La cinghia della pompa dell'acqua si è suicidata
  • Druido
28/12/2009 15:39 #35017 da Druido
Dopo qualche secondo di cigolio "a freddo", la cinghia della pompa dell'aqua, quella "sotto" per intenderci ha deciso di sucidarsi ... s'è lasciata penzolare sotto il motore...occorre metterne una nuova !
Apro lo sportellino, tolgo il tubo/prolunga del rabbocco olio, provo a svitare le 3 brugole della puleggia... seee.... provo con una chiave a cricchetto, 2 riesco a smontarle facendo discreta forza, la terza, nulla da fare.... (ovviamente sfiga vuole) si maciulla pure la brugola, ma non ne vuole sapere di allentarsi...
Oggi, dopo irroramento di svitol come se piovesse, con scalpello e martello finalmente sono riuscito..smontato la parte di puleggia e relativi spessori e quindi puliti per benino, messo la cinghia nuova, rimontata la parte di poleggia con gli stessi spessori di prima, ho messo 3 belle brugole da 6mm nuove in inox .. qualche giro di motorino di avviamento, e serrato..così per alcune volte fino ad adattare per bene la nuova cinghia e serarre per bene la puleggia..
Un bel giro di test e riscaldamento del mezzo e (speriamo) tutto a posto, ora occorre fornirsi di una nuova cinghia da tenere come ricambio ..
Visto che la posizione della puleggia è particolarmente scomoda, penso che mi procurerò una bella chiave brugola a "T" di cui sego un braccino per farla ad "L" in modo da lavorare con molta più facilità !
28/12/2009 18:09 #35040 da WESTY 77
Ciao Caramella,guarda che in ferramenta le chiavi a brugola ad "L" le trovi gia' pronte e di varie lunghezze.....non serve segare una a "T"....
28/12/2009 21:16 #35053 da mikygux
sapete le misure delle due cinghie dei "servizi"?
T3 Caravelle del 1985 1.6 TD (ELVIS) in lavoro per camperizzarlo.
.....ALOHA!
29/12/2009 20:53 #35106 da fantomas13
Risposta da fantomas13 al topic La cinghia della pompa dell'acqua si è suicidata
Una volta esisteva, se ben ricodo, una cinghia di gomma elastica per una sostituzione "al volo" in caso di emergenza su strada.
Si evita di bruciare la guarnizione della testa e si arriva dal primo meccanico.
Qualcuno sa dove trovarla e di che misura?
Joker 1600 TD
29/12/2009 22:00 #35107 da nicola
Ho sentito più volte che un collant può essere utilizzato come cinghia di emergenza
01/10/2016 18:46 #143635 da mattbear
Mi sono accorto di avere la cinghia della pompa dell'acqua mostruosamente lente,addirittura quando è in folle e non è in tiro si vede oscillare. Potete aiutarmi con una guida molto semplice magari con foto in modo da poter risolvere senza far danni. E' un casino anche portarlo dal meccanico in queste condizioni.
Tempo creazione pagina: 0.416 secondi
