Installazione contagiri supplementare benzina
- il_teo
03/02/2010 10:14 #37129
da il_teo
Teo
Installazione contagiri supplementare benzina è stato creato da il_teo
Buondì Forum!
Ho installato sopra il cruscotto un porta strumenti supplementari con la temperatura dell'olio (presa direttamente con l'apposito sensore dal tappo della coppa dell'olio) e la pressione olio (presa, con una modifica, dallo stessa posizione del bulbo originale VW). Posterò foto in modo da rendere utile a tutti questa operazione.
Ho già tirato i cavi poi per installare il contagiri, non ho capito però dove va preso il segnale e se serve un sensore / strumento o se si deve connettere direttamente da qualche parte.
Avevo sentito (forse ame.deox) parlare di bobina... ma più di preciso?
Ricordo che stiamo parlando del mio funghetto, quindi 2100 MV benzina Syncro!
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
Teo
- Spartacus
03/02/2010 10:30 #37133
da Spartacus
Risposta da Spartacus al topic Installazione contagiri supplementare benzina
ciao, se hai un benzina non dovrebbe essere troppo problematico. Esistono contagiri universali che funzionano a "induzione" e captano il segnale tramite un semplice morsetto a coccodrillo sul cavo candela. Il vantaggio è che il collegamento è semplicissimo e non invasivo e permette di montare e smontare lo strumento in pochi secondi.
Ne ho messo uno sul mio scooterone della gpt www.gptengineering.it/gpt_engineering/Rpm.html . Dovrebbero essercene in commercio anche modelli per le auto
- il_teo
03/02/2010 11:02 #37137
da il_teo
Teo
Risposta da il_teo al topic Installazione contagiri supplementare benzina
Il contagiri già ce l'ho. Cioè devo ordinarlo ma lo voglio comprare della stessa serie degli strumenti per l'olio. é un marchio che si chiama R.IT ma non ho trovato nulla in rete. Volevo solo capire dove va collegato il morsetto...dici sul cavo candela?
Teo
- safex
03/02/2010 12:32 #37141
da safex
Risposta da safex al topic Installazione contagiri supplementare benzina
il generatore/alternatore dovrebbe avere un attacco W, che da il segnale per il contagiri.
- il_teo
03/02/2010 17:16 #37162
da il_teo
perdona l'ignoranza ma un attacco W cos'è?
Avevo sentito amedeox parlare di bobina, è uguale?
Teo
safex ha scritto: il generatore/alternatore dovrebbe avere un attacco W, che da il segnale per il contagiri.
Teo
Tempo creazione pagina: 0.405 secondi
