Tappo su cambio
  • tteuzz
13/10/2009 11:07 #30784 da tteuzz
Tappo su cambio è stato creato da tteuzz
Della serie a che cosa serve, mi chiedevo l'utilità del tappo posto sopra il blocco cambio. Aprendo la linguetta, all'interno si vede una sorta di tacca di riferimento.
Non serve sicuramente per riempire l'olio del cambio perchè da quanto ho letto sul forum il carico si trova sul lato del cambio.
Per far capire meglio di cosa si sta parlando metto una foto, rubata a tommygun!
13/10/2009 11:41 #30786 da profumodinafta
Risposta da profumodinafta al topic Tappo su cambio
Serve solo a tappare il foro nel quale è nascosto il riferimento per la messa in fase del motore. Quando cambi la cinghia di distribuzione togli quel "tappino" lì e metti in fase il motore utilizzando una tacca di riferimento posta sulla carcassa del cambio con un'altra posta sul volano.
  • tteuzz
13/10/2009 12:49 #30788 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic Tappo su cambio
Ok grazie, era da quando che l'ho comprato che me lo chiedevo!
13/10/2009 13:00 #30789 da profumodinafta
E di che! :vw Sero invece di riuscire a conoscervi - te e Giacomo- adesso che arriverà l'inverno e che inizierò a frequentare le palestre della vostra zona. Mandi
13/10/2009 20:22 #30836 da El Piastra
Risposta da El Piastra al topic Tappo su cambio
semo qua! come si dice da noi!! quando passi avvisa che ci facciamo uno spriz Massimo!! ;)
14/10/2009 19:40 #30864 da profumodinafta
Manderò un MP ad entrambi alla prima uscita in programma dalle vostre parti. Solitamente frequento la Napoleonica o la zona di Crni Kal ed Osp in Slovenia quindi dovrei esser proprio dalle vostre parti...vero?
15/10/2009 07:15 #30881 da El Piastra
yesssssss!! :)
31/10/2012 20:58 #96555 da Silentbay
Risposta da Silentbay al topic Tappo su cambio
tteuzz ha scritto: Della serie a che cosa serve, mi chiedevo l'utilità del tappo posto sopra il blocco cambio. Aprendo la linguetta, all'interno si vede una sorta di tacca di riferimento.
Domanda: dopo che con Giusvald ci siamo picchiati al telefono per trovare questo famoso tappo per vedere la messa in fase che poi non ho mai trovato, ora dopo aver visto questa foto ho capito dove stava il dilemma.
Io al posto del tappo ho un tubo di gomma che va verso l'alto e poi si piega a collo d'oca per guardare verso il basso, tra l'altro non è nemmeno il solo, ne ho ben 2 (uno è più sotto ancora)....è normale? (il mio è un syncro)
31/10/2012 21:21 #96559 da K .
Risposta da K . al topic Tappo su cambio
ti sei risposto praticamente da solo . ..
è un syncro, quindi ha una marea di ''dettagli'' in più, dovrebbe servire a tenere aereggiata la campana del cambio senza però far entrare schifezze .... tipo acqua o qualche gocciolina di fangazza che potrebbero andare ad incidere negativamente sulla frizione. .. .
31/10/2012 23:10 #96567 da giusvald
Risposta da giusvald al topic Tappo su cambio
ecco leva il tubo e da li vedrai la fase, comunque e come dice kgb serve per non far entrare acqua dato che e un syncro
31/10/2012 23:17 #96570 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Tappo su cambio
Sì, ma adesso non te la tirare che c'hai il Syncro... :asd:
31/10/2012 23:24 #96573 da Silentbay
KgB ha scritto: ti sei risposto praticamente da solo . ..
Eh si ok ma addirittura 2 fori non capivo come mai...quindi mi sembra di capire che sono su tutti i syncro giusto?
31/10/2012 23:26 #96574 da Silentbay
giusvald ha scritto: ecco leva il tubo e da li vedrai la fase, comunque e come dice kgb serve per non far entrare acqua dato che e un syncro
Ok! Beh diciamo che serve a rinviare più in alto di una spanna l'eventuale entrata di acqua e fango..per far si che non entri nulla bisognerebbe allungarli fino al tetto tipo snorkel ;)
31/10/2012 23:26 #96575 da giusvald
SILENTBAY, si ma sono stufo!!!
quando fai sgommare sull asfalto tutte 4 le gomme?????
mettilo in fase bene adesso che hai trovato il buco!!!!
31/10/2012 23:27 #96577 da Silentbay
Gioy_80 ha scritto: Sì, ma adesso non te la tirare che c'hai il Syncro... :asd:
Aò cihò il Syncrooooo
:blues:
:ghgh:
Tempo creazione pagina: 0.458 secondi
