Polvere di Joker
  • Marino
12/12/2009 16:48 #34042 da Marino
Polvere di Joker è stato creato da Marino
E' da un po' che mi ritrovo della polvere nera nell'abitacolo e a volte anche qualche micro pezzo di qualcosa che sembra gommapiuma, sempre nera.
A vista non ci sono da nessuna parte segni di sfaldamento, nessuna guarnizione o altro che si stia disgregando. Penso quindi che esca dall'impianto di ventilazione.
Cosa può essere? :?:
12/12/2009 16:53 #34043 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Polvere di Joker
Si Marino,la polverina nera e i pezzetti di gomma piuma arrivano dall'aimpianto della ventilazione.
Di gomma piuma sotto al cruscotto,precisamente all'interno delle bocchette ne trovi,perche' veniva usata come guarnizione,per tenere tra plastica e plastica.
Col tempo la gomma piuma si cristallizza e vola fuori dalle bocchette.
  • Marino
12/12/2009 20:10 #34063 da Marino
Risposta da Marino al topic Polvere di Joker
Grazie Westy. Che fare quindi? Lasciarla alla sua naturale estinzione e basta?
12/12/2009 21:20 #34066 da WESTY 77
Marino ha scritto: Grazie Westy. Che fare quindi? Lasciarla alla sua naturale estinzione e basta?
La cosa piu' semplice e' di lasciarla alla sua naturale estinzione come hai gia' pensato.
Altrienti dovresti smontare tutto il cruscotto ed effettuare una bella pulizia,operazione posiìsibile ma molto laboriosa.
14/12/2009 12:02 #34144 da MediaLK
Risposta da MediaLK al topic Polvere di Joker
certo però che per la porpria salute penso sia meglio eliminarla... dopotutto non credo faccia bene respirarsi frammenti e polvere di gommapiuma....
come si dovrebbe procedere per la sostituzione ??
(ancora non ho ritrovato la mia copia dell'Haynes... mannaggia a me e quando faccio ordine :muro: )
14/12/2009 13:37 #34150 da Hentour
Risposta da Hentour al topic Polvere di Joker
Se volete qualche informazione per la pulizia dell'impianto vi posso dare una mano!
Mi scuso per non trovare il tempo per scrivere un post a beneficio di tutti, ma se mi date una telefonata, in 5 minuti vi spiego tutto!
Henry: tra Perugia e Genova
20/12/2009 18:29 #34603 da Jimmy
Risposta da Jimmy al topic Polvere di Joker
smonta tutto il cruscotto. Arriva al blocco incriminato, svitalo dalla carrozzeria, togli i tubi e metti tutto su un tavolo comodo. Con uno scalpello da falegname ben affilato rompi tutti i fermi senza paura. Apri e pulisci bene tutto. Compra alla ferramenta un rotolo di paraspifferi e incollali al posto di quella robaccia vecchia. Metti una goccia d'olio sull'asse del motorino, rimonta tutto, metti il coperchio e realizza dei nuovi fermi con dei pezzi di tondino di ferro piegati alla bisogna. Blocca i fermi con una goccia di Bostik. Rimonta tutto e ...respira aria nuova!
  • Marino
20/12/2009 20:16 #34612 da Marino
Jimmy ha scritto: smonta tutto il cruscotto. Arriva al blocco incriminato, svitalo dalla carrozzeria, togli i tubi e metti tutto su un tavolo comodo. Con uno scalpello da falegname ben affilato rompi tutti i fermi senza paura. Apri e pulisci bene tutto. Compra alla ferramenta un rotolo di paraspifferi e incollali al posto di quella robaccia vecchia. Metti una goccia d'olio sull'asse del motorino, rimonta tutto, metti il coperchio e realizza dei nuovi fermi con dei pezzi di tondino di ferro piegati alla bisogna. Blocca i fermi con una goccia di Bostik. Rimonta tutto e ...respira aria nuova!
:sbonk:
Facile a dirsi! Magari per te anche facile a farsi, ma abbi pietà di uno che non va molto oltre la piccola manutenzione ordinaria e la realizzazione di accessori molto soft :sisi:
Comunque mi chiarirò le idee e magari lo farò (ma non ora con questo freddo!:nonono:)
20/12/2009 21:03 #34617 da Jimmy
Certo: non è una passeggiata, ma non c'è da costruire nulla e non c'è niente di pericoloso. Io in questi casi io mi comporto così: con la fotocamera digitale in mano, inizio a smontare. Levo una vite? Faccio la foto. C'è un cavo che passa di traverso? Faccio la foto. E così via. Decine e decine di foto che, viste nell'ordine contrario, ti guidano a rimontare ciò che avevi smontato. Sappi solo che, se il lavoro lo facesse un meccanico frettoloso e poco pratico, ti potresti trovare con qualche problema superiore a quello della polverina. Provaci, su! Ovviamente a primavera..
20/12/2009 21:42 #34623 da rougio
Risposta da rougio al topic Polvere di Joker
:asd: detto cosi sembra come bere un chinotto....
che invidia sti maestri del brico! ... io rosico come una bestia! ...
jokerista "atipico" :ghgh:
  • Marino
20/12/2009 21:51 #34625 da Marino
rougio ha scritto: che invidia sti maestri del brico!
Comunque infonde fiducia!
Grazie Jimmy, ci proverò!
21/12/2009 13:19 #34657 da Jimmy
quando il canto della primavera ti infonderà coraggio contattami che ti manderò delle foto (quell'operazione l'ho fatta giusto un anno fa, ecco perchè ti ho dettagliato tutto)
  • Marino
21/12/2009 13:59 #34660 da Marino
Jimmy ha scritto: quando il canto della primavera ti infonderà coraggio contattami che ti manderò delle foto (quell'operazione l'ho fatta giusto un anno fa, ecco perchè ti ho dettagliato tutto)
Grazie Jimmy, ma penso che puoi già inserirle qui perché interesserà sicuramente anche qualcun altro.
E io prendo coraggio pian pianino... :asd:
  • Marino
21/12/2009 15:01 #34664 da Marino
:sbonk:
Alla prima foto sono svenuto!
Ora mi sto riprendendo per guardare le altre :smile:
Tempo creazione pagina: 0.456 secondi
