EMERGENZA! - non arriva più corrente al quadro
- Renè
12/12/2009 23:12 #34076
da Renè
VW Top Joker T3 1600TD 1986 rosso-amaranto "Valchiria"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Always looking at the sky
EMERGENZA! - non arriva più corrente al quadro è stato creato da Renè
Help!
Valchiria andava benone.
Dopo otto giorni soli di sosta, lo riprendo, inserisco la chiave ma non si avvia nulla, non partono ne le luci ne le spie, è come se la batteria si fosse completamente desciappata.
Temo sia un problema nell'avviamento della chiave, perchè questa gira normalmente ma non risponde nulla, la batteria è nuova di zecca, ha nemmeno un mese di vita.
Son preoccupatissimo, vi prego sappiate consigliarmi qualche cosa.
Non ho lasciato nulla acceso in questi otto giorni, e se vogliamo, le temperature esterne non sono state nemmeno rigide.
Minime sui -1° non influenzano le candelette.
Che cosa può essere successo?
Edit by Gioy: modificato titolo del topic per dare almeno un minimo d'attinenza con l'argomento trattato
- raffo
12/12/2009 23:23 #34077
da raffo
Risposta da raffo al topic EMERGENZA! - non arriva più corrente al quadro
Primo controllo banale: hai controllato che i morsetti della batteria siano ben stretti, non ossidati, integri, ecc...?
- Renè
12/12/2009 23:53 #34080
da Renè
Risposta da Renè al topic EMERGENZA! - non arriva più corrente al quadro
Assolutamente, e sono pure ottimamente unti dall'apposito grasso.
- Syncromat
13/12/2009 01:19 #34082
da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic EMERGENZA! - non arriva più corrente al quadro
Vai di tester sulla batteria: e' carica? Non fidarti del fatto che sia nuova..
Controllata questa, allenta i morsetti, gratta gli stessi ed i poli della batt. con carta abrasiva.
Le luci di posizione si accendono? Esse non dipendono dal quadro, così come la radio, i lampeggianti d'emergenza, le luci interne.
Se queste utenze vanno, ma il quadro resta muto, il problema potrebbe essere nel blocchetto.
Sembra stupido ma...magari un antifurto, attivato involontariamente o che non ricordi? Capita..
- paolinox
13/12/2009 10:02 #34090
da paolinox
Risposta da paolinox al topic EMERGENZA! - non arriva più corrente al quadro
Come dice Syncromat, la verifica luci posizione è la piu' veloce.
Esiste anche un grosso fusibile principale (nascosto sotto al cruscotto, lato sinistro, fissato alla carrozzeria) ma non ricordo se riguarda solo l'accensione oppure tutto l'impianto elettrico. Tienilo presente se tutte le altre verifiche non vanno a buon fine.
Tempo creazione pagina: 0.383 secondi
