problemi all' asta del cambio
- loris
08/10/2009 15:19 #30587
da loris
LA RANA: joker 1600 air-cooled CT classe 1981
ALTE EMOZIONI
problemi all' asta del cambio è stato creato da loris
Con la speranza che l' amministratore non mi "riprenda "(giuro che ho provato a cercare sui vecchi topic !)volevo chiedere consiglio a qualcuno riguardo dei rumori di sfregamento metallico della sbarra che collega la leva del cambio al cambio vero e propio.
Mi spiego meglio: il passaggio alla terza marcia e solo in questa, produce un rumore tipo sfregamento che proviene da sotto il veicolo, molto probabilmente la suddetta sbarra sfrega da qualche parte(suppongo il serbatoio).
in oltre viaggiando in terza marcia si avverte un rumore costante di organi in movimento provenienti questa volta dalla leva del cambio in cabina (ovviamente trasmessi dal cambio, ma solo in terza).
ALTE EMOZIONI
- breso
08/10/2009 15:53 #30589
da breso
MEFISTO
Risposta da breso al topic problemi all' asta del cambio
Sul mio avevo l'asta che sfregava contro una fascetta metallica posizionata malamente su un tubo adiacente (radiatore) sotto la cabina, non sentivo rumore ma si notava l'asta "grattata"... magari hai un problema simile, prova a seguire tutto il corso dell'asta posizionata in terza marcia e vedere se tocca da qualche parte!
MEFISTO
- WESTY 77
08/10/2009 19:07 #30601
da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic problemi all' asta del cambio
L'asta del cambio,quando si muove dall'interno,attraverso dei leveraggi comanda un'altra asta posta sotto il pianale del furgone,per poi terminare attaccata al leverismo del cambio.
L'asta sotto il furgone e' sostenuta da dei supporti rotondi con all'interno una boccola che a prima vista mi semba del teflon o politzene.
Se si e' consumato questa boccola e' possibile che la tua asta strisci sull'anello di metallo,creando rumore.
Pero' c'e' un'altra ipotesi che mi sembra strano che tu senta il rumore di sfregamento,perche' quell'asta non fa' tanta corsa,secondo me e' piu' probabile un probblema propio del cambio stesso,nel specifico della terza marcia.
Comunque le mie sono solo ipotesi,l'unica soluzione e' quella consigliata da Breso di stendersi sotto al furgone e di controllare i giochi dell'asta.
Sotto, lo spazio e' sufficiente e ti dovrebbe bastare per individuare il guasto.
Facci sapere....
Facci sapere....
- loris
11/10/2009 10:26 #30695
da loris
ALTE EMOZIONI
Risposta da loris al topic problemi all' asta del cambio
ho provato a sdraiarmi sotto al veicolo per capire da dove arriva il rumore, a quanto pare sembra che arrivi dala zona serbatoio della benzina,l'asta scorre propio sopra di esso,il problema ora sta nel fatto che è necessario smontare il serbatoio per riuscire a vedere e capire.
uno di questi giorni non appena il serbatoio sarà vuoto provo a smontarlo.
Vi farò sapere.
Vi farò sapere.
ALTE EMOZIONI
Tempo creazione pagina: 0.423 secondi
