle gomme da fuoristrada con spalla più alta!
07/10/2009 21:40 #30573 da 4RUNNER
Risposta da 4RUNNER al topic Passaggio da 14 a 15
coi cerchi da 15pollici hai un rotolamento diverso (guarda la tabella rotolamento gomme) e quindi raggiungi una maggiore velocita' e fai risparmiare giri al motore nei tratti autostradali, di contro hai meno ripresa e fatichi negli scollinamenti.
negli USA dove non hanno grandi problemi di omologazione montano spesso cerchi da 15" ma se li acquisti devi stare attento che vadano bene, cioe' che siano da 5,5 a 7 il canale, 112 il dado ed un et compreso tra 20 e 37 (credo) poi per la misura della gomma devi scegliere quella piu' vicina per rotolamento alla misura originale del 14". inoltro sono consigliate misure diverse tra il 2wd ed il syncro.
ti consiglio di fare una ricerca perche' se ne era gia' parlato e se non ricordo male syncromat aveva dato risposte esaustive ad ogni quesito...inoltre i cerchi da 15" sul joker stanno...BENISSIMO!!
...io li ho appena comperati!
  • Tuff Gong
08/10/2009 08:51 #30579 da Tuff Gong
@ 4RUNNER : Comperati e omologati??
08/10/2009 15:32 #30588 da profumodinafta
Appunto!
  • Tuff Gong
08/10/2009 17:16 #30596 da Tuff Gong
@profumodinafta: la mia era una domanda...
08/10/2009 17:45 #30598 da profumodinafta
Tuff Gong ha scritto: @profumodinafta: la mia era una domanda...
Il mio "appunto" stava per: Son curioso anch'io di sapere se li hai omologati! Avevo ben capito che la tua era una domanda :sisi:
08/10/2009 18:35 #30600 da Hentour
Le tabella si chiamano CUNA.
08/10/2009 21:40 #30603 da 4RUNNER
prima omologati, poi comprati, dopo svariate ricerche.
a presto alleghero' foto.
08/10/2009 22:17 #30605 da Pie
Risposta da Pie al topic Passaggio da 14 a 15
e quale giro hai fatto per l'omologazione?
i cerchi da 15 sono come il cacio sui maccheroni...
soprattutto sul syncro
08/10/2009 23:17 #30609 da oktopus
Risposta da oktopus al topic Passaggio da 14 a 15
a me anno regalato dei cerchi di mercedes c da 15'',ma non ho ancora provato a montarli.
sapete dirmi qualcosa??
transporter T3 1715-1989
Tempo creazione pagina: 0.478 secondi
