batteria dei servizi: non si ricarica
  • cionga
08/11/2009 19:02 #31993 da cionga
batteria dei servizi: non si ricarica è stato creato da cionga
ciao a tutti, anticipo che ho provato a spulciare su vecchi topic per trovare discussioni inerenti alla mia problematica, se per caso non mi fossi accorto dell'esistenza di qualcosa di analogo mi scuso.
problema: ho collegato alla batteria dei servizi un inverter collegandoci un'utenza solo con motore acceso, morale della favola dopo averne usufrutito per alcune ore a fine giornata l'inverter mi è andato in blocco (opzione presente di default nell'inverter) in quanto la batteria era quasi scarica. ne deduco quindi che non si ricarica in corsa...a questo punto, non avendoci mai messo mano non saprei dove intervenire...idee?
grazie in anticipo
titolare ed amministratore unico del mio RaggaBus: VW Multivan T3 1.6 td '90
08/11/2009 19:16 #31995 da K .
Risposta da K . al topic batteria dei servizi: non si ricarica
Si, mi è successo la stessa cosa... alla batteria dei servizi è collegato un relè che ''unisce'' le 2 batterie quindi all'alternatore che le carica, solo quando il furgone è in moto... prova a controllare il relè....
Ti allego uno schema fornito gentilmente da questo sito....
  • cionga
08/11/2009 20:48 #32010 da cionga
Risposta da cionga al topic batteria dei servizi: non si ricarica
Grazie, in effetti il relè l'ho individuato di fianco alla batteria sotto sedile lato guidatore, domani smonto e vedo di capirne qualcosa.
08/11/2009 21:42 #32021 da K .
Per vedere se funziona: Guardando i contatti ci dovrebbero essere dei numeri... i due che comandano la bobina dovrebbero essere il n° 85 e 85 (creo) se ne appoggi uno al polo + della batteria e l'altro lo unisci alla massa dovresti sentirlo scattare... altrimenti è da sostituire....
ma a titolo informativo, è l'unica batteria dei servizi?? io la ho spostata e adesso rimane a fianco di quella motore infilta sotto il pianale.. così sfrutto meglio lo spazio sotto al sedile...
  • cionga
08/11/2009 21:46 #32022 da cionga
si è l'unica batteria servizi che ho, in effetti l'idea di spostarla non è assolutamente sbagliata...vedro', intanto devo risolvere sta faccenda relè, grazie del supporto, spero sia quello.
09/11/2009 20:14 #32083 da MediaLK
Risposta da MediaLK al topic batteria dei servizi: non si ricarica
Sicuramente ci avrai già pensato ma... non si sa mai:
hai controllato che la batteria sia OK ?
Quanti anni ha ?
Tieni presente che la batteria dei servizi sui nostri mezzi risente molto del poco uso, quindi potrebbe essere un po' "arrivata" ed il collegamento dell'inverter potrebbe avergli semplicemente dato il colpo di grazia ....
  • cionga
09/11/2009 23:06 #32095 da cionga
grazie delle info capisco il discorso del colpo di grazia, ma spero vivamente di no, la batteria ha 2 mesi e l'ho pagata 2 occhi della testa :) ...cmq nel frattempo ho cambiato il rele', con il tester mi sono accertato che ci fosse il collegamento quindi a motore acceso vedevo che la batteria tendeva a caricarsi, (almeno così mi ha illuso) ma dopo circa 50km, la situazione non è cambiata...l'inverter (nuovo) è ancora in foult quindi in blocco ed in realtà la batteria dovrebbe essersi caricata. a questo punto tento con un secondo inverter (sperando nel buon senso del rivenditore) giusto per escludere le variabili.
10/11/2009 08:49 #32097 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic batteria dei servizi: non si ricarica
tieni presente che quel relais dovrebbe contenere un diodo tra i morsetti 85 e 86.
10/11/2009 18:55 #32118 da K .
Emmm Scusa l'ignoranza ma cosa fa precisamente il diodo nel relais????
  • cionga
10/11/2009 19:48 #32135 da cionga
KgB ha scritto: Emmm Scusa l'ignoranza ma cosa fa precisamente il diodo nel relais????
il diodo permette e regola il passaggio della corrente in entrata e quindi la blocca in uscita.
...testato fresco fresco 30 minuti fa con il tester e funziona, nel dubbio cmq ho cambiato il rele' e la batteria si carica, in realtà si è sempre caricata (ovviamente ho veriticato con il tester a motore acceso) morale della favola? avevo l'inverter difettoso :muro: ... ovviamente lo avevo escluso a priori in quanto era nuovo, di nota marca e non una trappola da banchetto. Cmq me ne hanno dato uno di nuovo e va, tutto funziona.
grazie a tutti..per lo meno mi son fatto una cultura attorno a questo problema.
Faccio giusto l'ultima domanda a chi ha l'inverter montato, lo tenete sempre acceso? chiedo perche non sono tanto convinto che sia ottimale accendere il mezzo con l'inverter acceso, ma forse mi sbaglio.
03/10/2010 22:36 #50723 da freddy
Risposta da freddy al topic batteria dei servizi: non si ricarica
Ragazzi ho anche io un problema con la batteria dei servizi, almeno vedendo la luce di test, con l'apposita levetta, è sul rosso, ci ho camminato e rimane rosso, quindi non si sta caricando la batteria che non so glianni che potrebbe avere e se il relè funziona, chi mi fa una foto per capire dove sta così provo a smontarlo e ricomprarlo? Dove lo vendono? E' difficile cambiarlo non sono molto pratico
Ciao Freddy
03/10/2010 23:31 #50729 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic batteria dei servizi: non si ricarica
Ciao freddy,
io l' ho trovato da un autoricambi (sembra piuttosto comune).
Per il monta/smonta è semplice: ti basta sfilare la batteria dei servizi ed usare un cacciavite- è fissato sul fianco lato cambio.
:D
04/10/2010 17:32 #50796 da freddy
Mmm scusate ma la batteria di servizi è quella dietro al sedile di guida? e quella normale dove sarebbe cof cof
Ok ora mi ricerco la discussione in cui si parlava di batteria così nel caso la ricompro.
Aspetto conferma per togliere la batteria se confermate scendo e smonto
Ora provo a togliere questo pezzo
05/10/2010 19:04 #50875 da freddy
Tutto risolto per fortuna, la batteria si ricarica regolarmente.
Ho sbagliato i led ed era l'acqua che era terminata, fiuuuuuuuuuu, mi sono risollevato e son contento come una pasqua, meglio così.
Ciao Freddy
05/10/2010 19:57 #50878 da Stefhalo
Risposta da Stefhalo al topic batteria dei servizi: non si ricarica
freddy ha scritto: Ho sbagliato i led ed era l'acqua che era terminata, fiuuuuuuuuuu,
:frusta: :ghgh:
Joker 1.6 TD '85 " Generale "
Tempo creazione pagina: 0.454 secondi
