Cerchi in lega...compatibilità Audi e vw
  • Jeko-77
04/01/2010 18:24 #35282 da Jeko-77
Cerchi in lega...compatibilità Audi e vw è stato creato da Jeko-77
Ciao a tutti volevo sottoprre un quesito a coloro che hanno un po' più di esperienza in materia...
Il mio jurgo attualmente monta cerchi in lega da 15 pollici marchiati Arc che ho visto montati su diversi furgoni provenienti dalla Germania.
Volevo sapere se secondo voi posso montare dei cerchi di una Audi a4 che ha gli stessi attacchi 5x112 dei nostri furgoni...secondo voi è fattibile?A livello di pesi credo non dovrebbero esserci problemi o??
Grazie in anticipo a tutti coloro che mi aiuteranno a risolvere questo enigma.
04/01/2010 18:42 #35286 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Cerchi in lega...compatibilità Audi e vw
Allora se l'attacco e' uguale si potrebbero montare,l'unica cosa e' che sicuramente i cerchi in lega di un'autovettura,non sono adatti per sopportare il peso di un furgone camperizzato.
I cerchioni in alluminio,hanno diverse caratteristiche,a seconda vadano montati su auto o furgni.
  • Jeko-77
04/01/2010 18:59 #35288 da Jeko-77
Risposta da Jeko-77 al topic Cerchi in lega...compatibilità Audi e vw
Come faccio a capire se sono adatti?In teoria ci sono dei valori sui cerchi che ne indicano la portat...giusto?dove li trovo?come faccio ad interpretarli?
04/01/2010 19:12 #35289 da WESTY 77
Mi spiace,ma queste informazioni non te le so dare....forse se chiedi ad un gommista credo che ti dica se ci sono dei codici da guardare.
14/01/2010 22:09 #35846 da 4RUNNER
Risposta da 4RUNNER al topic Cerchi in lega...compatibilità Audi e vw
credo che i cerchi da autovettura siano al limite col carico, quelli per i joker supportano carichi maggiori (lt) light truck, per quanto concerne la sigla per riconoscerli senti Sincromat, e' in assoluto il piu' competente.
inoltre devi controllare l'et, gli arc credo siano intorno a 23 (quindi sporgenti dai passaruota), l'ideale e' intorno ai 30...
15/01/2010 10:23 #35859 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Cerchi in lega...compatibilità Audi e vw
ops..grazie 4runner, ma "in assoluto" no, dai..
Non c'è una regola per la quale sui cerchi sia obbligatoriamente indicata la portata ( in Kg. o con un codice che rimandi ad una tabella carichi), come invece è vero ed obbligatorio per le gomme...
Sui siti tedeschi avevo però trovato pubblicata la portata di alcuni tra i classici cerchi lega normalmente installati sui T3, che si ricava dalla scheda tecnica al momento dell'acquisto.
Gli ARC sono tra quelli.
Se il produttore è "bravo", la portata (traglast, mi pare...) in Kg potrebbe essere stampigliata sul cerchio, ma, ripeto, non è obbligatorio, come invece per le misure ( diametro, ET, pattern dei fori e canale).
ET: Einpresstiefe. Indica in millimetri la differenza tra l'asse verticale del cerchio (mezzeria) e la superficie di appoggio del cerchio al mozzo.
E' la misura fondamentale da controllare. il T3 monta di norma ET30, ed ET34 in alcuni casi.
Un valore ET inferiore a 30 porta il cerchio a sporgere verso l'esterno, viceversa un valore troppo alto (le auto VW ed Audi hanno di solito ET 40/47) porta il lato interno del cerchio a contatto con gli organi della sospensione :nonono:
In linea generale sconsiglio di utilizzare cerchi in lega per autovettura sui joker.
Non si dovrebbero usare neanche i cerchi in ferro (per auto) ma so che c'è qualcuno che li monta con soddisfazione (Artax mi pare: cerchi da 15" di derivazione mercedes 190 sul Syncro).
Qualcuno però in uso fuoristrada li ha piegati...la lega invece non si deforma, ma si rompe, di qui la maggiore pericolosità nel montare cerchi con indice di carico non adeguato.
Mi sono dilungato, ma se fai una ricerca a riguardo qui sul forum, tutte queste cose le abbiamo già dette...
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
27/03/2014 20:26 #118406 da Mezkalito
Risposta da Mezkalito al topic Cerchi in lega...compatibilità Audi e vw
Quindi quali sono i cerchi in lega o ferro del 15' che potrebbero andare bene su un T3?(andare bene senza modificare il foro del mozzo e senza distanziatori) Per farla semplice se vado a uno sfascio, che cosa devo cercare?
Filomena 1.6 TD '86 (westfalia tetto alto)
28/03/2014 10:47 #118424 da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic Cerchi in lega...compatibilità Audi e vw
Mezkalito ha scritto: Quindi quali sono i cerchi in lega o ferro del 15' che potrebbero andare bene su un T3?(andare bene senza modificare il foro del mozzo e senza distanziatori) Per farla semplice se vado a uno sfascio, che cosa devo cercare?
Prima di tutto dipende dalla larghezza delle gomme che monti:
Dal 195 al 215 può andar bene un 6J di canale, quindi ipotizzando:
6J x 15 H2 112 66,5 E12 ET30.
Dove:
6J è il canale
15 H2 è la dimensione
5/112 è il PCD che determina numero dei fori di fissaggio e distanza tra loro
66,5 è il foro del mozzo
E12 è il disegno dei fori di fissaggio
ET30 è l'offset, spiegato superbamente più indietro da Matteo.
Spero di aver detto tutto giusto...
28/03/2014 19:39 #118456 da armin
Risposta da armin al topic Cerchi in lega...compatibilità Audi e vw
quale potrebbe essere un mezzo dal quale smontare i cerchi con le citate caratteristiche ? giusto per accelerare le ricerche.
28/03/2014 20:00 #118457 da ea
cusna, non potevi essere piu chiaro!!
..manco il gommista mel'ha spiegato cosi..
28/03/2014 21:33 #118462 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Cerchi in lega...compatibilità Audi e vw
armin ha scritto: quale potrebbe essere un mezzo dal quale smontare i cerchi con le citate caratteristiche ? giusto per accelerare le ricerche.
Ciao Armin,
dai un occhio a questi due link, qualche spunto si trova:
www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=203519
www.syncronauts.org.uk/syncro-technical/...cro-alternative-rims
29/03/2014 07:32 #118476 da armin
figo!! grazie
29/03/2014 08:52 #118477 da lelestyle
Risposta da lelestyle al topic Cerchi in lega...compatibilità Audi e vw
ciao a tutti scusate ma mastico poco l'inglese...
mi sembra di aver capito che i cerchi più compatibili sono i mercedes...giusto?
l'ideale sarebbe trovare un cerchio da poter montare senza fare troppe modifiche, rettifiche o distanziali.
T3 California tetto alto 1.6 TD - 1989
26/12/2014 19:26 #128291 da Dadowest
Risposta da Dadowest al topic Cerchi in lega...compatibilità Audi e vw
Ciao a tutti e buone feste. Ho per le mani un set di cerchioni porsche 911 con le misure seguenti;
5x130x7j offset 23,3
Qualche buon anima mi illumina se posso montarli sul mio t3 ?
Grazie mille
Proprietario di: BENITO
26/12/2014 20:08 #128293 da SuperE
Risposta da SuperE al topic Cerchi in lega...compatibilità Audi e vw
Ciao no non puoi montarlo se non con adattatore (cmq sconsigliato) perchè il T3 ha attacco 5x112..
Tempo creazione pagina: 0.515 secondi
