installazione autoradio
  • simone joker T3
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
05/01/2010 16:17 #35347 da simone joker T3
installazione autoradio è stato creato da simone joker T3
Ciao ragazzi/e e buon anno a tutti/e!
Il nuovo anno inizia subito con un problemino per il mio westfalia, ovvero la sostituzione dell'autoradio "vecchia", trovata già montata all'atto dell'acquisto del mezzo, con una nuova con cui possa ascoltare cd e attaccare il lettore mp3.
Purtroppo però l'impresa è più ardua del previsto, visto che ad oggi, dopo qualche tentativo, non sono riuscito ad accenderla.
Io penso sia un problema del connettore, non compatibile per il mezzo, però chiedo a voi un aiuto per schiarirmi le idee, visto che non ho esperienza in questo campo.
Ecco le foto con lo schema:
Joker T3 benzina "1600" raffreddato ad aria del 1981
05/01/2010 16:35 #35348 da Dueruote
Risposta da Dueruote al topic installazione autoradio
ciao simo...se hai pazienza quando torno a torino col mio proviamo a vedere la mia autoradio...mi serve giusto una cornice esterna, non è che ti avanza dalla vecchia?
io nn ne capisco molto di elettricità, ma se nn si accende credo sia perchè non c'è il negativo. Ora mi chiedo: sulla vecchia, che funzionava, non c'era il negativo?
  • simone joker T3
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
05/01/2010 16:39 #35349 da simone joker T3
Risposta da simone joker T3 al topic installazione autoradio
sulla vecchia radio, che funzionava, lo zoccolino dietro era diverso, era quello a lamelle "verso il basso" disposte tutte orizzontalmente (scusa, tecnicamente non so come si chiama...). Ho fatto la grossa ca....a di non segnarmi la posizione dei connettori sul vecchio zoccolino purtroppo.
Per quanto riguarda la cornice esterna, ne ho solo una...
06/01/2010 18:51 #35398 da hoodride
Risposta da hoodride al topic installazione autoradio
è semplice.
allora collega l antenna.il cavo blu che viaggia insieme alla antenna è un positivo lo devi collegare al blu dell connettore della tua autoradio(sicuramente hai una antenna amplificata da interno o una motorizzata).
sul cavo del positivo che esche dal cruscotto collega il positivo dell autoradio e il cavo giallo che troverai sul connettore dell autoradio.
poi non funzionava semplicemente perche ti manca il negativo!la vecchia autoradio prendeva il negativo direttamente dalla slitta a contatto con il ferro del cruscotto.quindi prendi una cavo e collegati al telaio del mezzo,sotto una vite o tra un bullone e telaio...ecc al negativo dell autoradio
fammi sapere
VW JOKER...uno stile di vita!
td 1.6 run4ever
  • simone joker T3
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
07/01/2010 11:48 #35419 da simone joker T3
hoodride ha scritto: ciao
è semplice.
fammi sapere
ciao hoodride e grazie della risposta :)
una domanda: siccome il positivo e il negativo sono vicini e, collegando il cavo positivo al connettore gioco forza devo anche connetere il negativo (-vedi foto connettore- il cavo presenta un'ingresso a 2 vie sull'estremità, su cui originariamente si inseriva la lamella dello zoccolino vecchio), devo quindi modificare il connettore stesso, spostando il cavo giallo al posto del negativo e viceversa?
Se si, essendo il connettore un blocco unico di plastica, come faccio a sfilare la singola lamella? ci ho provato, ma a mano è praticamente impossibile :(
grazie!
07/01/2010 14:09 #35425 da hoodride
scusa
ma fai la cosa piu semplice..taglia qst maledetto connettore e connnetti i cavi tra di loro con dei fastan.anche perche i cavi che giungono dal cruscotto sono tutti spellati e non connettorizzati.
td 1.6 run4ever
07/01/2010 14:11 #35426 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic installazione autoradio
hoodride ha scritto: scusa
:sisi: :sisi:
Quoto.
:D
  • simone joker T3
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
07/01/2010 14:21 #35427 da simone joker T3
ok provo con il bypassare direttamente il connettore...scusa l'ignoranza, ma cosa sono i fastan?
07/01/2010 14:29 #35429 da Leon1572
07/01/2010 14:40 #35430 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic installazione autoradio
Esatto, Leon... si chiamano FASTON , non fastan. :wink:
  • simone joker T3
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
07/01/2010 14:46 #35431 da simone joker T3
Leon1572 ha scritto: Questi.
ok, i miei cavi sono gia dotati di faston, stacco l batteria, taglio, spello e attacco fra loro, riattacco la batteria e poi vi faccio sapere ;)
  • simone joker T3
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
08/01/2010 11:59 #35462 da simone joker T3
ciao ragazzi riporto la foto con i collegamenti effettuati, purtroppo la radio non si accende ancora :(
Ora che ci penso, mentre provavo i collegamenti ho lasciato collegato solo il positivo della batteria, visto che la luce di cortesia comunque si accendeva, può essere stato un problema?
ciao e grazie per la pazienza :P
08/01/2010 12:57 #35464 da hoodride
ok i collegamenti sono giusti...
ma la massa la devi coolgare bene sul telaio del mezzo altrimanti non funzega.
per scrupolo hai controllato il il fusibile del cavo giallo?
hai ricollegato la batteria?hai girato il quadro(magari il positivo è preso dal blocchetto d accenzione)?
Fammi sapere
td 1.6 run4ever
  • simone joker T3
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
08/01/2010 13:41 #35466 da simone joker T3
hoodride ha scritto: ok i collegamenti sono giusti...
la massa inizialmente l'avevo collegata alla vite che mantiene il cruscotto, collegato al telaio, poi ho fatto questa seconda prova sul pedale dell'acceleratore.
Il fusibile non l'ho controllato, oggi dò un'occhiata.
hoodride ha scritto: hai ricollegato la batteria?hai girato il quadro(magari il positivo è preso dal blocchetto d accenzione)?
x quanto riguarda la batteria ho rimesso solo il positivo, dato che con solo questa collegata funziona la luce di cortesia...
il quadro non l'ho girato, la radio precedente si accendeva anche a quadro spento.
comunque faccio tesoro delle tue osservazioni e ci provo di nuovo stasera.
Grazie!
08/01/2010 16:11 #35471 da K .
Risposta da K . al topic installazione autoradio
Ma se si accende la luce di cortesia.... non è che hai le 2 batterie (servizi e moteore) collegate in parallelo diretto e non separate?? la buto li..
Tempo creazione pagina: 0.485 secondi
